- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 287
- Реакции
- 10 076
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
Внимание!!
В связи с участившимися в последнее время проблемами с обновлением НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ (ryru.gpscamera.org) некоторых моделей Conqueror и HighScreen, не рекомендуем обновляться там без дополнительного уточнения разрешения проблемы по конкретной модели. Работы по выяснению корней проблемы и способах её устранения при проявлении - ведутся.
Очередной "подарочек" от Highscreen, случайно обнаруженный при разборе ситуации...
В принципе, все "обновлялки" для продукции Rayee Tech после их запуска первым делом проверяют соответствие подключенного прибора значениям, переданным серверу при вызове "обновлятора". При несоответствии - в строке статуса выводится реальная модель прибора, ориентируясь на которую, можно понять, какую же из ссылок на оф.сайте нужно использовать. Например, подцепив к компьютеру А-868 и запустив обновление для Н8+, наблюдаем, после серии проверок, вот такое:
Сразу понятно, что мы слегка ошиблись, и нужно пытаться перезапустить вариант для 868-го.
Но, Highscreen, как истинно российская компания, никогда не ищет легких путей и обрабатывает это чуть по иному...
Снова цепляем 868-й, запускаем обновлялку, по ссылке, приведенной в инструкции для Highscreen Black Box Radar-HD и ... наслаждаемся достижениями отечественной инженерной мысли...
Все, как и положено, начинается с проверки...
Затем, невзирая на ее результаты, программа обновления что-то получает с сервера:
и, никого ни о чем более не спрашивая, пытается это "что-то" залить в подключенный РД:
Разумеется, это ей плохо удается:
зато, при последующей попытке обновления "так, как это положено", мы наблюдаем печально знакомый текст...
Честно говоря, лень разбираться (*), что именно из идентификаторов, прописываемых производителем в РД, highscreen при этом "убивает" и каким именно образом он это делает, лечение (как минимум, в моем случае) производится обновлением прибора на update.gpscamera.org:
после чего зверушка перестает прикидываться "неизвестно кем" и вновь обретает способность к полноценной жизни...
Мораль: Минздрав в очередной раз предупреждает - остерегайтесь случайных связей...
__________________________________________________
* Точнее, попытка повторно смоделировать ситуацию не удалась, проверка, все же, отработала, хотя, с какого-то перепугу, определила, что подключена "русская" версия 868-го с несуществующими в природе индексами модели...
P.S. Еще одна из достаточно частых причин подобных глюков - низкое напряжение питания в процессе обновления.
На приведенном ниже видео хорошо заметно, что питание, снимаемое с USB порта на использованном в конкретном примере ноутбуке гуляет между 4,8 и 4,9 вольта (при стандартизованном значении 5.0). И хорошо виден результат...
