Подключение Neoline X-COP 9500 напрямую в сеть
svili
Ростов-на-Дону
Х-СОР 9500
Soul
leshiy5555
Приморский край
neoline x-cop 9500, 7500
MMC DELICA D:5
leshiy5555
Приморский край
MMC DELICA D:5
Уважаемый @Neoline! Укажите пожалуйста хоть один источник работающий со всей страной где можно заказать Ваш хитрый кабель!
svili
Ростов-на-Дону
Х-СОР 9500
Soul
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Страницей ранее я дал список дилеров, которые закупили данные провода. К сожалению, по-другому помочь не могу.
IvanD
Тюмень
neoline 9500
golf
Друзья, на днях приобрел девайс. У официалов подключил его не в прикуриватель, а провод спрятал и сегодня потестил. Пришел в ужас! Во первых при подключении питания устройство сильно гудит. Причем это гудешь даже записывается на видео.
Это видать мне подключили криво на сколько я понял
Далее почему то не ловит спутники и не измеряет скорость.
Подскажите пожалуйста это нормально? Вообще он должен показывать скорость если к спутники не видит?
Около Москвы
X-Trail
Скорее всего. Куда привязали ? Гольф свежий?
Он как навигатор - скорость сможет показать только при пойманных спутниках, ему больше неоткуда взять данные о скорости.
IvanD
Тюмень
neoline 9500
golf
Да гольф последний седьмой. Куда привязали сказать затрудняюсь. Мне сделали и я ушел. Завтра буду с сервисниками разговаривать. Подскажите пожалуйста, что сказать чтобы они правильно подключили?
Около Москвы
X-Trail
Подскажите пожалуйста, что сказать чтобы они правильно подключили.
ВАГи с пятого Гольфа по электрике сложные, там каждую "утечку" ЭБУ пытается высчитать и контролировать.
всё равно спутники не видит.
Обогрев есть ?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
А между покупкой и подключением у неофициалов сами в прикуриватель хоть раз включали? Шумел? Или из магазина сразу в гаражи?
IvanD
Тюмень
neoline 9500
golf
Добрый день!
После покупки ничего не проверял. Полностью доверился людям! Сегодня ездил опять к дилеру который подключал прибор. Короче оказалось что все таки не правильно подключили. После переподключения все заработало. И гудеть перестал и спутники увидел и кучу радаров обнаружил. В общую копилку знаний можно добавить информацию что если регистратор гудит и ничего кроме записи не работает значит неправильно подключили. Может кому-нибудь пригодится. Еще сказали что сначала подключили к центральному замку, а сегодня подключили к зажиганию.
По результатам первое дня испытаний прибор очень понравился. :)
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Не спешите! Какую роль центральный замок мог играть в этом гудеже? Или они (+) с (-) перепутали? Вообще что гудело? Сам гибрид или центральный замок? Пожалуйста, уточните подробнее первопричину.
IvanD
Тюмень
neoline 9500
golf
Я так понимаю что если бы плюс с минусом перепутали вообще ничего бы не работало. У меня при включенном двигателе работала только запись. Остальное не работало. Зато если ключ просто вставлен и двигатель заведен не был то работало вообще все. На сколько я понял были какие-то проблемы при работе двигателя. Даже если ключ зажигания повернуть в положении включения всех приборов то все работало. Вот так вот все интересно.
Около Москвы
X-Trail
Это были проблемы подключения. Я не зря писал что ЭБУ постоянно контролирует все утечки в цепях и просто так в ВАГах ничего не подключить.
PS: Себе все подключал на прямую к аккумулятору, там даже предусмотрена шина с предохранителями.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Если бы перепутали , то прибор бы вообще не включался, а мог просто сгореть. Могли просто массу не напрямую подать, а через чего нибудь, например через лампочку.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Описательная часть проблемы была настолько расплывчатая, что не понятно было даже о чем спрашивать. Вот и спросил про плюс с минусом. Так до сих пор и не понял, что конкретно гудело. Ну не лампочка же в конце концов. И что куда они там подключали. Лучше бы это выяснить, чтобы другие не повторяли.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Да гудит оно, когда напряжение ниже 6,8В под нагрузкой - вот тогда и гудит и мигает и че тока не делает. Подключили на какой-то сигнальный провод слаботочный - вот и результат. Хорошо еще блок какой не умер в машине от этого
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Да гудит оно, когда напряжение ниже 6,8В под нагрузкой - вот тогда и гудит и мигает и че только не делает. Подключили на какой-то сигнальный провод слаботочный - вот и результат. Хорошо еще блок какой не умер в машине от этого
Ну вроде как разговор про центральный замок шел. Неужели к нему? Однако... Ничего подобного ранее не слышал. В свою очередь тигуановоды вроде про шум у себя ничего не говорили. Хотя у них питание не под нагрузкой вроде было.
Около Москвы
X-Trail
ЦЗ - общее название. Вы от нечего делать рылись в схеме Тигуана и так до сих пор не поняли что там не все просто? ЦЗ , на сколько помню, относится к блоку комфорта и накосячить там оч легко , как раз разбирая все по Вашим схемам с Вашей колокольни можно пол машины спалить.
NFTLBAWP
