Sho-me G-900 STR: Общая тема
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Есть предположение - оповещать или нет по GPS о Стрелке.
Я это предположение уже озвучил в своём посте.
При выкл. CT-GPS - всё понятно: РД отрабатывает оповещения только! по БД спидкамов, т.е. о том, что в базе есть, о том и РД просигналит. А любая БД спидкамов, надо признать, устаревает уже в момент её создания...
А вот при вкл. CT-GPS по какой логике будет работать связка СТ-приёмник + СТ-база (при включенной в настройках GPS)? Возможно, что при наличии спидкама в БД и отсутствии в данной локации соответствующего сигнала, принимаемого приёмником, РД не будет оповещать водителя об этом спидкаме. ...но это моё предположение.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
К сожалению, в нашем городе пропали все Стрелки. По-видимому, они выработали свой ресурс, и их заменили на Кордоны и Скаты. Так что протестировать мне не удастся. Если бы новая прошивка вышла раньше, то можно было бы протестировать.
СТ-GPS - это включение/отключение оповещений о Стрелках из базы радаров. Больше ничего.
При этом надо понимать, что этот тип оповещений включает в себя не только те Стрелки, ради которых изначально вводился, но и множество Стрелка-МР\МВ\Плюс...
Это неверно. Отключается оповещение только о типе 3. Это Стрелка обычная. Стрелки-М-Р и подобные в базе стоят с типом 14 Фиксированная Камера или 12 Видеоблок.
iBOX Sonar LaserScan Signature
Заметил, что на новой прошивке пропали оповещения о КСС и ММКСС. Серия F.
У кого-нибудь ещё есть такие проблемы?
Это в теории. В реале - так, как написал. Не веришь - вот пара примеров:
На слово поверишь, что это далеко не всё?
Насколько я помню, есть договоренность вносить эти Стрелки как ММ, а не как Стрелку. Так что вопрос к куратору и базе. А так тип 3 и данный пункт отключает оповещение типа 3.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Это мне ясно, но попытаюсь сформулировать свою непонятку более конкретно:
1) когда параметр СТ-GPS выключен, то РД формирует оповещение исключительно по принятому приёмником излучению спидкама СТРЕЛКА - это ОК и понятно;
2) когда параметр СТ-GPS включен, в спидкам-базе в данной локации нет СТРЕЛКИ, а приёмник РД регистрирует излучение СТРЕЛКИ, то РД формирует звуковое оповещение о СТРЕЛКЕ (ну не успели ещё в базу эту СТРЕЛКУ занести) - и это тоже ОК и понятно;
3) когда параметр СТ-GPS включен, а спидкам-база данной локации имеет СТРЕЛКУ и приёмник РД регистрирует излучение СТРЕЛКИ, то РД однозначно формирует звуковое оповещение о СТРЕЛКЕ (но не известно по базе или излучению, но какая разница) - и это тоже ОК и понятно;
4) а вот когда параметр СТ-GPS включен, спидкам-база в данной локации имеет СТРЕЛКУ, а приёмник РД не регистрирует излучение СТРЕЛКИ в этой локации, то будет ли РД подавать звуковое оповещение о СТРЕЛКЕ в этом случае - и вот это то, что не совсем понятно.
Предполагаю, что если в четвёртом случае звукового оповещения о СТРЕЛКЕ не будет, то такой алгоритм работы мог бы уменьшить ложные срабатывания/оповещения. В противном случае я просто не нахожу какой-либо необходимости в наличии этого режима СТ-GPS в настройках РД. Так какое оповещение (беззвучное, в полный звук, приглушённое или что-то другое) мы имеем реально в четвёртом случае?
У меня тоже F и в настройках своего РД я видел режим КСС.
А оповещение есть? По факту подъезда и проезда участка КСС
PS. Я сначала не понял когда вдруг точки ММКСС и КСС, которые не правились давно вдруг перестали оповещать о контроле ММ как в начале участка, так и в конце и участки чисто с КСС и показывать среднюю скорость на экране РД. Потом проехал ещё несколько участков. Везде нет оповещения.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Так штрафы же за КСС отменили, но обещали вернуть...
А пока не вернули - наслаждайтесь КСС-бесконтрольностью, но не забывайте о прочих радарах, которые понаставили взамен...
Den_vsd
Приморский край
Inspector RD X2 Zeta
гонка
Здраствуйте, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Делал обновление прошивки радар детектора SHO-ME G-900 STR по данной инструкции Процедура перераспределения памяти, предыдущая версия базы камер стояла SMDB20191223 (версию Firmware не помню). После запуска файла прошивки FW20220113&SD20190605_G900STR_ASC.exe и нажатия кнопки загрузка прошел процесс загрузки и выскочило окно ОК. Подключил радар детектор в машине, появилась надпись нажмите меню. После нажатия появилась надпись Start, затем очень быстро End, затем надпись Трасса. Радар детектор загрузился, сказал что установлено соединение со спутниками. После чего я подключил его вновь к компьютеру чтобы прошить базу камер, но система теперь не видит ComPort. При подключении к компьютеру, в диспетчере устройств появляется неизвестное устройство (Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) Сбой запроса дескриптора USB-устройства.) Пробовал переустановить отдельно драйвер, не помогло. Делал сброс радар детектора, тоже самое «неизвестное устройство». Пробовал на win7 и на win10. Что еще можно сделать для обновления базы камер. Серийный номер G900STRB#141100277F. Сам детектор сейчас работает, о камерах предупреждает, видимо по старой базе камер.
Сброс настроек в машине делали? Попробуйте удалить драйвер на компьютере и установить заново.
Den_vsd
Приморский край
гонка
Сброс делал, драйвер переустанавливал. Пробовал на двух компьютерах с win 7 и win 10, не видит его система. Нашел в этой теме базы для обновления с флэшки, закинул bin файл в корень, попробовал подкинуть базу с флэшки, не взял. Единственное флэшка была не пустая, помимо базы камер были еще файлы. А вообще какой алгоритм обновления с флэшки, а то никогда не делал?
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
После установки последней/новой прошивки обновление с флешки стало не очень корректным: базы обновляются, но происходит сброс ранее установленных настроек. Об этом можете почитать в этой теме в сообщениях 1-2-месячной давности.
Да и не все флешки РД принимал. Подбор проводился чисто эмпирическим путём перебором разных флешек. Например, у меня из 3 апробованных "по вкусу" пришлась только одна. Поэтому гадать сейчас о причинах отказа загружать базу с флешки в сложившейся форс-мажорной ситуации - занятие бесполезное. Хотя, можете собрать все свои имеющиеся флешки, забросить на них по одному файлу с базой и попробуйте обновиться. А вдруг что-то сработает... Для обновления надо вставить флешку с OTG-адаптером в РД и включить питание, при появлении на экране START - нажать любую клавишу (если я уже не подзабыл, как это раньше просто и удобно делалось)
Удачи и успеха!
serg0880
* Ленинградская область
SHO-ME G900STR
Октавия А7
Здравствуйте. Подскажите, радар SHO-ME G900STRW#140902609F. Куплен кажется в 2015 году, работал нормально, но в последние пол года спутники ищет минут по 15-20, даже если стоять на месте в безоблачную погоду. И потом когда находит и уже показывает скорость, бывает теряет их в процессе езды . Это модуль GPS накрывается или почти накрылся? Прошил на крайнюю прошивку 20220113, ни чего не поменялось. Несколькими страницами ранее писали, что можно приобрести GPS модуль. Готов прибрести.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Я так думаю, что кончилась батарейка в модуле ГПС.
Надо уточнить, что в 900-м стоит не просто батарейка, а 3-вольтовая перезаряжаемая батарейка или точнее - аккумулятор. Тип - MS621FE.
Первоисточник информации - пост от ув. kvruz в этой теме
Ну а по этой ссылке смотреть, сколько сегодня стоит MS621FE / MS 621FE на Али
P.S. Кстати, надо раскрутить свой РД (версия F, покупка 2015) и померить, какое напряжение на контактах этого аккумулятора.
serg0880
SHO-ME G900STR
Октавия А7
Значит там стоит аккумулятор. И при отключении питания должен какое-то время (день-неделя-месяц) быть заряжен. Разберу его, померяю напряжение на нём.
Вообщем разобрал радар детектор, после отсоединения питания прошло 16 часов и на аккумуляторе MS621FE напряжение было 0. При подаче питания на нём 3.1 вольт. Радар стоял подключенным минут 10, и после отключения питания, на этом аккумуляторе напряжение стало быстро падать, через 5 минут уже 2 вольта. Короче заказал на алиэкспресс аккумулятор.
m.alexxx
