Зависает Beltronics 940i
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
Просадку напруги сегодня не померил, но завтра точно померяю и отпишусь. Отличный вариант - реле с задержкой(спасибо vor4un). И еще не плохая мысль - подключить РД к ходовым огням авто. В моем случае это противотуманки. Все равно включаю их руками, после запуска двигателя.
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Так если такая канитель пошла надо разбираться до конца, а то жди беды!
Антон-79, Сейчас гены более оборотистые , свет уже не подмигивает , но такие эл. косяки практически не найти пока нормально наружу не вылезет.
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
А оно всегда так бывает, сначала по чуть-чуть, а потом сразу бах и всё!)
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Да я не пугаю, надо искать корень этой проблемы, а не решать её поверхностно....если электроника пошла косячить, то это совсем не айс!!
Антон-79
Beltronics rx65i
Опель Вектра С
Давно пора, может, ещё пока, всё закончится ерундой!:)
Даю 99% что он ничего не найдёт , в душе посмеётся и срубит *****.
Антон-79, Ты не электрик? :D:D
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
Пришел в голову еще один вариант подключения РД - к системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, которая срабатывает, когда авто двигается со скоростью более 10 км/ч. Осталось только узнать, куда прицепить "+":D
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Alex046, не мудрите.... все очень просто. В момент прокрутки стартером напряжение просаживается у всех машин, т.к. стартер достаточно мощный потребитель тока.
Плюс непонятно от какой линии у вас запитано зеркало. В любом современном Авто есть две линии питания, с одной снимается полностью напряжение во время работы стартера, а с другой нет... вам нужно подключаться к той, с которой снимается, тогда ничего зависать у вас не будет...
Ну или как вариант ставить реле времени или включать-выключать ручками...
sleeps
Велотроникс 940 АЙ
opel
езжу на опиле аццтро с белкой 940i там во время прокрутки выскакивает low volt но в остальном все норм. На форде также. а вот насчет к зеркалу. там может бортовая система шалить. (отрубать неисправный узел или еще что) первым делам померять. а вторым я бы посадил на зажигание или на прикуриватель =) (который в японцах тож без зажигания ни арбайтен)
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
от прикуривателя та-же история...
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Alex046, а шнур питания родной??? Может провода в нем тонковаты и не тянут? Хотя если пишете что у друга в Мазде все нормально вроде....
Померяйте напряжение на ХХ и при средних оборотах (1500-2000)
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
да, все правильно - в момент работы стартера магнитола полностью отключается. Вот только напряжение с цепи снимается или магнитола с защитой? Сегодня проверю и это...
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Alex046, с магнитолы снимается напряжение, с прикуривателя обычно тоже...
Магнитолы , как правило , подключены через двойное питание.Одно постоянно , а второе через замок и при включении стартера отрубает магнитолу чтобы не повредить "мозги" мафона , а постоянное питание поддерживает её память.
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
Шнур родной... напряжение сегодня померяю, вот только мультиметр куплю:D есть старый стрелочный, но он настолько убогий, что и брать в руки его не хочется...
А чем плоха мысль подключить РД к датчику непристегнутых ремней? Поехал - РД включился, заглушил мотор - выключился...
Отстабилизируйте питание и РД дольше проживёт.
Alex046
Beltronics 940i
Toyota Avensis
99%, что к магнитоле я и подключусь...
ThinkPad, с прикуривателя напряжение не снимается(в моем авто)
