TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
couoc
МСК
TrendVision Combo
Вопрос немного не по теме детектирования, но касается самого устройства...
После года использования заметил, что устройство разболталось на "салазках", защелка не фиксирует (на неровной дороге болтается словно ...).
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Друже, на форуме же ВР последнее сообщение твое, в соответствующем разделе? :)
Думаю, видел там, что не у одного тебя подобная проблема, и я, в общем-то, присоединяюсь к вашему вопросу, адресованному к представителям данного бренда, так как нынешней кронштейн, а-ля - бюджетный, но на очень дорогом устройстве - это нарастающая отрицательная обратная связь, которая приведет к снятию его с продаж, что, в свою очередь, отразится на его поддержке.
Еще бы неплохо с картами памяти какие-нибудь конкретные рекомендации получать на сайте - таблица соответствия, но это для другого форума...
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
На ВР активность поменьше, вот решил и там и тут поспрашать... Авось кто уже шаманил что с креплением. Думаю может клеевым пистолетом залить... Только бы хуже не сделать:D
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Увы, крепление уже не переделать. Только полностью переделывая верхнюю часть, а это считай корпус заново заказывать.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
@Инспектор ДПС
Здравствуйте, подскажите планируется ли модернизация радарного блока нашего устройства либо с учетом трудности с прошивкой (только через программатор) решили остановиться на том, что есть?
В частности (не говоря о труднодетектируемом лазере), не нравится отсутствие всякой реакции на MultaRadar SD580 "Робот".
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
Как решит главный инженер, я не знаю. Но если спросит меня, скажу что увеличивать ложные, в угоду детеатирования в момент проезда, нпт ни какого смысла. SD580 есть в базе. А если и нет, то детектирование в момент проезда, не стоит ухудшения общего принципа работы.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
Только отчего же в момент проезда? Mesta (тоже малошумный) он берет метров за 150-200...
Инспектор ДПС
TrendVision
Вы думаете что все радары К диапазона одинаково излучают? Как бы я этого хотел.
Почему к примеру Инспектор Тау, крисы ловит отлично, а кордоны очень плохо? (Соглпсно отзывов пользователей). Ведь тот же К диапазон вроде бы
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
Естественно, что нет. Правда прежде чем задать вопрос я пытаюсь разобраться самостоятельно. Вот ход моих рассуждений:
1) Mesta 2000 - измеритель скорости, принципиально похожий по работе на Multaradar SD-580, использующий ту же, так называемую, би-доплеровскую технологию измерения целей. ТТХ схожи с Роботом...
Mesta 2000
2) Мне "посчастливилось" использовать как первый радарный модуль, так и второй. Так вот первый реагировал как на Mesta 2000, так и Робот (причем даже в спину). При этом новый модуль более чувствительный (вот тут и непонятно почему у корейцев выпал диапазон Робота).
3)
1. Отправлял Корейцам видео, ответили что должен ловиться, но проверить не могу, у меня нету. Проверь сам с новой прошивкой. Если не ловит, покади на примере с другим детектором, отправлю еще раз. Только на видео, пожалуйста, покажи меню с версией прошиваи
Видео оно то есть, только как я понимаю толку сейчас от него нету.
В заключение.
Почему я выбрал Trend Vision? Техподдержка, обратная связь (хотелки) и постоянное развитие, в том числе поддержка устаревших устройств...
А что я вижу сейчас?
А) Крепление не переделать (мне кажется это не решение вопроса такой фирмы). Почему нельзя внести конструктивное изменение в сам кронштейн. Для пользователей, которые не часто снимают устройство. При этом в случае поломки приемника GPS была бы возможность замены и устройство надежно "сидело" в салазках.
Б) Увеличивать ложные. Первый радарный модуль вообще по городу молчал, как партизан, при этом брал и Места и Робот. Новый лучше во всех отношениях ("разговорчивей стал"), но...
Вместе с тем, в целом я доволен устройством. Правда, как и любому пользователю, хочется, чтобы оно было еще лучше:D.
Инспектор ДПС
TrendVision
Пока я не влился в текущую работу, мне тоже казалось это плёвым делом. Теперь зная изнутри, так не считаю.
1. Цена разработки нового корпуса.
2. Время разработки нового корпуса.
И первое и второе, можно объединить одним словом. "Много"
В том то и дело то. Схожи, похожи... но не одинаковы. Кордоны поговаривают тоже "би-доплеровскую" технологию используют, но с его детектированием проблем нет, в пределах возможного.
В другом причина. В чём, не скажу. Нет у меня информации по этому вопросу.
Inspector
TrendVision Combo
Kia ceed ED
С корпусом все понятно. Я не мыслю настолько глобально. Я про кронштейн с присоской толкую. Что если уменьшить зазор на креплении с присоской? Так чтоб комбик заходил не то что с трудом, а с большим усилием. В этом случае сохранится возможность в случае чего замены самого крепления с присоской. Да, потеряется вся фишка быстросъемного крепления, но... Выбирая между этим и качеством записи я бы выбрал запись.
Ведь если сейчас посадить все на клей, уже точно ни о какой замене без хирургического вмешательства не стоит вести и речи...
raraavis
Симферополь
Combo
Здравствуйте. Хотел прошить сombo. Делал все как по инструкции: скачал, распаковал, залил на флэху, включил комбо,. Спросил пошить, ответил да. И ВСЕ.... Он больше не включается и ни на что не реагирует. Подскажите, пожалуйста , что делать..?
Инспектор ДПС
TrendVision
Нажать ресет для начала.
Инспектор ДПС
TrendVision
Для начала нажать reset.
Если не поможет, прошиться через программу Direct USB, прошивкой с разрешением .elf
raraavis
Симферополь
Combo
Reset не реагирует. К компьютеру не подключается. Если подключить к компу, то ни в комбо ни в компе никаких изменений. В комбо чёрный экран и все.:(
Тот есть, если я правильно понимаю, чтобы прошиться с помощью direct usb нужно что бы компьютер определил комбо? А комбо у меня молчит, и ни на что не реагирует.
Инспектор ДПС
TrendVision
@raraavis, инструкцию по восстановлению прошивки на оф сайте читали? Или сразу сюда?
Neoline 6200s 16/11
Катался за город по Киевскому шоссе - 40 км туда и 40 обратно. "Автодория" там есть 100% - об этом сообщают и знаки и предыдущий РД часто вещал.
Фото установленных Автодорий предоставьте.
Как выгнали клетчатого из Москвы и МО после годового контракта - ни одной АД в Москве и области нет, о чём у них на сайте написано: Регионы внедрения Автодория
raraavis
Симферополь
Combo
Читал на оф сайте. Откуда и была взята прошивка. Прочитал раздел прошивка с помощью компьютера. И насколько я понял из этого раздела нужно на устройстве войти в режим программирования, а у меня просто чёрный экран и ни звука, ни чего... А потом уже сюда написал.
Извините, если туплю или какие то вопросы задаю не те, просто устройство для меня вообще новое и я не понимаю, что с ним произошло и уж тем более, что с ним делать? Поэтому и прошу помощи. Для этого сюда и зашёл.
Инспектор ДПС
TrendVision
Очень. Очень невнимательно читали, или не читали вовсе.
Ибо там чёрным по странице написано
DDset
Combo
KIA
Не представлю, дело прошлое, потёрто всё. Да и вопрос снят, потому как видеорегистратор отработал по ней на варшавском шоссе. Работает в общем и ладно.
Sandro200427
