- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 286
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
Вообще-то, на левом фото не GPS модуль, а его антенна...Очень похоже на кирдык модуля
Пусть антенна, но всё равно не работает...Вообще-то, на левом фото не GPS модуль, а его антенна...
В Белгороде сейчас у всех большие проблемы с работой GPS, не связанные с технической частью рд.Пусть антенна, но всё равно не работает...
Думаю, что начать диагностику надо с подключения РД к компьютеру по USB и посмотреть, видит ли ПК радар-детектор. Например, попробовать запустить на обновление базу спидкамов...Други, доброго времени. У коллеги возникла проблема после обновления шомика 900го. С его слов: "обновлял прошивку со старой на последнюю (пару лет авто было на приколе). Обновил, подключи питание, начал пикать, только хотел нажать кнопку подтверждения -отвалилось питание и детектор сдох." Есть ли демократичный способ восстановить или сразу в мусорку?
устройство не определяется компом, не включается и не подает признаков жизни. Сегодня забрал у коллеги и попытался как нибудь воскресить. Увы и ах.видит ли ПК радар-детектор
Ещё в РД есть перезаряжаемая батарейка, "смерть" которой тоже вызывает всякие форс-мажоры в работе РД. Про это см. в конце страницы по ссылкеустройство не определяется компом, не включается и не подает признаков жизни. Сегодня забрал у коллеги и попытался как нибудь воскресить. Увы и ах.
всё, что предполагаю, что в момент обновления туши (при подаче питания) после загрузки новой прошивки он немного недодержал и отключил питание.устройство не определяется компом
Возможно... Но, из моего опыта, поиск причин неработоспособности электрических/электронных устройств следует начинать с проверки цепей и источников питания. Ну а если с ними всё ОК, то тогда копать дальше...всё, что предполагаю, что в момент обновления туши (при подаче питания) после загрузки новой прошивки он немного недодержал и отключил питание.
Добрый вечер, gps нормально заработал после замены аккумулятора. У меня просто на g900str такая же ситуация. Очень долго ищет gps. В дороге может пропасть gps. Скорость зависает и Тд. Можно ссылку на эту батарейку.Значит там стоит аккумулятор. И при отключении питания должен какое-то время (день-неделя-месяц) быть заряжен. Разберу его, померяю напряжение на нём.
Вообщем разобрал радар детектор, после отсоединения питания прошло 16 часов и на аккумуляторе MS621FE напряжение было 0. При подаче питания на нём 3.1 вольт. Радар стоял подключенным минут 10, и после отключения питания, на этом аккумуляторе напряжение стало быстро падать, через 5 минут уже 2 вольта. Короче заказал на алиэкспресс аккумулятор.
См. пост по ссылке Sho-me G-900 STR: Общая темаДобрый вечер, gps нормально заработал после замены аккумулятора. У меня просто на g900str такая же ситуация. Очень долго ищет gps. В дороге может пропасть gps. Скорость зависает и Тд. Можно ссылку на эту батарейку.
У того продавца, что я брал уже нету. Просто на алиэкспресс в поисковик вбить MS621FE.Добрый вечер, gps нормально заработал после замены аккумулятора. У меня просто на g900str такая же ситуация. Очень долго ищет gps. В дороге может пропасть gps. Скорость зависает и Тд. Можно ссылку на эту батарейку.
