ksv-rec
Cobra RU860>Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 3
Не знаю, я остановился, вышел и сфоткал под ним на мобилку. Детектор на него пиликает.
если будет возможность, сзади сфоткайте (с двух сторон - лево и право). Ваш куратор занесет его!
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Это муляж! У нас таких полно, понавешали в конце того года. Надо все опознать и в базу занести. Их много по городу и области. Сейчас внесем! :)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
да я из-за другого спросил - доступ есть туда? (если бы это Крис был реальный)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Ростов-на-Дону
47.274871, 39.813438 так же на столбе Криса повесили, стреляет в лоб, ограничение 60.
Верно все?
http://speedcamonline.ru/point/strelki/7005[DOUBLEPOST=1398540935][/DOUBLEPOST]
Ну туда еще не пробовал! Попробую..
В /strelki есть, все норм. :)
ksv-rec
Ford Focus 3
Это если в сторону Алмаза ехать он в лоб стреляет?[DOUBLEPOST=1398540676][/DOUBLEPOST]
Да, на подъезде к Алмазу, перед жд переездом. Попробую сзади сфоткать, но вроде ничего лишнего не было, кроме коробочки под ним.
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Доступ есть. Зашел туда и офигел. Там всего один радар занесен. И тот, якобы "Крис-С". Подозреваю там тоже муляж с кукушкой. При случае проверю. :) В общем бардак. :D
Стрелка на Бешенке в обе стороны: http://speedcamonline.ru/point/strelki/2389/
@Eleben если я правильно понимаю то фактическая камера стоит в этой точке http://speedcamonline.ru/point/strelki/6599/
если это так, тогда скорей всего это сделано в том случае (надо уточнить) если камера фиксирует нарушение в спину. Если это так и есть, тогда это установлено для подтверждения фиксации ПДД камерой 'стрелка' в этом случае со спины, тогда все правильно, это для того что бы вы не разгонялись после визуального проезда камеры направленной в спину. Вот вопрос о дистанции это да, 300 метров многовато интересно с какой дистанции может щелкать стрелка в спину ? Попытайтесь еще раз уточнить это у своего куратора @Saradon или напрямую обратится к @gaf.
P.S. если у вас есть информация по этим точкам, что фиксация со спины не ведется, пишите, обсудим и поправим.
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
если это так, тогда скорей всего это сделано в том случае (надо уточнить) если камера фиксирует нарушение в спину. Если это так и есть подтверждения фиксации ПДД камерой 'стрелка' в этом случае со спины, тогда все правильно, сделано это для того что бы вы не разгонялись после визуального проезда камеры направленной в спину. Вот вопрос о дистанции это да, 300 метров многовато интересно с какой дистанции может щелкать стрелка в спину ? Попытайтесь еще раз уточнить это у своего куратора @Saradon или напрямую обратится к @gaf.
Добрый день!
Стрелка фактически стоит в точке 2389.
Есть информация от пользователя @detecto о работе данных радаров в спину.
Вопрос у меня только по дистанции в 300 метров. Объективно камера радара сделает снимок в спину метров с 20 - 70 после проезда. Дальше можно спокойно разгоняться.
@gaf напишу - спасибо!
А в чем разница будет, вы получили к примеру оповещение о камере по GPS за 700 метров, фактически камера стоит за 400 вы двигаетесь с оповещеним 700 метров. Если её к примеру сдвинуть на фактическое место, тогда вы эти же 700 метров будете двигатся с оповещением в РД до фактической камеры.[DOUBLEPOST=1398590468][/DOUBLEPOST]
Просто мозг выносит слышать трель предупреждения по GPS после проезда радара еще 300 метров.
А в supra разве нет фильтра при снижении до разрешенной (заданной) скорости?
Eleben
Suzuki
По большому счёту согласен, если у большенства есть мнение что радары могут работать в спину с 300м, значит в базе все отражено правильно.[DOUBLEPOST=1398676559,1398676266][/DOUBLEPOST]
Есть, но у меня отсечка по скорости выставлена на 40 км/ч. Ставить больше достаточно рискованно.
fonserg
Смоленск
conqueror 899+ CB
Lexus is220d
Кордон, м2 Беларусь, ограничение 90 , направлен на поток в Минск.
Широта: 53°58′8.6″N (53.969056)
Долгота: 27°44′58.32″E (27.749532)[DOUBLEPOST=1398752488,1398750969][/DOUBLEPOST]Беларусы закупили около 100 мультирадаров , это пол беды , еще закупили мобильные лазерные измерители Poliscan.
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
Добавьте,пожалуйста
51.87981 36.70140 - Кордон - скорость 60
@fox, чьи нарушения контролирует данный Кордон в поле? Тракторов? :D
Без нормальных координат ничего не добавим. О направлении контроля камеры также будем обращаться на передачу Битва экстрасенсов... :)
fox
Vaz, S.Stepway
Щигровский район, Курская область, Россия,поселок новомедведок. дорога там проходит зайди на мапкам посмотри, там точнее. ну а на счет Кордонов наверное даже дети знают что он может работать в двух направлениях(что он и делает).
О том, что там проходит дорога только и знает мапхам. И если там точнее, то пользуйтесь значит их данными!
ЗЫ: когда мы с Вами выпивали на брудершафт? Что то не припомню...[DOUBLEPOST=1398780908][/DOUBLEPOST]@fox, камеру добавим теперь только после фото (желательно с геотегами)!
http://speedcamonline.ru/point/strelki/7017
после получения точных координат - подредактировать надо. (точка сейчас установлена на дорогу по ближайшему отрезку)
( Пусть будет, а то мало ли кто там поедет)[DOUBLEPOST=1398799884][/DOUBLEPOST]
ЖДЕМ!!
andreigoodw
