Комбо-устройство Sho-Me Combo Slim WiFi
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Sho-Me Combo Slim – топовая модель семейства SHO-ME на процессоре MStar 8629, который в паре с датчиком изображения SONY IMX 415 (8 МПикс), выдает видео картинку в разрешении 4K и имеет вход для подключения дополнительной камеры заднего обзора ! Встроенная память на 32 Gb для записи видеофайлов. Тачскрин экран с удобным меню! Вдобавок к этому, прибор оборудован скоростным WiFi модулем для обновление через приложение Sho-me WiFi Connect и имеет защиту от сигналов ряда датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех. Магнитное крепление со сквозным питанием, надежно фиксирует устройство на стекле автомобиля.
Особенности комбо-устройства Sho-Me Combo Slim WiFi:
  • Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
  • Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения на смартфоне
  • Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
  • Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
  • Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
  • База радаров и камер по всей России и странам СНГ
  • Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
  • Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
  • Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
  • Улучшенный цифровой процессор обработки сигналов DSP
  • Высококонтрастный широкоформатный LCD дисплей c диагональю 3 дюйма
  • Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя и через приложение
  • Добавление пользовательских точек
  • Отключение частотных диапазонов (Х,К) по выбору пользователя
Характеристики радар-детектора:
  • Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
  • Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
  • Режимы Город/Трасса/Подпись для уменьшения ложных срабатываний.
  • Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
  • Автоматическое приглушение громкости.
  • Бесконтактное управление жестами руки
  • Регулировка яркости дисплея
  • Возможность отключения диапазонов пользователем
  • Сохранение настроек
  • Голосовое оповещение
  • Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью приложения на смартфоне и с карты памяти
Характеристики видеорегистратора:
  • Разрешение видеозаписи 4К ( 3840*2160 при 30 к/сек )
  • Видеовход для камеры заднего вида (камера в комплекс поставки не входит и приобретается отдельно)
  • Поддержка microSD от 8 до 128 гб., класс не ниже 10 U3
  • Процессор – MStar 8629
  • Встроенная память – ROM 32 GB для записи видеофайлов
  • Датчик изображения Sony IMX 415 1/2.8 дюйма,8 MP
  • ЖК-экран: 3 дюйма, 640 х 480, IPS;
  • Тип питания – супер конденсатор
  • Характеристики линзы: угол обзора 140°, фокальное расстояние 2,4
  • Формат видео – MP4, кодек H.264, максимальное разрешение – 3840×2160(4K)@30p; аудиокодек – AAC
Комплектация:
  • Sho-Me Combo Slim WiFi
  • Провод питания для прикуривателя
  • Провод питания для скрытой проводки и подключения режима "Умная парковка"
  • Вакуумная присоска с быстросъёмным креплением
  • Крепление на ветровое стекло с 3М скотчем
  • Переходник Mini USB-USB
  • Переходник для старого типа питания SHO-ME
  • Адаптер Micro SD -USB
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
  • Ароматизатор SHO-ME
  • Запасной 3M скотч для крепления на ветровое стекло
Информация о модели на официальном сайте Видеорегистратор с радар-детектором c WiFi Sho-Me Combo Slim WiFi
andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Сегодня прокатился с новым комбиком. Холодный старт, запись идет со вчерашним временем, 2 файла на выброс, при прописывании номера отсутствует русский алфавит, пришлось вместо нашего У ставить их Y. Непонятно что за режимы "подпись" и "смарт", инструкция умалчивает. Битрейт записи 13Мб/с, заявленные 20 не увидел. Пока тестирую.
ЗЫ Как управляется яркость в режиме "авто", там есть датчик освещенности ??
@Sho-me support, поведайте пожалуйста, зачем в аппарате две "лазерные линзы"?
andefim
Россия
Outlander GT
Продолжаю тестировать. Показывает какие то непонятные камеры по GPS, которых никогда не было и нет. Подъехал к перекрестку, ничего не было, стою, вдруг появляется "камера на 60 262м" затем пропала, потом опять появилась, а я просто стою на светофоре. Значит что то с GPS, так как когда стою, скорость то 0, то 1 км/ч. Обидно если еще и брак за такие деньги. Черт знает сколько лет использую Sho-me, жду чуда и в итоге опять похоже придется возвращаться на COMBO №1 сигнатурный.
ЗЫ, базы обещали по воскресеньям, сегодня вечер понедельника, а обновлений нет. До сих пор нет понятия что такое "смарт" и "подпись" в нем.
Чайник
Смарт - умный, подпись - сигнатура. Чисто теоретически - умный режим, где до определённой скорости идёт оповещение только по сигнатуре.
andefim
Россия
Outlander GT
Получается при езде по трассе про "скаты" говорить не будет? Или при езде в городе оповещения идут только про то что знает сигнатура?? До этого у меня было "подпись" автоматически переключалась в "город", а затем в "трассу" в зависимости от скорости и везде называл камеру по имени. Хотелось бы чтобы инструкция соответствовала прошивке в приборе. Иначе все как то сыро выглядит. Вон вверху написано
Нет там никакого "Смарт" в идеале должен сам переключаться, зачем делать лишнее меню.
Теоретически - это тот самый режим "Smart", который переключает имеющиеся режимы в зависимости от скорости.
Именно на эту модель беглым поиском инструкция не нашлась, для "просто" Sho-Me combo slim прописано
По умолчанию прибор работает в режиме Город, в кото-
ром активны основные диапазоны К и Стрелка. Также
доступны другие режимы: Трасса - с максимальным опо-
вещением и специальные режимы работы, в которых
отключены некоторые диапазоны либо звуковое опове-
щение о них - это режимы Город1 и Город2, которые
созданы для фильтрации ложных срабатываний, т.к. в
больших городах наблюдается много различных
устройств, работающих в таких же диапазонах, что и
полицейские радары (в основном это диапазоны Х и К).
Пользователь может включить или отключить диапазоны
по своему усмотрению для каждого из режимов – Трас-
са/Город/Город1/Город2.
т.е. smart - это просто автопереключалка между 4-мя упомянутыми в конце. Ну, или аналогичными, каждый маркетолог по своему с ума сходит пытается их назвать...
"Подпись", по идее, это выдача оповещений лишь на то, что распознано по сигнатуре и молчание про всё остальное, включая радары, сигнатуры которых тушке неизвестны.
Но, опять же, см. примечание про маркетологов...
andefim
Россия
Outlander GT
Доброго дня. На старичке Сомбо1 Сигнатурный ставил режим "подпись" и он сам переключал."город", "трасса" и на трассе говорил "Скат". Зачем так усложнять? Пока не будет инструкции ничего не разберешь.
Другая платформа (SoC), другой допиливатель другого SDK, которому совершенно влом заниматься какой-то унификацией с тем, что было когда-то у кого-то.
А "производитель", судя по молчанию, сам ещё не разобрался, как продукт работает...
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Производитель Sho-me теперь другой, видимо и отношение "другое"
andefim
Россия
Outlander GT
Одну проблему свою решил. Запись файлов по утрам со вчерашним временем пока не найдет спутники.
Abzal
Казахстан
Странно, время же должно сохраняться. А не обнуляться после выключения
andefim
Россия
Outlander GT
Оно не обнулялось, оно начинало показывать с того часа на котором выключалось вчера. Выключил в 14.00 , утром отсчет пошел с 14.00, далее нашлись спутники и оно стало нормальным. Короче, пока прибор отключен от 12 В , то время у меня останавливалось до следующего включения. Заменил внутри батарейку, у нового регистратора (сам распаковывал пленку) батарейка была 2, 55В, вместо 3В, хотя введенные настройки и номер авто сохранялись. Сегодня утром все тип топ. В обзорах смотрел RD48, у меня 35 - это почему???
ЗЫ базы так и не обновляются. Последние от 16.07. Кажется что сейчас как выложат все обновления и будет чудо регистратор с технологией LaserVision (там же 2 линзы стоят). Это был сон :)
Abzal
Казахстан
По ходу братья китайцы при сборке батарейки не качественные ставят
andefim
Россия
Outlander GT
@andefim, я бы даже сказал "с мечом", а не просто с руками.
Если разбирали этот аппарат, то может фотографиями начинки поделитесь?
andefim
Россия
Outlander GT
Езжу каждый день, когда приедут оригинальные батарейки, то буду разбирать. Пока поставил туда VL1220 литиевый аккумулятор, там все равно при подаче питания 3В подается. А так все аккуратно, на разъемчиках, кроме прилипшего на двухсторонний скотч 3 мм обрезанной ножки от чего то. Динамик направили в лобовое стекло, мне звук тиховат. Через пару недель поеду в отпуск по М4, там будет основная проверка. Пока нравится, но реальных радаров пока нет. Я так понимаю, я один такой, кто купил это чудо. Так ни новых прошивок не будет, ни обновлений.
ЗЫ в ютубе видел ролик про обновление через приложение, там у человека RD 48 ( думаю прошивка радарной части), а у меня RD 35. Опять обделили. :(
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
telya
