- Регистрация
- 11.06.2016
- Сообщения
- 33
- Реакции
- 10
- Регион
- Удмуртия
- Детектор
- NEOLINE X-COP 9000
- Авто
- audi q7 2015
Всем доброго дня. И так продолжим-завершим и немножко подытожим тему работы вышеуказанного радар-детектора, который используется почти месяц:
1. Поигрались со всеми возможными настройками детектирования и оповещения - БЕЗУСПЕШНО;
2. В каких то из режимов (включены Ka и Ku) он пищит практически на всё что кругом, в каких то наоборот не видит часть камер контроля скорости (например один из диапазонов выключен Ka или Ku) - (ПРОВЕРЕНО В 4-Х ПОЕЗДКАХ И ЕЖЕДНЕВНЫМИ ПОЕЗДКАМИ ПО ГОРОДУ) возможно это на бред похоже, но так практика показала;
3. Итогом ПОСТАВИЛИ НАСТРОЙКИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУКЦИЕЙ:
2. Настройка предупреждений
Для города
C. Режим безопасной поездки. В этом режиме устройство предупреждает не только о камерах
ДПС, но и об опасных участках, без уточнения скорости ограничения. Если, например, Вы
приближаетесь к стационарной камере, регламентирующей скорость ограничения 50 км/ч, а Ваша
текущая скорость составляет 60 км/ч, то устройство лишь предупредит Вас о наличии камеры по
ходу движения. Однако оно не сообщит Вам о превышении скорости.
Для трассы
D. Режим камеры. В этом режиме устройство предупредит Вас лишь о приближении к камерам
ДПС без указания скоростного ограничения и сообщения о превышении скорости.
3. Функции
10) Функция радар-детектора On1/On2/OFF.
On1: В этом режиме при возникновении проблем соединения устройства с беспроводным
радар-детектором, выдается предупреждение – “Внимание, радар-детектор отключен“
В режиме On1, кратковременным нажатием кнопки “SET”, Вы можете выбрать любой из рабочих
диапазонов радар-детектора. Кнопками “UP” и “DN” можно включить или выключить выбранный
диапазон.
Для России и СНГ рекомендуемые настройки:
X-on
Ku-off
K-on
Ka-off
Laser-on
ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ПОЛАГАЕТСЯ, потерь связи между радар-детектором и видеорегистратором по радиоканалу не наблюдалось, как и потерь сигнала внешней GPS антенны.
Минус - Ручками надо переключаться между режимами НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ. Т.к. идеального режима Трасса-Город пока не придумано.
Плюс - Все таки есть эффект счетчика Гейгера - чем ближе Радар тем чаще пищит регистратор и дальнобойность радует.
Итог - штрафы пока не приходили, но это ещё и от водителя зависит наверное, хотя нет - не зависит, раньше же приходили.
Для города
Для трассы
3. Функции
диапазон.
X-on
Ku-off
K-on
Ka-off
Laser-on
