Подключение Neoline X-COP 9500 напрямую в сеть
Zazibon
Хабаровск
Neoline X-COP 9500
Corolla Fielder
Позавчера обновился и получил такой вот баг.
Теперь мой X-COP 9500 от части думает что он "9500s".
Это он Вам показывает разрешение фотоснимка, которое он может сделать - видеосъемка в данный момент не ведется. Такой косяк у меня был при неплотном контакте штекера в разъеме питания, включился режим "парковка". Запись видео ведется только при подключении питания, от батарейки - только фотографии.
ekkeer
Neoline X-COP 9500
Mitsubishi Lancer X
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Померяйте пожалуйста.
Вышел косяк по причине того, что для бортсети провода закончились, а в прикуривательных нет резистора. Запросил данные у Неолайна, но пока ...
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
soloalex73
Neoline X-COP 9700
subaru outback
@Neoline, подскажите, в Петербурге где можно купить провод Neoline Fuse Cord 3 pin?
Opel_zerg
Opel
Пропала резкость, изменился фокус. Видно только то что на стекле. При разборе устройства было установлено, что раздувшийся аккумулятор давит на плату регистратора. А точнее на модуль камеры. При включении в разобранном виде без давления аккума резкость и фокус восстанавливаются. Могу предположить что при постоянном питании 3х жильным кабелем, батарея быстро (за 1 год) выходит из строя.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Пропала резкость... Могу предположить что при постоянном питании 3х жильным кабелем, батарея быстро (за 1 год) выходит из строя.
А с другой стороны, не может быть перегрето под зноем или переморожено зимой?
Opel_zerg
Opel
Может! Скорее из-за расположения аккума на передней панели наиболее разогреваемой солнцем.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Очень да же может быть! Но тогда гибрид нужно постоянно таскать с собой из машины , а это значит, что креплению быстро придет пипец , да и снимать его не очень удобно.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Склоняюсь к золотой середине. если машина поставлена в тень, ситуация одна. А когда машина стоит на солнцепеке, уже совсем другой коленкор. Я стараюсь это проецировать на человека или на животину (наверняка многие видели сюжеты про детей и животных, оставленных в машине на жаре). Если есть реальная угроза, то оставлять гибрида на солнцепеке - самоубийство. Это все равно, что положить его на раскаленную сковородку. Ведь всегда можно поискать компромисс между: паркануться в тень, накрыть, закрыть, отгородиться, снять и т.д.
Считаю, что с этим не так все категорично, хотя доля логики в этом конечно есть. Все зависит от резкости движений. И за один съем можно отломать, при особом рвении.
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Получается подключить 3-х жильным кабелем можно так?! У меня прикуриватель при выключенном зажигании не работает, надрезаю кабель и один провод кидаю на плафон внутреннего освещения у которого постоянный плюс, а штекер (штекер можно переделать родной) оставлю в прикуривателе (минус там должен же быть постоянно?) Какие настройки в устройстве должны быть изменены, например?
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
Настройки менять не надо.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Получается подключить 3-х жильным кабелем можно так?! У меня прикуриватель при выключенном зажигании не работает, надрезаю кабель и один провод кидаю на плафон внутреннего освещения у которого постоянный плюс, а штекер...
Есть нюанс.
При подключении 3-х жильным кабелем там будет постоянный +, постоянный минус, и + от зажигания. При этом в режим парковки гибрид входит сразу как выключили зажигание, при этом регистратор работает, а радарная часть и GPS-модуль выключены и ничего не нужно резать.
При постоянном подключении 2-х жильным кабелем в парковочный режим он войдет через выставленное в настройках время после выключения двигателя или стояния на месте. При этом радарная часть отключается, а регистраторная часть и GPS-модуль остаются в рабочем состоянии, верхняя часть корпуса гибрида может немного нагреваться.
Opel_zerg
Opel
Заметил, что после замены аккумулятора в x-cop 9500, в течении 2 месяцев не было ни одного глюка, ни в одном модуле (до этого как у всех). Эксплуатация ежедневная 8-12 часов, подключен постоянно 3х жильным кабелем.
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Sneg спасибо, это я понял!! Я о том как переделать и не лезть в проводку.В прикуриватели остается + от зажигания и постоянный минус, значит я оставляю его, а меняю лишь вход в радар на вход с 3-мя проводами, где два провода (+ от зажигания и минус) подключаю к проводам которые идут в прикуриватель(разрезаю и соединяю) а третий кидаю на плафон к постоянному плюсу! По сути мне кроме плафона разбирать ничего не нужно, даже провод доставать из под панели, который сейчас подключен к радару, а просто разрезать его рядом с радаром у плафона!!
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вы конечно вправе делать то, что считаете нужным. Но как вы "поменяете лишь вход в радар на вход с 3-мя проводами"? У вас есть такой Г-образный разъем? Такого вроде еще никто в розницу не нашел. Китайцы такие не штампуют. У штатного 2-х жильного Г-образного разъема распайка несколько иная, чем у 3-х жильного. У последнего еще и килоомный резистор стоит в цепи желтого провода и свой предохранитель в цепи красного. К тому же народ тут ранее много спорил про токи, напругу, провода, сопротивления, про подключение к плафонам, про КЗ и т.д. Если вам просто кататься, то не вижу смысла перепаивать на 3 провода. Если хотите круглосуточный парковочный режим, то наверно разумнее прикупить 3-х жильный кабелек. Не так уж заоблочно вроде стоит, каких-то 14 литров бензина.
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Не так уж заоблочно вроде стоит, каких-то 14 литров бензина.[/QUOTE]
Мы друг друга не понимаем:) Я об этом подключении говорю купив этот 3-х жильный разъем о котором все писали ранее....
m.alexxx
