SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день, после очередного падения с присоски разбился экран
Есть варианты замены экрана? Или где его можно приобрести?
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Всем ДОБРА!! На офф, сайте появилось новое обновление прошивок, Качаем, отписываемся!!
JBIRUS
Discovery Sport
База камер для Hybrid S-BOT
от 07.08.2023 г. скачать
Прошивка SW 0.61 для Hybrid S-BOT
  1. Улучшено сигнатурное определение новых радаров Кордон М, Скат
  2. Добавлен сигнатурный анализ радаров Стрелка М, Скат М
  3. Добавлено в меню сигнатура Робот - вкл/выкл (по умолчанию выкл)
  4. Добавлено в меню сигнатура Стрелка М - вкл/выкл (по умолчанию вкл)
  5. Произведена работа над обнаруженными ошибками и замечаниями
  6. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой RD:2.71
Прошивка RD 2.71 для Hybrid S-BOT
  5. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой RSW:0.61
VlAlS
NMPS
Задолбал в лесу орать Кордон М ! Откатываюсь, похоже эту прошивку вообще никто не проверял, жаль что на лицо такая деградация тестировщиков!
Вы ещё не поняли, что основными тестировщиками в наше время работают конечные пользователи?
raf197
Ставропольский край
Supra DRS-iG68VST
BMW
После обновления появились ложные срабатывания на Кордон и на Стрелку.
JBIRUS
Discovery Sport
Наконец-то :) Подправили радарную часть:
от 11.09.2023 г. скачать
  6. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой RD:2.73
Прошивка RD 2.73 для Hybrid S-BOT
от 08.09.2023 г. скачать
  1. Проведена работа над исключением ложных сигнатурных сигналов типа Кордон-М, Скат-М
  2. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой RSW:0.61
JBIRUS
Discovery Sport
Druzer2064
Смоленская область
Sho-me G700 с GPS, SS F1 S-bot
Hyundai Santa Fe CM
Всем доброго времени! Подскажите что делать. S-bot на протяжении последней недели постоянно теряет сигнал GPS, а после его нахождения на экране сразу отображается режим трасса и скорость 100 км/ч или выше. Такое наблюдается даже когда авто стоит на месте. Прошивки установлены последние. Перезагрузка устройства через кнопку Reset данный глюк не устранила. Что делать???
постоянно теряет сигнал GPS, а после его нахождения на экране сразу отображается режим трасса и скорость 100 км/ч или выше. Такое наблюдается даже когда авто стоит на месте. Что делать??
Выехать из зоны работы РЭБ.
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
Я тоже на это грешил
Была такая же ситуация,вне зоны работы РЭБ. Между модулем GPS и рупором проклеены металлизированные подушечки. Одна подушка отвалилась и началась такая же проблема. Разобрал,подклеил и все работает.
Salam
Пермь
Silverstone f1 sbot
Honda inspire
Доброго времени суток. Кто менял аккумулятор на sbot, нужен порядок действий по вскрытию.
Abzal
Казахстан
Abzal
Казахстан
От S-bot Pro, но общий принцип понятен должен быть
Aleks_7
Россия
Silverstonе f1 s-bot
KIA
Приветствую всех пользователей гаджетов Silverstonе. Подскажите плз, никто не менял модуль GPS в наших устройствах на не родной. Например на этот: https://www.ozon.ru/product/antenny...+модуль+4+pin#section-description--offset-140. Во многих городах, особенно пограничных областях с активной базой РЭБ, вообще спутники не ловятся по всему городу, поэтому устройство становиться не функциональным в большей его части. При этом на устройствах от "Инспектор" явно значительно мощнее стоят GPS модуля. На Ibox тоже модуля слабые, примерно как и в наших, в том числе и флагманских типа "ibox evo laservision signature dual". Уже проводил разные тесты в разных областях, и это факт. При этом мне больше всего заходит по многим параметрам именно Silverstonе f1 s-bot, и менять ни на "Инспекторов", ни на "айбоксы" не хочу. Хотелось бы только заколхозить модуль GPS мощней... В нашем устройстве модуль GPS имеет 4 pin, по ссылке похож, по размерам тоже влезет... Есть на эту темы мысли у спецов?
Мысль может быть только одна - пока "живьём" не попробуете, никто точно не скажет, будет он решать проблему конкретно в ваших условиях, или нет.
* Рекламное: По результатам тестирования - в хороших условиях в статическом режиме все приемники работают приблизительно одинаково хорошо. Однако в тяжелых условиях приема (менее 20 спутников в пределах видимости / средний уровень сигнала спутника менее 16 дБ / антенна внутри помещения ~ 10 метров от окна) только U-blox M8 показал удовлетворительные результаты, конкуренты даже не смогли установить связь со спутником.
А так - да, u-blox M8030-KT - не самый плохой вариант.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
для начала классификация: например BE-220 значит что серия BE размер 22х22мм.
BE - процессор М10050. 3 диапазона BDS+GPS+Galileo и глонаса нет.
BK - процессор M9140. 4 диапазона BDS+GPS+Galileo+GLONASS.
BN - процессор M8030. 2 диапазона GPS + GLONASS/Galileo
если внутрь лезет 22х22мм то рекомендую BK-220 или на крайняк BN-220. у них есть флеш память для сохранения настроек и батарейка для горячего пуска.
если внутрь не лезет 22х22мм то Beitian размером 18х18мм бывают либо без батарейки либо без флешки.
но можно взять GG-1802 на M8030 размером 18х18 с батарейкой и флешкой.
buldoser
Волгоградская обл
Tiguan ; SKODA RAPID
Попробовал. Bn 220 на устройстве не завелся. Диод мигает, потом горит, комбик видимо сигнал не понимает спутники так-же не находит
JoniM
