- Регистрация
- 11.06.2021
- Сообщения
- 237
- Реакции
- 66
- Регион
- Москва
- Детектор
- Sho-Me G-800 Signature GPS
- Авто
- Dodge Caravan
Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Vision Pro c GPS/ГЛОНАСС модулем и и беспроводным блоком WiFi
Sho-Me Combo Vision Pro – топовая модель семейства SHO-ME на процессоре MStar 8629, который в паре с датчиком изображения SONY 335, выдает видео картинку в разрешении 4K и имеет вход для подключения дополнительной камеры заднего обзора !
Встроенная память на 32 Gb для записи видеофайлов.
Прибор оборудован скоростным WiFi модулем и имеет защиту от сигналов ряда датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех.
Надежное, быстросъёмное крепление со сквозным питанием надежно фиксирует устройство на стекле автомобиля, а умный режим сьемки в режиме парковки, сохранит заряд аккумулятора!
Подробнее Видеорегистратор с радар-детектором c WiFi Sho-Me Combo Vision Pro
Особенности радар-детектора Sho-Me Combo Vision Pro:
Характеристики видеорегистратора:
*карта памяти и вторая камера в комплект поставки не входит.
- Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
- Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения Sho-me WiFi Connect на смартфоне
- Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
- Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
- Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
- База радаров и камер по России и странам СНГ
- Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
- Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
- Улучшенный цифровой процессор обработки сигналов DSP
- Высококонтрастный широкоформатный LCD дисплей
- Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя и через приложение Sho-me WiFi Connect
- Добавление пользовательских точек
- Отключение частотных диапазонов по выбору пользователя
- Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка, Робот, Места и пр.
- Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
- Режимы Город/Трасса/Подпись для уменьшения ложных срабатываний.
- Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
- Автоматическое приглушение громкости.
- Бесконтактное управление жестами руки
- Регулировка яркости дисплея
- Возможность отключения диапазонов пользователем
- Сохранение настроек
- Голосовое оповещение
- Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью приложения на смартфоне и с карты памяти
- Поддержка microSD от 8 до 128 гб., класс не ниже 10 U3
- Процессор – MStar 8629
- Встроенная память – ROM 32 GB
- Датчик изображения Sony 335 1/2.8 дюйма, 5 MP
- ЖК-экран: 3 дюйма, 640 х 480, IPS;
- Тип питания – супер конденсатор
- Характеристики линзы: угол обзора 140°, фокальное расстояние 2.4
- Формат видео – MP4, кодек H.264, максимальное разрешение – 3840×2160(4K)@30p; аудиокодек – AAC
- Sho-Me Combo Vision Pro
- Провод питания
- Присоска с быстросьемным креплением, сквозное питание
- Руководство пользователя
14,8 КБ Просмотры: 79
