Внимание!!
В связи с участившимися в последнее время проблемами с обновлением НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ (ryru.gpscamera.org) некоторых моделей Conqueror и HighScreen, не рекомендуем обновляться там без дополнительного уточнения разрешения проблемы по конкретной модели. Работы по выяснению корней проблемы и способах её устранения при проявлении - ведутся.
Очередной "подарочек" от Highscreen, случайно обнаруженный при разборе ситуации...
В принципе, все "обновлялки" для продукции Rayee Tech после их запуска первым делом проверяют соответствие подключенного прибора значениям, переданным серверу при вызове "обновлятора". При несоответствии - в строке статуса выводится реальная модель прибора, ориентируясь на которую, можно понять, какую же из ссылок на оф.сайте нужно использовать. Например, подцепив к компьютеру А-868 и запустив обновление для Н8+, наблюдаем, после серии проверок, вот такое:
Сразу п
онятно, что мы слегка ошиблись, и нужно пытаться перезапустить вариант для 868-го.
Но, Highscreen, как истинно российская компания, никогда не ищет легких путей и обрабатывает это чуть по иному...
Снова цепляем 868-й, запускаем обновлялку, по ссылке, приведенной в инструкции для Highscreen Black Box Radar-HD и ... наслаждаемся достижениями отечественной инженерной мысли...
Все, как и положено, начинается с проверки...
Затем, невзирая на ее результаты, программа обновления что-то получает с сервера:
и, никого ни о чем более не спрашивая, пытается это "что-то" залить в подключенный РД:
Разумеется, это ей плохо удается:
зато, при последующей попытке обновления "так, как это положено", мы наблюдаем печально знакомый текст...
Честно говоря, лень разбираться (*), что именно из идентификаторов, прописываемых производителем в РД, highscreen при этом "убивает" и каким именно образом он это делает, лечение (как минимум, в моем случае) производится обновлением прибора на update.gpscamera.org:
после чего зверушка перестает прикидываться "неизвестно кем" и вновь обретает способность к полноценной жизни...
Мораль: Минздрав в очередной раз предупреждает - остерегайтесь случайных связей...
__________________________________________________
* Точнее, попытка повторно смоделировать ситуацию не удалась, проверка, все же, отработала, хотя, с какого-то перепугу, определила, что подключена "русская" версия 868-го с несуществующими в природе индексами модели...
P.S. Еще одна из достаточно частых причин подобных глюков - низкое напряжение питания в процессе обновления.
На приведенном ниже видео хорошо заметно, что питание, снимаемое с USB порта на использованном в конкретном примере ноутбуке гуляет между 4,8 и 4,9 вольта (при стандартизованном значении 5.0). И хорошо виден результат...
guard77
Conqueror XR3008
Opel Astra H
Добрый день. Имел такое же сообщение при неоднократных попытхах обновления XR3008RU (брал на STOP-RADAR). Зашел update.gpscamera.org, подключился. Что-то написал, а потом на дисплее остались буквы "dn" и все... Дальше ничего не происходило долго-долго. Отключил. Теперь кирпич. Подлежит реанимации?
В принципе - подлежит, но нужна дополнительная информация для анализа. См. личку...
guard77
Conqueror XR3008
Opel Astra H
Не буду писать о своих многочисленных и практически безуспешных попытках восстановления устройства. Хочу выразить огромное СПАСИБО за внимание, терпение и мастерство знатокам своего дела ikar и Passerby. Благодаря их помощи я сумел оживить и благополучно обновить XR3008, с которым уже мысленно попрощался месяц назад.*BRAVO**YAHOO*
sercam
Conqueror GPS-A740 RU
ВАЗ Калина
Та же самая проблема.
Начал обновляться с rdupdate.ru и минуты через 2 РД начал стречать как пулемёт "тр- тр-тр-тр-тр..."
Переподключаю заново и теперь прога апдейта практически сразу выдаёт "Ошибка инициализации! Попробуйте ещё раз!" из снова трещит РД.
Через другой USB порт пишет: "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект".
Как реаниморовать? :-(
sercam, ну судя по тому что с момента публикации сообщения в теме 740/899 прошло времени мало и тему Вы не почитали....
sercam
ВАЗ Калина
sti 28, эту тему? Почитал и на update.gpscamera.org упомянутом обновиться попробовал. Не прокатило.
ikar
Lexus
1. Подключить РД к компу ( перед каждой попыткой обязательно!! отключать и подключать физически отключат от компа ) , затем попробовать обновиться по оригинальной ссылке. Внимание! Для приборов разных регионов оригинальные ссылки могут быть разные. Поможет скорее всего лишь "правильная". Правильную ссылку можно уточнить у продавца либо в инструкции к вашему РД.
2. Если до понедельника реанимировать не удаться, пишите в личку, попробую помочь. ( сейчас под рукой нет того, что нужно).
PS если с компьютером "на ты" ,знаете что такое port monitor, и сможет снять лог обмена с прибором -диагноз можно поставить быстрее. Если вам что-то из выше написаного не понятно - то ждать понедельника. *DRINK*
sercam
ВАЗ Калина
Ура. Всё получилось!!
Спасибо огромное за подсказку Passerby.
С компом на ты, но до логов дело не дошло.
Обновился сначала с rdupdate.ru без регистрации, я так понимаю на какую то стоковую прошивку, правда раза с 5-го только пошла прошивка
А потом активировался и с первого раза прошилось на ура.
Спасибо за участие.
Жора
XR-3008
Honda Accord 1979 года
Добрый день!
А можно и мне попробовать помочь с детектором XR-3008, при прошивке которого программа обновления с
А можно и мне попробовать помочь с детектором XR-3008, при прошивке которого программа обновления с http://update.gpscamera.org/ryru.html говорит Error:1001 *SORRY*
Попробовать - можно.
Проблема вызвана тем, что, как всегда, без объявления войны, производитель внес изменения на офф.сайт.
Тем не менее, именно на такой случай, старые версии программ-обновлялок, обычно устраняющие подобные ошибки, доступны со страницы для незарегистрированных пользователей.
Соответственно, сценарий действий:
1) Если выполнен вход на rdupdate - нажать кнопку Выход.
2) Обновиться в режиме "зеркало"
3) Снова зайти под своим именем и обновиться для того, чтобы получить актуальную базу.
Важный момент:
перед каждой попыткой обязательно!! отключать и подключать физически отключать от компа
Жора
XR-3008
Нажал "Выход" на rdupdate.ru, попробовал обновиться, результат неизменен:
Это было при попытке прошиться 3008RU.
А вот 3008EN:
Важный момент:
Если, все же, даже после этого обновление по кнопке 3008RU не помогает - см. рекомендации в личке.
jerru
VX-450R
Ford
Здравствуйте. Проблема такая. При обновлении по USB, случайно ткнул кнопку выключения компьютера, и обновление не полностью установилось, после чего перестал работать Радар-детектор. При повторном обновлении пишет: "В экземпляре обьекта не задана ссылка на обьект " На монохромном экране горят буквы dn. Могу ли я сделать что-то сам?
jerru
VX-450R
Ford
3 раза прокрутил, но чего так и непонял
jerru
VX-450R
Ford
А что значит обновиться в режиме зеркало?
jerru
VX-450R
Ford
Passerby, Спасибо огромное, все получилось, а то хотел завтра ехать в СЦ.
NFTLBAWP
