Защита от ЛИСД и АМАТА
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Linkoln, А какого года прибор?
Каким образом тогда они работают с Traffipatrol XR? Там же частота ещё выше.
---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
Можно, но довольно дорого и при соответствующем спросе. Узнавал у разработчиков Laser Interceptor про такую возможность. Нужны другие излучающие диоды параллельно - тогда все будет работать.
Если вопрос по AL G9 то 2008 год выпуска Хорватский .
С большими частотами импульсов лидаров Полискан итд нет 100 % гарантии подавления как раз 50 на 50 .
Alex_N
Республика Татарстан
... Посмотрим как будут развиваться события в Татарстане.
Думаю, что плохо для автомобилистов :-(. Не хочу оказаться в провидцах, но думаю что следующий тендер по АМАТАм для татГАИ не за горами и будет он девайсов эдак так на 100 сразу (для татГАИ - это никчемная сумма).
Главным аргументом, когда предлагали АМАТу в РТ, звучала "абсолютная необнаружимаемость для РД и 100%-я неоспоримость залета для возможных оспариваний в судах!". То, как развиваются события, с какой "любовью" работают гаеры и очень быстро перешли на продвинутую стрельбу с руки без треноги - только добавляет опасений.
P.S. Прошу не забывать, что нач_татГАИ - доктор технических! Если докторскую он писал уже по гаевой тематике, то кандидатскую "по чесноку" по воентематике. Так что, IMHO, чел он продвинутый и легко просекает выгодные техновинки.
P.P.S. Кстати :), угадайте, где он на снимке?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
По нему может и немного другая ситуация быть...
http://www.blinder.dk/installation.html
Как я понимаю это совершено другой прибор (Blinder).И цена у него тоже другая .
Инфа по эффективности от самих пользователей из переписки .
Производители такого никогда не сообщают . У них всегда все Good !
Как я понимаю есть разные модификации ПО АЛ Ж9 . А так же есть возможность увеличивать количество излучателей . Сложно сказать нужно все проверять самому .:-(
А это увы дорого стоит и не всегда есть возможность .
---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
Как раз с обнаружением лидаров производители уже начинают реагировать . Большинсво новых моделей среднего и премиум класса РД уже срабатывают на ЛИСД итд . Вот только это не спасает от залета .:-(
Linkoln, 3 раза за сезон от Аматы соскочил.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Это по не опытности и или безграмотности "оператора" !:)
Отсутсвовал надежный длительный визуальный контакт с целью !
Со временем "на собачаться " ! :-(
Cуть не в марке и не в цене, а в направлении подавляющей засветки...
Вот типичное фото с полискана:
А куда, обычно, джаммер светит?
Dr.Sanchez
Свердловская область
V1, Neoline 7500S, Escort 8500
Toyota Highlander 2015
Хоть бы кто взялся кустарно сделать, под Стрелку же колхозили РД.
Во все стороны если правильно установлен.
Лазерные диоды с диаграммой "во все стороны"??
no comments...
Вы уже готовы сделать предоплату на уровне 60-70 процентов?
И подождать результат месяца 3-4...
Если да - пишите, состыкую с людьми, которые это смогут сделать.
Только сначала еще вот тут почитайте: https://www.rd-forum.ru/sho-me/4079-sho-me-g-800-a-33.html#post179153
Passerby, Это диоды Блиндера? 30-40 град., судя по графику.
mono, это OSRAM'овские диоды, которые, до недавних пор, использовали все. Сейчас, опять же, все - переходят на их 115-ваттную модификацию...
+\- 5 в одной плоскости и, в лучшем случае, +\- 15 в другой...
Угол, с которого сделан снимок - явно больше.
Я так понимаю, что LI и AL уже перешли на 115 ватт. 30 точно, может быть 40. Опять зависит от хар-к конкретных диодов + другая мощность имеет значение. На 115-е описание я не нашел. Судя по проекции машины угол около 30 град., но даже при этом думаю, что детект на стационарный polyscan проще. Вертикальный угол нас не особо интересует.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
ОТВЕТ ЮРИСТА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ .
Виктор Щербаков
Заслуженный юрист Украины
— Использование помехопостановщиков можно трактовать как сознательное и умышленное противодействие инспектору в выполнении им своих служебных обязанностей — контролю за соблюдением водителями предписанного ПДД скоростного режима.
В данном случае противодействие осуществляется с помощью технического устройства, излучающего электромагнитную энергию в окружающую среду. В соответствии со ст. 9 КоАП, административным правонарушением признается противоправное действие (намеренное или совершенное по неосторожности), которое посягает на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления и за которое закон предусматривает административную ответственность. Использование помехопостановщиков вполне подпадает под определения этой статьи.
Объект правонарушения — это установленные законами Украины отношения, обеспечивающие общественный порядок, а объективная сторона правонарушения — использование специального технического средства с целью вывода из строя или порчи специального оборудования работника ГАИ. Субъектом правонарушения является водитель — лицо, использующее излучатель, а субъективной стороной правонарушения — действия, сознательно направленные на выведение из строя (временно или навсегда) государственного имущества.
За порчу государственного имущества предусмотрена ответственность, виды и размеры которой зависят от величины нанесенного ущерба. При этом не имеет значения, каков тип технического средства, которым осуществляется покушение на нанесение ущерба государству, — радиолокационный или лазерный. Лазерное излучение по своей сути ничем не отличается от радиолокационного. При квалификации действий оцениваются намерения, цель, личность правонарушителя и нанесенный ущерб.
mono, ну так дело-то не в детекте полискана как такового, а в том, чтобы его задавить. При этом его приемник в момент замера находится вне зоны засветки установленных стандартно головок. В лучшем случае - захватывается самым краем их излучения. Именно поэтому датчане и доворачивают головы по сторонам.
Причем, при этом ослабляется защита зоны номера, т.е., по доброму, при наличии полисканов надо вообще ставить уже 6-8 голов для тотальной защиты...
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
Осталось только обосновать порчу, т.е. выход оборудования из строя...
Passerby, Проблема оптическая. Решается заменой диодов на более мощные и увеличением угла рассеивания, что можно исполнить небольшой модификацией головок.
Я так понимаю, касается она в основном Блайндера?
btb07
