YaV1 - альтернативная программа для v1 conection
vor4un
logan
увеличили до 1000 метров...
обновил утром , но дистанция не изменилась...
Вопрос - у меня повторное соединение смарта возможно если только я закрываю yav1 через меню до отключения валька. Иначе (если уйти от работающего рд или выключить рд при работающей проге) следующего соединения не будет до перезагрузки тела (леново p780). Это только у меня так или у всех ?
MPS
Valentine ONE
FORD
странно версия какая? автор отписал что пофиксил это в версии 1.1.0.... с подключением у меня проблем нет...
MPS
Valentine ONE
FORD
1.1.0 вечером очередной раз перепрошил и установил yav1 заново.
все теперь точно пофиксили... обновляйся...[DOUBLEPOST=1386103459,1386103106][/DOUBLEPOST]точнее обновляйся когда придет обнова...
Александр
Что то тема заглохла,версию 1.1.1 кто нибудь затестил?
vor4un
logan
езжу , зачем то подключаю v1 к телу . Фиг знает зачем.
Так как тел перепрошиваю от 1го до 5 раз в неделю , то и яв1 не всегда настраиваю ... :rolleyes:
Если честно : нифига не понимаю и половины настроек. :(
faceless
Solaris
а база радаров работает?
Neoline 6000s 45/34
Маркет сказал, что прога обновилась 22 февраля и хочет неограниченного доступа в тырнет. Кто-нибудь скажет, зачем он ей?
В описание проги на маркете последние изменения для версии 1.0.8 написаны...
al2mi
СЗРФ
V1 3.893
Duster dci
Кто-нибудь может толково перевести?
Для начала:
Руководство YaV1 (версия 1.1.3. обновлена 24.02.14 г.).
Добро пожаловать в YaV1! Это еще одно приложение V1, созданное для более эффективного использования особенностей соединения РД V1 (ESP, v 3.892 и позже) с андроид-устройством (v 2.3.7 или позже, поддерживающим Bluetooth - SPP и GPS) с помощью V1connection Android. GPS не обязательно, но тогда будет недоступна эмуляция Savvy, блокировка зон, запись логов тревог и пр. Для работы GPS не нужны дополнительные сервисы, поэтому и функциональность YaV1 не зависит от данных с других серверов. Ваш V1 надо просто соединить с Вашим андроид-устройством, после чего откроется стартовая страница YaV1.* *Обратитесь к инструкции в конце этого руководства.
Дальше пока непонятки:(...
Может, каждый по листочку, в меру подготовки - а нюансы терминологии гуру погодя шлифанут? За месячишко-то хором управимся!
al2mi
СЗРФ
V1 3.893
Duster dci
Даже интересно - кто проверит?:
Для работы V1 не нужны приложения. Однако YaV1 позволит программировать V1 без использования его кнопок.
Это руководство дает краткий обзор всех функций, в конце приведено подробное описание каждой.
Помните, при обновлении версии YaV1, несмотря на очистку кэша, ДАННЫЕ НЕ СТИРАЮТСЯ!
Изменения версии:
1 . В V1 изменены настройки приглушения звука.
2 . Не прерывается запись данных в фоновом режиме, добавлена кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Оптимизирован размер кнопки для некоторых устройств.
3 . В главное меню включен “loggedAlerts”- журнал тревог. Добавлены параметры для использования Google Map непосредственно в приложении!
4 . В опции меню включена Google Map.
5 . Теперь можно выключить K-POP в настройках V1 в режиме Евро ! (Спасибо Youthan !)
Это относится именно к K-POP (на Ka-POP не влияет). Даже в режиме Евро можно уменьшить влияние подвижных источников помех, при этом чувствительность в K -диапазоне не снизится.
Такая фильтрация, н-р датчиков мертвой зоны, является абсолютно безопасной! После изменения настроек K-POP рекомендуется перезагрузить V1. При выключении K-POP на табло останется POP(так же как и вкл/выкл TMF индицируется исчезновением символа «t»)
6 . Добавлена новая функция “ShowV1 Setting name"
При включении производится считывание профиля V1 и вывод его под желтой стрелкой в нижней части экрана во всех режимах (V1/alert/Filter). При первом запуске считывание занимает около 10 секунд и удобно для проверки успешного ввода изменений. При активации "Undo lockout" профиль исчезает и появляется через 2 секунды после того, как блокировка введена
7 . Изменен алгоритм обработки блокировок.
Предыдущая версия проверяла ВСЕ блокировки, теперь создается их список в радиусе 7 миль относительно текущего местоположения, при смещении на ~3.2 мили, этот список обновляется. Для пользователей, имеющих много записей, это быстрее.
Теперь блокировка вводится с параметрами частота/дрейф, поэтому ранее отмеченные источники, оказавшиеся в пределах дрейфа частоты исходной блокировки не будут обслуживаться более чем одним предупреждением. Это улучшает достоверность блокировок (чтобы не поступало 2 или больше предупреждений ), но обратите внимание, что может потребоваться повторное создание карты блокировок.
8 . Добавлена опция в настройках / Display => Dark mode -"Затемнение."
При разрешении в настройках , активируется длительным нажатием на кнопку возврата. Повышает скрытность установки: приглушает V1 и телефон, если он не получает звонок, и отключает дисплей V1. Выключается повторным длительным нажатием на кнопку возврата или темное пространство.
9 . Добавлен журнал отладки для устранения неполадок и отслеживания возможных проблем.
Пожалуйста, не включайте эту опцию без запроса разработчиков . Если появятся проблемы, то можно отправить журнал с описанием проблемы.
10 . Изменения блокировок для обеспечения индикации V1 нескольких источников сигналов с совпадающими частотами.
11 . Внизу основного экрана выделен красный фон и красный шрифт для USA mode “All, Logic, Adv” , при выборе диапазонов K-Ka (С) и Ка (С), с целью облегчения выбора.
12 . Улучшена защита от редких случайных отключений.
13 . Возможно редактирование профиля во время работы V1.
Apex89
V1 3,893 => 7500S =>5900S
TLC 200
Без V1Connection сложно с программой разбираться. Заказал. Как придёт, если смогу-помогу:)
al2mi
СЗРФ
V1 3.893
Duster dci
"Сделал что мог. Кто сумеет- пусть сделает лучше..."
Обновил.
Принципиальных изменений нет.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Нужно это руководство в шапке темы продублировать.
@al2mi, спасибо.)
Apex89
TLC 200
@al2mi
YaV1 обновился. Появились дополнительные пункты в настройках.
al2mi
СЗРФ
V1 3.893
Duster dci
@al2mi
Если появляются изменения или добавляются новые разделы в оригинале руководства - сбросьте мне, постараюсь оперативно обновлять перевод.
Постоянно отслеживать затруднительно.
Максим30RUS
