mdeuce
Брянская область
GR-H8+
Пежо Партнер
Для начала почитайте вот это: http://www.drive2.ru/c/1085637/[DOUBLEPOST=1409511634,1409511486][/DOUBLEPOST]
Я бы сказал - ЛЕС
Про лес - к сожалению без комментариев, просто перенес координаты из письма.
Камеры реальны, сегодня наблюдал.
А вот по ссылке - вопрос не так однозначен. В Сертификате должно быть указано, что комплекс Поток-ПДД является СРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ и разрешен к применению в этом качестве. Нашел на просторах письмо директора компании-производителя, где он утверждает, что сертификат получен, точность измерения 4%, но ссылки нет. Вопрос на в 500 рублях, а в том, что по Орловской области этого счастья натыкано уже прилично, и дальше будет больше. А вдруг барыжат? Зачем мутить Автодорию, если есть такой чудный и недорогой способ решения вопросов? Про распил можно не рассказывать - не ребенок, но прояснить хотелось-бы....[DOUBLEPOST=1409514584][/DOUBLEPOST]путем Гугля координаты верные такие - 52.980547 35.432233, остальная инфа соответствует
Doc_v_puti
Орловска обл.
Sho-Me 545
Renault
Вас видимо снял ОН
_________________________________________________
При создании АПК "ПОТОК-ПДД" разработчики основывались на следующих революционных подходах к построению Распределённой Системы Контроля соблюдения Правил дорожного Движения транспортных средств, пешеходов и прочих участников дорожного движения:
Применение камер высокого разрешения (HD-камер) в режиме день-ночь с подключением к вычислителю по некомпрессированному цифровому интерфейсу.
Одна HD-камера позволяет одновременно распознавать ГРЗ ТС и прочие объекты по трём-четырём полосам движения, или на всём перекрёстке целиком. Уникальный алгоритм измерения скорости по видеоматериалу (в настоящее время проходит сертификацию) снимает необходимость применения радиолокационных или лазерных измерителей скорости для фиксации нарушений скоростного режима. Отсутствие промежуточной компрессии и цифровой тракт исключают возможность появления в видеоматериале специфических артефактов (искажений), ухудшающих распознавание. Импульсная подсветка сцены в инфракрасном или видимом диапазоне позволяет получать чёткую картинку в круглосуточном режиме независимо от условий освещённости.
Таким образом, применение АПК "ПОТОК-ПДД" радикально снижает необходимое количество устройств (видеокамер и радаров), что резко снижает затраты на монтаж, пусконаладку и последующее обслуживание.
Применение беспроводных технологий для связи вычислителей между собой и с диспетчерским центром.
Обмен данными между вычислителями в группе, расположенными на расстоянии до 500 метров друг от друга осуществляется по технологии WiFi. Связь одного-двух вычислителей группы с центральным диспетчерским центром осуществляется по технологии, доступной в регионе установки АПК: WiMax/CDMA/HSDPA. При наличии существующей наземной сетевой инфраструктуры возможно подключение группы вычислителей к ней. Распределённая обработка данных в вычислителях, диспетческих центрах и взаимодействие с пользователями системы осуществляются по общепринятым интернет/интранет технологиям с применением программного шифрования, с учётом всех требований по информационной безопасности в подобных системах. Необходимость доводить опорную сеть до всех вычислителей, монтировать всепогодный сетевой шкаф или строить отдельное помещение рядом с местом установки, обычно являются существенным препятствием перед массовым развёртыванием подобных систем. В АПК "ПОТОК-ПДД" данное препятствие полностью снято.
Использование стандартной аппаратной платформы x86/x64 для распознающих вычислителей.
Предлагаемый в составе АПК "ПОТОК-ПДД" безкинематический внешний всепогодный герметичный вычислитель предназначен для установки в непосредственной близости от распознающей камеры и комплектуется процессорами Core i-3, i-5 или i-7, оперативной памятью 4 - 16 Гб, SSD-диском на 64 - 256 Гб, ОС Windows 7 64-bit либо Linux. К вычислителю, по необходимости, подключается широкой спектр периферийных устройств (плат цифрового захвата, WiFi-адаптеров, WiMax-модемов). Применение самой распространённой в мире аппаратной платформы позволяет снизить требования к уровню специалистов, обслуживающих АПК "ПОТОК-ПДД", а также уменьшить затраты на ремонт и модернизацию вычислителей в составе комплекса.
Возможность контроля трафика транспортных средств по полосам движения и передача его для аналитической обработки на соответствующих моделях прогнозирования дорожной обстановки города.
Это позволяет обеспечить формирование и передачу соответствующих сигналов управления на светофорные объекты для оптимизации управления транспортными потоками города.
Основные задачи решаемые АПК "Поток - ПДД"
  1. Фиксация проезда на запрещающий сигнал светофора.
  2. Фиксация несоблюдения требований дорожных знаков и дорожной разметки.
  3. Фиксация выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.
  4. Фиксация невыполнения требования ПДД уступить дорогу пешеходам.
  5. Фиксация выезда на перекресток в случае образовавшегося затора.
  6. Измерение скорости движения транспортных средств по видеосигналу – для аналоговых камер функция сертифицирована, для HD-камер проходит сертификацию.
  7. Распознавание регистрационных знаков транспортных средств и проверка их по различным базам данных.
  8. Видеонаблюдение за обстановкой с передачей видеоинформации на АРМ дежурного (при подключении оптоволоконных линий будет передаваться реальное видео; по каналу WiFi-сжатое видео с частотой до 10 кадров/сек).
  9. Автоматическое формирование с каждого датчика протоколов об административном правонарушении с возможностью их распечатки.
  10. Подсчёт интенсивности движения транспортных средств и анализ загруженности участка дороги.
  11. Автоматическая (либо по запросу) передача данных о зафиксированных правонарушениях на АРМ дежурного при помощи беспроводных каналов связи - WiFi, WiMax и/или при помощи проводных каналов связи - оптоволокно, витая пара.
    Источник: http://www.rossi-potok.ru/page.php?id=121
mdeuce
Брянская область
GR-H8+
Пежо Партнер
Это всё совершенно верно. Этот самый Поток-ПДД. НО! Для нормальной работы прибор должен иметь сертификат соответствия по ВСЕМ! заявленным параметрам и допуск к применению ГИБДД как ИЗМЕРИТЕЛЬ скоростного режима. Этой информации на сайте РОССИ нет. То есть процитированная страница станет правдой, когда будет бумага,или хотя-бы скан, что данные функции сертифицированы. И ещё есть список устройств, допущенных к эксплуатации ГИБДД в качестве измерителей скоростного режима. Надо там поглядеть.
Jera14rus
SHO-ME G-700STR
Тойота
что требуется для получения статуса "куратор 14 региона" ? Знание названий радаров по их виду и умение распределять по типам: малошумный/шумный. Желание быть Куратором.
Умение снимать координаты камер
Желание есть.
Как снимать координаты камер разобрался.
А вот распознавать тип радаров пока не научился :(
Видимо 14 регион не войдет в базу :(
Jera14rus
SHO-ME G-700STR
Тойота
Предполагаю что в этот ящик Арену запихали. Правильно ?[DOUBLEPOST=1409551113,1409551052][/DOUBLEPOST]
Учитесь. В помощь ветка Средства измерения. Там даже в одной из тем есть замечательная картинка:
Спасибо большое;)
Jera14rus
SHO-ME G-700STR
Тойота
Может Арену, может Крис, а может вообще ничего. РД подскажет есть там внутри что работающее или нет
РД ШоуМи 700 идентифицируется как "диапазон Кей"
Значит есть.
Я выше координаты давал, никто в базу занести не хочет...
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
А я разве писал, что не добавлю ее в базу? Просто переносить точку из базы /strelki в базу /4pda0st несколько сложней.
И... проверяйте :p
Так я не понял АРЕНЫ в базу заносят или нет?
А кто то мне говорил:
А что надо заносить в базу по твоему? Мобильные засады, Арены, Крисы, Искры и т. п., которые ловятся радарной частью РД на ура? Я уже в N-ый раз объясняю, что в базу GPS заносятся только радары, которые плохо ловятся радарной частью РД (Стрелки, Автодории, Автоураганы-ВС (безрадарные по видеоряду), Мультарадары, Кречеты и т. п.).
Как висели АРЕНЫ в Горячем ключе так и висят в базе
хотя есть фото
И почему тогда АРЕНЫ в Саратове вычеркнули из базы?
И почему все те АРЕНЫ с фото и координатами, что я выложил отсутствую в базе?
Заносят, но в базу /4pda0st в основном (база для тех у кого нет РД или кто не умеет им пользоваться :p).
На усмотрение Куратора (в случае наличия большого количества источников K-диапазона рядом, таких как автоматические двери, метеостанции и т.п.) Арена/Крис/Автоураган-РС могут быть добавлены в базу /strelki.
Как висели АРЕНЫ в Горячем ключе так и висят в базе хотя есть фото
С этим местом предлагаю разобраться @Б.Е.А.
@Самурай, и научитесь правильно вставлять ссылки на свои сообщения!
Да, патамушта не успели их добавить, т.к. обладателям РД они не нужны кроме Вас никому! :rolleyes:
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
данные больше не присылать?
Присылайте конечно. По мере свободного времени их добавят кураторы, но учтите, что шумные радары в базе имеют меньший приоритет (лично для меня). Хотя знаю, что они нужны многим, у кого нет РД или кто неправильно распознает реакцию РД на K-диапазон. Так что все добавим когда то ;)
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
@Mike9966 Теперь понятно. А то вроде выложил - реакции нет, ну думаю накосячил где-то. Потом прочитал то, что процитировал выше. И, ну думаю вроде как сходится.:D
ЗЫ: Помочь то ведь хочется...
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Так зачем тогда было убирать АРЕНЫ из базы в Саратове?
Вот и Я про тоже
Ну какие то Арены Саратова есть в базе. Это не все что ли? РД Conqueror GPS все равно о них по базе GPS предупреждать не будет. Хотя нет. Будет, если обновиться с китайского сайта обновлений!
@Самурай, поправьте свой профиль на предмет поля "Авто:". Правила поведения на форуме еще раз почитайте внимательно. Пункт 19 и 7 в частности.
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Ой ладно спорить бестолку, я так и не понял какими критериями АРЕНЫ есть в базе и какими они там не должны быть. Понял одно следить и добавлять в базу кроме мало шумных радаров некому.
Jera14rus
SHO-ME G-700STR
Тойота
Очень печальное заявление :(
У нас ставят камеры под практически тупым углом, РД начинает охать в примерно 100 метров, когда тормозить уже поздно :(
Если сложность с добавлением - дайте мне пожалуйста права на добавление 14 региона.[DOUBLEPOST=1409568502,1409567123][/DOUBLEPOST]1) Арена
Якутск (14)
ул.50 лет Октября (Портовская)
Широта : 62.06969 (62° 4′ 10,89″ N)
Долгота : 129.74195 (129° 44′ 31,03″ E)
В лицо - аэропорт
Скорость 40
добавлено http://speedcamonline.ru/view/4pda0st/62.06987/129.74163/15
На панораме google две камеры в разных направлениях. Это так ? Уточните.
2) Арена
Якутск (14)
ул. Кальвица (Молокозавод)
Широта : 62.05086 (62° 3′ 3,11″ N)
Долгота : 129.73987 (129° 44′ 23,52″ E)
В лицо - пересечение с ул. Строителей
Скорость 40
добавлено http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/9971 проверьте. Направление ??
3) Арена
Якутск (14)
ул. Кулаковского (ЯГУ)
Широта : 62.01834 (62° 1′ 6,04″ N)
Долгота : 129.7077 (129° 42′ 27,72″ E)
В лицо - пересечение с ул. Белинского
Скорость 40
добавлено http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/9972 Уточните направление, по google-панораме камера смотрит на ул.Дежнева.
4) Арена
Якутск (14)
Новопокровский тр. (ДСК)
Широта : 61.97532 (61° 58′ 31,16″ N)
Долгота : 129.66511 (129° 39′ 54,4″ E)
Смотрит в лицо. Спина - сход ул. Автодорожная и Новопокровский тракт.
Скорость 40
добавлено http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/9973 проверьте.
5) Арена
Якутск (14)
Новопокровский тр. (ВШМ)
Широта : 61.91606 (61° 54′ 57,81″ N)
Долгота : 129.55123 (129° 33′ 4,41″ E)
В обе стороны
Скорость 50
добавлено http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/9975
6) Арена
Якутск (14)
Новопокровский тр. с. Владимировка
Широта : 61.89509 (61° 53′ 42,33″ N)
Долгота : 129.5142 (129° 30′ 51,11″ E)
Смортит в лицо. Спина - ВШМ
Скорость 40
добавлено http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/9976 проверьте, направление ??, что значит ВШМ ?...
вечером внесу!
Права даю не я. Всем попало давать права тоже не следует, т.к. это превратит speedcamonline.ru в помойку мапхам!
Вот где вместо "." стоит "," даже связываться не буду! Редактор понимает только разделитель в виде "." и у меня копировать ваши данные в текстовый файл, а потом сделать автоматическую замену "," на "." времени нет. Может у других кураторов такое время есть...
Djoy
