V1connection Android
ikar
Lexus
покатался с сабжем. Краткий отчет.
Впечатления довольно положительные.
три варианта отображения
первый полностью повторяет "морду"
второй - показывает шкалу диапазонов. сначала подумал, что в данном режиме не указывается сила сигнала и направления. но оказалось все присутствует. для каждой частоты показывается направление в виде стрелочки и сила в виде размера стрелочки (насколько удобно так ориентироваться на силу - спорно, но, возможно вопрос привыкания)
есть ньюанс - даже на рекомендованном разрешении вся шакала полностью не влезла (можно прокручивать) в частности не влез полностью диапазон Х (хорошо что для нас практически не актуален).
Наиболее удобным показался третий режим - по мере появления появляется в виде списка строка вида - диапазон, частота, направление+сила (так же как во втором режиме в иде стрелочек разного размера)
Количество источников показывает во всех режимах. Так же во всех режимах доступна кнопка "mute"
есть меню настройки(программирования ) - можно делать несколько профилей, и удобно переключатся по необходимости между ними. В настройках есть управление в том числе savvy, задавать скорость можно как в милях, так и км (проверить адекватность не могу ввиду отсутствия savvy).
Cityguide работал в фоне одновременно без проблем
Еще раз порадовала продуманность валика в принципе - "свисток" болтается не на устройстве(соответственно не мешается). а рядом с прикуривателем, т к подключается к устройству питания
Около Москвы
X-Trail
Описано так же как и я наблюдал ( ну не поэт я:) ).
Добавлю из наблюдение - Если не подключать смарт/планшет , то настройки профиля не активизируются и остаются теми что были ранее на самом Валентине., но вот настройка Savvy у меня не восстановилась (стоит 35 миль) . Я поставил на 100 км/ч , а без смарта получился режим AUTO, но " свисток" висит на Savvy , может он "не отпускает" , не проверял.
PS: На планшете 10" второй режим вмещается целиком.
ikar
Lexus
Надо проверить - у меня при подключении сказал что профиль только дафуалт и предложил считать из устройства. я ткнул в дефалт - и Валентин сбросился ответствующее состояние. я честно говоря решил что он именно сбросился, т е настройки в самом Валентине изменились. Но Ваша мысль интересная. Вечером проверю.
mark3100
Escort 8500x50 euro
Если можно, подробнее: навигашка была на основном экране, но при появлении радара вперед выскакивал интерфейс V1? Или как-то по-другому?
Около Москвы
X-Trail
Я с дефолтовыми катаюсь по умолчанию чтобы не забыть каккие настройки,а когда экспериментирую, тогда и меняю на нужные.
Профиль на смарте настроил с отключением Ка и Х , а вот без смарта при включении все диапазоны включены.
PS: На планшете в 10" Х влезает нормально, прокрутка не требуется:)
ikar
Lexus
нет. "навигашка" была в фоне. т е запустил, свернул , запустил V1. Просто "навигашка" события проговаривала, например подьезд к указанной в ней камере.
MPS
Valentine ONE
FORD
интересней именно наоборот чтобы валькина софтина в фоне была под навигашкой....
MPS
Valentine ONE
FORD
а на скольки дюймовом экране не влезает ,а тоя думаю-изучаю так сказать вопрос,экран у меня не маленький 5.5 дюйма (самсунг нота2)
у меня тоже нот 2 все влезает с запасом...
ikar
Lexus
Разрешение: 480х800 пикс
Около Москвы
X-Trail
nemec65, Качни прогу, она бесплатная и увидишь все там. Там и демо режим есть, можно все разглядеть .
ikar
Lexus
Странно. Ты уверен? У меня на НТС 4.7 дюйма и 1280х720
абсолютно! LG Optimus L7 приобретен практически специально для данной задачи :pardon: Поэтому требования выверялись по оф сайту V1
A screen resolution of 800x480 or larger is desirable for optimal viewing, but not essential.
( разрешенние экрана 800Х480 или больше оптимально для просмотра , но не обязательно)
devices must have Android™ оperating system 2.3 (Gingerbread) or higher.
устройство должно иметь операционную систему Android™ версии 2.3 или выше
..and Bluetooth® support for the Serial Port Profile (SPP)
и Bluetooth® поддерживающий профиль Serial Port Profile (SPP)
ЗЫ самая большая сложность оказалась выяснить насчет профиля SPP. Это присутсвует далеко не во всех устройствах(смартфонах по крайней мере), а наличие далеко не всегда указано даже в официальной документации
ikar
Lexus
Проверил - настройки в самом Валентине перезаписались. После подтверждения в проге сброса на заводские настройки Валентин работает с заводскими настройками вне зависимости подключена программа или нет.
ЗЫ сейчас подумал - прогу я не подключал, а сам свисток не отключал. попробую вечером отключить свисток
ЗЫ Павел, а у Вас версия какая? С ESP?
Vedrover
Valentine one 3.893+savvy
Ceed
Кто то уже писал про яндекс-пробки(или яндекс навигатор) присоединюсь! Может не всем территориально удобно пользоваться, но в центральном регионе просто супер! Тащусь(из-за пробок=:). Пашкет может и к ней подцепиться получится? А если еще и прога в фоне жпс будет и при угрозе будет выскакивать и также исчезать! Ваще б цены не было! И 5р за свисток бы отвалил!
---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
можно поговорить с автором программы стрелка.. ему чуть останется свою добить...
А че за стрелка? В апп стор на огрызке не нахожу(( может как называется по другому? Или это только андрюхино приложение?
MPS
Valentine ONE
FORD
пока все прелести жизни только для андроида....
Vedrover
Ceed
да и детектор ваш явно не подходит для данной новинки.... для нее нужен ESP... так что помимо покупки нормального телефона придется и РД поменять...:lol:
Это я в курсе. И в этом то как раз проблемы и нет, как и смешного!:-\
---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
Это ж получается можно будет Валентин запихнуть куда нить под капот, в решетку радиатора и все вывести на планшетник. Ни кто его не спи...т! Сделать только громкость на всю, чтобы когда мимо гайцов едешь 60км/ч он пищал:D:lol:
Пора все выводить на одно устройство. А то этот пентагон на торпеде малек уже напрягает. Пока все оденешь/снимишь! А тут планшетник щелк и пошел.
Около Москвы
X-Trail
Да , но у меня 3.892 , Свисток отключил, Savvy остался на AUTO :pardon:
---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
Vedrover, Под Яблоко обещают к концу весны.
nemec65
V1 3.893
Субару Аутбек 3.0
давно купил сумочку на козырек -там Валентин живет себе спокойно-сумочка не приметная сливается с местностью-доп дисплей к валику -на зеркале вверху-тоже не видно в глубине.-как вариант не снимать все это хозяйство.
а вообще андроид давно управляет даже сигналкой (пандора 5000)
MPS
Valentine ONE
FORD
вот это я и хочу реализовать сейчас у меня в смарте реализован регистратор навигатор программа стрелка ... вот прикручу Валентин и спрячу его куданить ... и все будет в одном устройстве...
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
"Стрелка" зависит от наших "Кулибиных" :pardon:
даже бог с ней со стрелкой... главное чтобы взялись за альтернативный софт... чтобы смартмьют сделать и бан ложняков... и заставить все это работать в фоне. вот это будет классно.
я за такую прогу готов и больше заплатить чем за туже стрелку....
MPS
Valentine ONE
FORD
а я себе заказал блюзуб в разьем ОБД2+ОБД2 разветвитель -и будет еще и бортовой компутер (тоже надоела куча отдельных цацок -занимающих все свободные площади в автомобиле и рюкзак зарядников при сборах в отпуск)
забыл... это у меня уже давно в смартфоне...
Сергей Вячеславович
