INSPECTOR SCAT S - сигнатурное комбо-устройство
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Inspector Scat S (обновление ПО) v.2.3.4
Список внесенных изменений:
1) Оповещения "Объект пройден" звучат в полном соответствии с настройкой "Оповещения без превышения";
2) Изменены настройки по умолчанию в пункте "Объекты контроля БД";
3) Добавлена настройка "Дистанция в спину":
Варианты настройки:100-1000 м с шагом 100 м
Настройка дистанции оповещения о радарах и камерах, направленных "в спину". Так как
установленные "в спину" приборы контроля скорости ведут свой контроль с момента их
проезда, предоставлена возможность отдельной регулировки дистанции оповещения и
контроля превышения скорости до момента проезда;
4) Добавлено голосовое оповещение о превышении скорости в пункте "Сигналы превышения";
5) Исправлена логика подсчета средней скорости на отдельных участках КСС;
6) Устранено звуковое оповещение о превышении скорости, когда на экране вместо
ограничения скорости демонстрируется восклицательный знак (прочие опасности);
7) Устранена ошибка в отображении дистанции до объекта в инфоштампе при проезде
отдельных участков КСС;
8) Устранена ошибка при оповещении о контроле разметки;
9) Устранена ошибка некорректного отображения госномера в инфоштампе в некоторых
случаях;
10) Усовершенствован алгоритм отключения заставки экрана при оповещении по базе радаров
и камер;
11) Устранена проблема DB:0000;
12) Другие незначительные доработки и изменения.
Владимир Крымский
Крым
Inspector scat s
Фольксваген
случаях;
и камер;
Новое ПО RD на inspector scat s не рабочее вообще. Не детектирует камеры совсем. Дважды переустанавливал, не помогло, сброс настроек делал, все равно радар детектор на радары молчит. Вернулся на RD T1.9, радар начал детектировать камеры.
Maks_Aleksan
Свердловская область
Inspector scat s
Kia
Доброго времени суток, а RD T1.9 совместим с новым ПО и БД? Можете ссылку кинуть на скачивание Т1.9
Illusivi
Inspector SCAT S
Мицубиси оутландер XL
Доброго вечера. Подскажите v.2.3.4 рабочая или есть сложности? Если прошивка SCAT-S_FW_2.3.1 где взять актуальные базы данных?
Z56
Orenburg
Inspector SCAT S
JEEP GC
Подтверждаю! v.2.3.4 Не детектирует камеры. При попытке обновить РД ПО, пишет - Неудачно.
Подскажите, где можно найти архив прошивок? Или даунгрейд невозможен?
Vikrodin
