Подключение Neoline X-COP 9500 напрямую в сеть
Panyok
Чувашия
Neoline x-cop 9500
Opel Antara
Доброго всем дня. Веток много, но, думаю, мне здесь помогут... Проблема: подключили сей девайс к замку зажигания "+", но на экране высветилось "Р", после чего он погас. Вынул-всунул штырь питания - появилась картинка, но ... запись не идёт, спутники не видит, детекция отсутствует... На щелчок по корпусу устройство отозвалось звуком наезда на кочку-ямку и выключилось... Как-то так... Этот же агрегат в Ш-Авео, подключенный аналогично, работает без проблем. На Ш-Авео использовался фрагмент родного кабеля (розетка прикуривателя отрезалась, на Антаре - кабель покупался отдельно в салоне связи, скорее всего от старого зарядника). Вопрос: что не так?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Похоже, что он находится в режиме парковки, то есть отсутствует питание на одном из проводов ( жёлтом). В начале ветки всё очень хорошо расписано.
Panyok
Чувашия
Neoline x-cop 9500
Opel Antara
Спасибо. От прибора идёт два провода: красный и чёрный. Думаю, если один из них не запитан - даже буква "Р" не загорелась бы при включении. А может быть, что напряжение в замке зажигания меньше 12 вольт или ещё что? Я, если честно, не знаю, куда конкретно "спецы" красный провод кинули. За ссылку в начало ветки также спасибо, но там он (провод) 3-х жильный.... и, если я красный кину на "+" АКБ, он у меня вечно будет работать?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте.
Ваш кабель трехжильный? Вероятно, не та распиновка. Используйте оригинальный кабель Fuse-cord 3pin.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вы уж определитесь, что и как у вас. Как я понял, у вас кабель 2-х жильный, НЕРОДНОЙ (от какого-то старого зарядника). А Г-образный разъем родной?
Просто к сведению - двух и трех жильные кабеля подключаются по-разному, подключенные ими гибриды тоже работают немного по-разному, Г-образные штекеры в РФ не продаются (никто еще не хвастался). Так что уточняйте все про свое подключение или вам тут не помогут, потому что ничего не понятно.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Если провод 2-х жильный, то и разъем значит 2-х жильный. Вот и получается, что питание в гибриде поступает на контакт парковки, а рабочий контакт остаётся не запитанным, вот прибор и находится в режиме парковки.
Panyok
Чувашия
Neoline x-cop 9500
Opel Antara
Здравствуйте. Спасибо всем за ответы. Резюмирую для ясности: родной, двухжильный кабель находится в Ш-Авео, и работает безупречно. Для второго авто был приобретён дополнительный кабель, чтобы переставлять девайс с авто на авто по-быстрому. Дополнительный родной кабель найти не удалось, поэтому купил "г-образный" в салоне связи. По-видимому, у последнего есть дополнительный поясковый контакт на торце питающего штыря и он не запитан. Говорю с неуверенностью, так как своё авто не использовал пару дней (некогда). Сегодня найду тестер и прозвоню кабель...
X-COP
Neoline
Попробуйте найти оригинальный, тем самым избавите себя от возможных ошибок в подключении и режим парковки будет работать корректнее, чем даже с родным двухжильным.
Panyok
Чувашия
Neoline x-cop 9500
Opel Antara
Добрый день. Прозвонка кабеля подтвердила неправильность его распайки: контактный торец (один из трёх) незапитан. Был в Чебоксарах, в магазине МегаМолл, нашёл официалов Неолайна. Попросил подобрать кабель... не вышло. Расстроились все. Покидая их грустную кучку я твёрдо решил, что, конечно же, закажу через инет нужный кабель, но, думаю, поставщикам данного девайса нужно ... пересмотреть сервисную политику. В общем, большое всем спасибо за дельные советы и понимание.
InWill
Sho-Me G900STR
Nissan Teana J32
Вопрос такой , если в машине вся электроника отключается принудительно через примерно час.... ну и от АКБ тянуть провод уж очень не хочется (да и если честно не знаю как ) то можно ли данный 3pin провод подключить к плафону на пример , но т.е подключить толльок 2! провода красный постоянный плюс и черный , да я понимаю что функции парковки правильно не будет уже (т.е с отключением радарного модуля и gps ) но что делать....т.е можно ли с помощью данного провода подключится к плафону только по двум проводам , это я про то что бы сохранить провод от прикуривателя целым....мало ли в другую машину поставлю потом...
X-COP
Neoline
Вопрос такой , если в машине вся электроника отключается принудительно через примерно час.. ну и от АКБ тянуть провод уж очень не хочется (да и если честно не знаю как ) то можно ли данный 3pin провод подключить к плафону на пример , но т.е подключить толльок 2! провода красный постоянный плюс и черный , да я понимаю что функции парковки правильно не будет уже (т.е с отключением радарного модуля и gps ) но что делать..т.е можно ли с помощью данного провода подключится к плафону только по двум проводам , это я про то что бы сохранить провод от прикуривателя целым..мало ли в другую машину поставлю потом...
Добрый день,
Попробуем разобраться в следующих вопросах: на плафоне освещения также через час пропадает напряжение или там всегда есть?
Если подключить 3pin только красный и черный, а желтый оставить в воздухе - программа будет думать, что зажигание всегда выключено, а это чревато тем, что гибрид не будет выходить из режима парковки (справедливо для случая отключающегося напряжения).
Анатолий75
Забайкальский край
Neoline X-COP 9500
Opel Insignia
А если подключить красный и желтый вместе - программа будет думать, что зажигание всегда включено и режим парковки включится через время заданное в настройках РД. Я правильно думаю?
X-COP
Neoline
Все верно. при таком подключении работа будет аналогичной, как при подключении через стандартный кабель питания.
Кирилл_41
Камчатский край
Neoline X-COP 9500
Toyota Land Cruiser 100
Всем привет! Решил оживить ветку, ибо перечитывал её несколько раз, пытаясь решить проблему с сервисным кабелем. В итоге решил, но по другому. Использую данный радар давно, всегда он питался у меня из прикуривателя, но тут в автомагазе на глаза попался кабель "под панель", уценённый, целофан вскрытый и перемотан скотчем раза три, при чём разным, короче заплатил я за него 300 руб. и понеслась:) как потом выяснилось, что со знакомым электриком, подключали правильно, куда нужно, но симптомы были схожи с пользователем из 34 сообщения:
Я так понимаю что если бы плюс с минусом перепутали вообще ничего бы не работало. У меня при включенном двигателе работала только запись. Остальное не работало. Зато если ключ просто вставлен и двигатель заведен не был то работало вообще все. На сколько я понял были какие-то проблемы при работе двигателя. Даже если ключ зажигания повернуть в положении включения всех приборов то все работало. Вот так вот все интересно.
Не работал спутник, не определял скорость, а следовательно девайс был мёртв в части радара-детектора. Запись шла всегда и днём и ночью, но всегда в режиме парковки, даже при движении авто.
Переход на старый провод от прикуривателя, воскрешал все функции.
В общем, после на всех проводах, после предохранителя на проводе, было питание, но на жёлтом проводе была термоусадка, под которой, видимо, стоял диод на обратку, не силён я в понятиях, возможно не точно повторил за электриком, так вот, посте этого соединения, питание на жёлтом проводе пропадало. Этот диод был успешно вырезан, и провод соединён напрямую. Пред-ль всё так же остался, его даже не трогали. И вуаля, всё заработало и встало на свои места. И сразу стало понятно почему столько раз вскрывалась упаковка до меня и перематывалась скотчем. Если есть спецы, подскажите, что это за диод и за что он отвечал.
А сейчас Радар заиграл новыми красками:) вновь бороздю настройки, вспоминаю, как буд-то новый купил радар:D
visnuqualitat
