Видеорегистратор с радар-детектором c WiFi Sho-Me Combo Vision Pro
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Vision Pro c GPS/ГЛОНАСС модулем и и беспроводным блоком WiFi
Sho-Me Combo Vision Pro – топовая модель семейства SHO-ME на процессоре MStar 8629, который в паре с датчиком изображения SONY 335, выдает видео картинку в разрешении 4K и имеет вход для подключения дополнительной камеры заднего обзора !
Встроенная память на 32 Gb для записи видеофайлов.
Прибор оборудован скоростным WiFi модулем и имеет защиту от сигналов ряда датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех.
Надежное, быстросъёмное крепление со сквозным питанием надежно фиксирует устройство на стекле автомобиля, а умный режим сьемки в режиме парковки, сохранит заряд аккумулятора!
Подробнее Видеорегистратор с радар-детектором c WiFi Sho-Me Combo Vision Pro
Особенности радар-детектора Sho-Me Combo Vision Pro:
  • Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
  • Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения Sho-me WiFi Connect на смартфоне
  • Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
  • Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
  • Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
  • База радаров и камер по России и странам СНГ
  • Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
  • Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
  • Улучшенный цифровой процессор обработки сигналов DSP
  • Высококонтрастный широкоформатный LCD дисплей
  • Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя и через приложение Sho-me WiFi Connect
  • Добавление пользовательских точек
  • Отключение частотных диапазонов по выбору пользователя
Характеристики радар-детектора:
  • Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка, Робот, Места и пр.
  • Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
  • Режимы Город/Трасса/Подпись для уменьшения ложных срабатываний.
  • Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
  • Автоматическое приглушение громкости.
  • Бесконтактное управление жестами руки
  • Регулировка яркости дисплея
  • Возможность отключения диапазонов пользователем
  • Сохранение настроек
  • Голосовое оповещение
  • Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью приложения на смартфоне и с карты памяти
Характеристики видеорегистратора:
  • Поддержка microSD от 8 до 128 гб., класс не ниже 10 U3
  • Процессор – MStar 8629
  • Встроенная память – ROM 32 GB
  • Датчик изображения Sony 335 1/2.8 дюйма, 5 MP
  • ЖК-экран: 3 дюйма, 640 х 480, IPS;
  • Тип питания – супер конденсатор
  • Характеристики линзы: угол обзора 140°, фокальное расстояние 2.4
  • Формат видео – MP4, кодек H.264, максимальное разрешение – 3840×2160(4K)@30p; аудиокодек – AAC
Комплектация:
  • Sho-Me Combo Vision Pro
  • Провод питания
  • Присоска с быстросьемным креплением, сквозное питание
  • Руководство пользователя
Внимание важно!
*карта памяти и вторая камера в комплект поставки не входит.
Ну и нафига? Очередной аппарат, как и "iNtego VX-1300S 4K", с интерполированным до 4К разрешением видеосъёмки. Что стоило поставить настоящий 4К сенсор вместо imx335, который не имеет физического разрешения 8М? Был бы хороший аппарат. А так... просто очередной маркетинговый выкидыш.
Но спасибо что не на корейской базе, т.е. хотя бы как РД он будет хороший.
Объем в МБ минуты записи в разных разрешениях?
Neoline 6000s 45/34
Ставлю на 80-100Мб в "4К" с могучим потоком ЦЕЛЫХ 11мегабит/сек...
Интересно, а полнокадровое разрешение 2592х1944 - оно только на Новатеке реализуется? MStar не умеет?
@Nagumich, у 1300-й 4К интеги - битрейт действительно в их "4К" 10 мегабит.
По разрешению - полагаю, что 5МП оно без проблем умеет, меньше - это ж не больше. И 8МП без интерполяции тоже умеет (как пример - 70mai a800s).
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день, после обновления по WiFi работал, потом завис на заставке
Теперь висит. Возможно реанимировать без сервиса?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Стоит отправить в сервисный центр. Для этого необходимо написать письмо на [email protected], вам вышлют подробную инструкцию.
Abzal
Казахстан
Написал, сказали что надо отправлять.
Ближайший от меня 2000 км. Покупатель ждать не хочет
Abzal
Казахстан
Еще бы он это понимал, что не наш косяк
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Перепроверил загрузку. Также залил новую прошивку и проверил с ней, все прошло штатно.
Нужно выяснить, в результате каких причин так могло получиться.
Abzal
Казахстан
Не колется. Говорит обновил по WiFi день проработало, и теперь висит на заставке
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Когда причина не ясна, пусть высылает, все обновим.
Abzal
Казахстан
Тех. поддержка тоже отказала в программной помощи. Странно раньше вроде делились всем без проблем
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
В нашем СЦ инженер, думаю, решит этот вопрос
Abzal
Казахстан
Уже решили. "Спасибо"
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Описание изменений к прошивке 21.04.2023
1. Сокращено время установки обновления базы камер.
2. Перезагрузка устройства при обновлении через приложение + добавлено сообщение.
3. Корректировка работы датчика движения
4. Поправлено отображение значка GPS в основном интерфейсе
5. При размещении на карту памяти базы и раданой части, сначала обновляется база, затем радарная часть.
Очередной прорыв. Новые Кордоны и Скаты устройство когда-нибудь наУчите детектировать?
Strannik_krs
Красноярск
Лада Гранта
Не подскажите. Где-нибудь можно купить разъем подключения питания и второй камеры для данного устройства?
LenivAsd
