Elread
RF
GPS-1968H
Skoda
В спину тоже должен пропиликать, точка новая что ли, может еще не включили?, её надо в базу Rus добавить, если в базу strelki - тогда надо знать с какой дистанции на неё реагирует РД....
Исправил - сигнал от неё есть. Берёт в лоб за ~500 м., в спину за ~200м. В первый раз наверно за овощем каким нибудь ехал меньше 50 км/ч. вот мой РД и промолчал.
И заодно вот эту камеру надо переставить дальше на север к самому началу поворота на ул. Солнечная, см гуглострит.
Заодно может лучше ее вообще перенести в /4pda0st (база для тех, у кого нет РД)? :rolleyes:
Можно видео сработки РД для подтверждения, что она ловится слишком близко, чтоб данной камере быть в /strelki (база маломощных радаров и других камер контроля нарушений ПДД, которые не детектируются заблаговременно РД)?[DOUBLEPOST=1401712503][/DOUBLEPOST]Нажал на ссылку "гуглстрит" и понял, что речь все об одной и той же камере:
Думаю, не место данной Арене в базе маломощных...
Elread
RF
GPS-1968H
Skoda
Вам виднее. А видео с моей скоростью upload помрёшь загружать, так что не ;)
Elread
RF
GPS-1968H
Skoda
algrib
Crunch Q35
Volga Siber
444 км. дороги м1 в сторону Москвы. Стоит сфинкс-с, стреляет взад. Ограничение 60. В письме написали д. Белеи
54.700885, 31.175306
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12 - Автоураган в обе стороны с разбежкой примерно 500 метров. Радарная часть отработала, по базе ГПС - нет.
Координаты в сторону центра:
Широта: 55°47′29.23″N (55.791452)
Долгота: 37°31′57.14″E (37.532538)
Координаты в сторону области:
Широта: 55°47′31.14″N (55.791984)
Долгота: 37°31′41.96″E (37.528321)
P.S. Ну и почему никто не добавляет? Или я что-то не понимаю или не правильно делаю...
Не знаю мусорный ресурс или нет, но исходя из фото, камеры на мачте расположены как в одну сторону так в другую на 180 градусов следовательно объект с камерами
Широта: 52°51′20.77″N (52.85577)
Долгота: 35°54′12.49″E (35.90347)
должен обозревать на две стороны.
на них РД реагирует? (это явно не Вокорд трафик!) (там сколько полос в каких направлениях ?)
GGGxxx
GPS-740A
n16
1220. Стрелка Адрес: 77-304 Москва, ул. Кировоградская в область - Стрелка Скорость: 60 Курс: 196Нажмите, чтобы раскрыть... Фактически дальше в область находится. Примерно вот тут Координаты: Широта: 55°36′17.72″N (55.604922) Долгота: 37°36′1.63″E (37.600452)
Уточню ещё раз как выдал конкур стоя под ней:
Широта: 55°36′20″N Долгота: 37°36′1″E и 189 в конце. Скорость 40.
Ну если никто не правил потом, т.к. я давно не обновлялся, да и тему не просматривал.
@GGGxxx, у Стрелки 1220 стоят координаты из вашего прошлого сообщения (изменения внесены 2014-04-05 22:13:08). По Вашим новым координатам Стрелка находится в пруду (даже по картам OSM).
Обновитесь на сервисе RDupdate.ru и проверьте еще раз точность оповещения "Камерэ".
Maicl, камеры (N53°13.3303' E34°22.4545') нет на карте!! - я удивлен.Может они не обслуживаются сейчас?
@amoose
Вот на фото ваши камеры. Это АвтоУраган-РС. ( 53.222207 34.374322 ) добавил в базу Rus http://speedcamonline.ru/view/Rus/53.22222/34.37432/15
G800 должен хорошо определять эти камеры радарной частью, так как там присутствует ИС (измеритель скорости) Искра Да/210.
Три варианта у проблемы.
1. Комплекс не работает
2. Не исправен РД
3. Не правильно настроен РД.
по Брянску в базе точки GPS ; база Rus, база strelki (с зтой базы точки попадают в официальную базу cho-me).
amoose
Bryansk
sho me 800
Здесь такая ситуация, мне рассказывают, что не всегда этот комплекс подключен. Бывает, что и работает, бывает, что нет. Щас нет.
GGGxxx
GPS-740A
n16
Эм...
Согласен, от дороги почему-то в стороне точка, хотя аккуратно переписывал что на экранчике было.. Я в смятении, думал точнее конкура для конкура никто не скажет...
Завтра там буду проезжать ещё раз, засниму видосом что конкур выдает прям под ней.
Яндекс панорамы кстати обновили фотку, тут она видна уже на этом месте: 55.605577;37.600774
андрей1978
МИНСК
renault
Добрый день добавьте в базу Белоруссии мульт радар robot 23.6709768 , 52.1577819 азимут 130 сделайте в две стороны там двух полоска ограничение 40 .[DOUBLEPOST=1401906448,1401906083][/DOUBLEPOST]Вот ещё 23.7059023 , 52.1685619 азимут 25 тоже мульт в две стороны ограничение70 .
тут тоже поставили 23.8046501 , 52.1310019 тоже мульт азимут 295 ограничение 90 тоже в две стороны .
здесь тоже мульт в две стороны 23.7479750 , 52.2143030 азимут 20 скорость 60 .
тоже мульт 23.769735 ,52.275628 скорость 60 в две стороны .
тоже мульт 23.7327126 , 52.0504281 скорость 60 азимут 300 в две стороны.
ещё мульт 23.8217589 , 52.0222397 скорость 60 азимут 302 в две стороны .
тоже мульт 23.6611595 , 51.9363498 скорость 40 азимут 23 две стороны .
GGGxxx
GPS-740A
n16
@Mike9966 Блин, так все верно, он говорит камерэ как в том сообщении - в окресности 55.6049, 37.6005 +- пара метров.. Но сейчас-то она прям над зеброй. Возможно я смудил когда на карте тыкал, или кому-то на соседнем столбе она красивее показалась.. Но факт в том, что сейчас она прям над зеброй.
Сегодня конкур выдал в том же самом месте координаты 55°36′19″ 37°36′2″ 164
@GGGxxx, с учетом погрешности математического округления координат в РД Conqueror GPS до 4 знаков после точки оповещение о камере в нужном месте. То есть:
Mike9966 сказал(а): ↑ должны быть: 55.6049220, 37.6004520.
Тогда уж 55.6049, 37.6005 ...
А разница в 0,0001 соответствует ~6-13 м. То есть оповещения "Камерэ" ровно у столба добиться практически невозможно.
Но если Вы катаетесь в том районе часто, то координату 55.6049220 у камеры я изменил на 55.6051, что соответствует расстоянию ~19.798273444003808 м между старой точкой и новой. Расчет расстояния между точками тут.
Ждем сообщения о правильном/не правильном оповещении в данном месте. Только обновиться сегодня вечером на RDupdate.ru не забудьте :)
rasul1988
