Сигнатурный радар-детектор Sho-me G-800 Signature
ivkadR
Челябинская область
sho me g 800 signature
solaris
прошивки официальные, руководство, последние радары.
shkhd
появился глюк на устройстве - раз в пару минут "ловит" стрелку или кордон (с низкой интенсивностью - одна/две палочки). Ездил по трассе - всю дорогу одно и тоже. В деревне и лесу :) такая же история.
Залил новую прошивку - без изменений.
Как думаете, нести по гарантии или есть какие то секреты оживления девайса?
PVP666
Саратов
SHO-ME G-800 Signature
passat b6
у меня был глюк постоянно орал на стрелку, отнёс в сервисный цент Ситилинка, через месяц дали новый!) так что решайте сами я бы отнёс!)
1. Правила поведения на форуме
Поля "Детектор", "Адрес" и "Авто" являются обязательными для заполнения. В поле "Детектор" обязательно указывается марка, модель и версия устройства, в случае, если версия имеет значение (Valentine One, Inspector). В случае, если детектора у ваc нет можно написать Отсутствует. Все обязательные поля должны быть заполнены в соответствии с официальными названиями городов, марок и т.п., понятными для прочтения или общепринятыми сокращениями (например, М.О., V1).
2. Нет ли поблизости устройства, которое активно юзает тырнет или раздаёт ВиФи?
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Lexa59rus
Российская Федерация, Пермский край.
SilverStone F1 Sochi Z
Тойота королла
Доброго времени суток форумчане.
Вобщем я таки не решился откатиться к декабрьской прошивке. Решил до упора катать июньскую.
НО! После недели катания очень достали постоянные сработки и я решил сбросить настройки до заводских путем нажатия клавиши. После сброса заново ввел в прибор привычные мне настройки.
Режим сигнатурный в настройках включен.
Режим трасса.
POP включен
Все диапазоны включены
Все фильтра в ноль.
И знаете что? А то что походу дела прошивка при установке и даже после первого сброса встает криво!
Так как после второго сброса у меня словно оказался 1000 сигнатур) Поясню что это значит на практике.
1) Практически исчезли рандомные сработки типа кречет и кордон. Они есть, но в 2 раза меньше чем было раньше!
2) Арена при таких настройках отлично берется в лоб! 400 метров! ( Стояла эта вражина в том месте, где я вообще не ожидал и раньше там они не стояли, шомик меня спас) Причем он ее не обзывает как попало, а говорит просто диапазон К. Но тут стоит пояснить тот момент, что арена была установлена строго в лоб на прямом участке трассы. В том же месте ( перед краснокамском на повороте) где арена установлена под большим углом да еще и на повороте, результат будет печальный. Точнее его не будет вообще. Молчание.
При этом арена в спину в таком режиме не берется. Что интересно и крис у меня так же в спину в этом режиме не берется. В лоб отлично, причем после сброса даже плавность нарастания появилась!
Далее выставил другие настройки:
Режим сигнатурный выключен
Режим трасса
POP включен
Все фильтра в ноль
И вот тут у меня шок. Еду значит в лоб обычному крис-п, примерно за 500 метров начинает орать диапазон К и шкала на максималку. Проходит 5 секунд и все! Молчание! Вплоть до самого криса и после! Тоже самое с ареной
Очень напоминает как у стритов при технологии esp тупо забивает силой сигнала рупор и радар детектор тупо отключает оповещение при приближении к радару. Если я тут не правильным языком выразился то прошу прощения, но думаю объяснил понятно.
Короче прошивка странная и для меня все еще не понятно как с ней ездить.
Еще один момент в том, что наверное при установке прошивки следует отключать антивирус. Возможно из-за этого прошивка встает криво. Видео этих тестов у меня есть (да да я купил таки видеорегистратор), но вот интернета нормального нет. Как удастся выгрузить то сразу залью сюда.
Lexa59rus
Тойота королла
Добрый времени суток. Я заранее извиняюсь, если сильно зачастил со своей писаниной, но повторюсь нет нормального интернета дабы выкладывать видосы. Так что опять буду писать.
Вобщем я сегодня оказался по делам в Очере. Пока делать было нечего открыл комп, взял шомик и решил переустановить июньскую прошивку по всем правилам.
Отрубил антивирус
Лаунчер запустил от имени админа
После установки включил его в автомобиле с зажатой клавишей сити. Сброс произошел успешно.
Далее я выставил все необходимые настройки и просто отключил питание. Подождал 10 секунд и снова подал питание.
Все.
И вот после этих процедур все стало просто шикарно!!
Как будто получил назад свою декабрьскую прошивку, но с улучшенной чуйкой и дальностью) Дабы не быть голословным прошу тех, у кого есть возможность и кого достали постоянные ложные сработки у данного радар-детектора на июньской прошивке, попробовать установить прошивку так, как написал я. А вдруг и вам поможет?
Поехал со всеми сброшенными фильтрами на режиме трасса до Перми. POP включил. Режим сигнатурный решил пока не включать в настройках.
Крисы и арены в лоб шикарно и без проблем! Крис в спину тоже супер! Все четко!
А главное нет ложняков! Нет они конечно порой есть, но точно такие же незначительные как на декабрьской прошивке.
Максимум К3 было на какой то один автомобиль. Вобщем пока мне понравилось)
Надо теперь опробовать это дело с свключенным сигнатурным режимом в режиме трасса.
И плавность теперь есть и нарастание вобщем шикарно.
А так же, когда он у меня в лоб поймал арену я ему по быстрому через меню настройек включил режим сигнатурный.
Так же распознал арену в к диапазоне. Но довольно быстро ее потерял когда она оказалась за спиной. Не думаю что в сигнатурном все же будет нормально ездить, ибо в спину возможно арену все же не возьмет, но а в обычном меня теперь все устраивает)
По приезду выставил привычные мне настройки:
Автосиг-60
Автотрасса-80
Далее трасса
POP решил оставить включенным. Ибо что с ним что без него помех меньше не становиться.
Все диапазоны включены, кроме лазера и стрелки.
По городу с такими настройками так же теперь проблем не доставляет. Вобщем пробуйте ребят. А за подсказку по антивирусу спасибо Сергею 31 rus.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
@Lexa59rus, а не пробывал РОР в настройках ВЫКЛ. и проехать мимо тех же радаров, или других,которые проезжал раньше.
Интересно как отработает РД!:pardon:
Lexa59rus
Тойота королла
Если сегодня получиться то обязательно попробую. Как раз предстоит обратный путь из Перми. Будут две арены в лоб и одна в спину. А так же крис п в лоб.
Но они у нас стоят с 9 до 4 вечера. Я могу не успеть. Посмотрим вобщем)
Но по более ранним наблюдениям могу сказать что поп режим по моим ощущениям не сильно влиял на прием крисов и арен.
Lexa59rus
Тойота королла
Итак доброго дня всем. Сразу скажу, вчера я не успел по времени и соответственно радаров уже по пути небыло.
Но могу сказать следующее. По пути из Перми до Большой Сосновы я выключил pop в настройках, дабы хотя бы проверить на количество помех.
Ну и собственно как и предполагал на количестве помех это никак не сказалось. Как было парочка ложняков так и осталась.
Поэтому можно сделать вывод что режим POP по крайней мере на количество помех не повлиял никак. А трафик при этом был довольно плотный. Но как появиться возможность, то постараюсь на радарх проверить выключение POP режима.[DOUBLEPOST=1531031163][/DOUBLEPOST]Да и еще. Не доезжая Большой сосновы я все же включил в настройках режим сигнатурный.
Опять же на количество помех это не особо повлияло) Тут это уже можно считать легким минусом, ибо без сигнатурного режима было диапазон К в одно два деления, то с ним либо кречет либо кордон но тоже на 1-2 деления.
Лично для меня это все в пределах нормы. Данные ложняки срабатывают не чаще, чем если ехать без сигнатурного режима.
Что интересно, в одном месте идет ремонт моста, и стоял туарег. Видно было что он с дмз по характерным чертам комплектации. Ну думаю щас начнет кордоном орать. Ехал я ему в лоб. И действительно метров за 200 до туарега пошла сработка. Но только не кордон, а К диапазон. Причем нарастание шло плавно вплоть до туарега и дошло до К5.
Опять же не считаю это большим минусом, так как и раньше в сигнатурном режиме от туарега ничего не помогало) Даже режим город 1:)
Поэтому могу сказать что на этой прошивке я точно теперь останусь. Но теперь точно понятно, что данная прошивка может ставиться криво! Тоесть неопытный пользователь, особенно не заходящий на данный форум, может ее поставить и так же как мы все по началу захотеть выбросить данный прибор в окно. Так что команда шоуми-косяк в прошивке этой какой-то есть, так или иначе. Надо исправлять) Иначе вангую будет море негатива везде после установки данной прошивки с сайта.
ivkadR
Челябинская область
solaris
Теперь моя очередь
( после Lexa59rus) на радар детекторе установлена прошивка июнь 2018, несколько раз сбрасывал, перезагружал. И все равно на заправки диапазон К, новые автомобили по трассе диапазон К. так и влететь на треногу можно легко.На старой прошивке декабрь 2017 г. ТАКОГО НЕ было. Вопрос к умельцам - когда исправят это... настройки стандартные, за исключением трасса АТ90 км\час. Единственный плюс по городу камеры ловит, но это стационары. На трассе треногу не схлопотать. У ДПС новинка - камера на треноге за 2 км снимают в основном сплошные линии. Автоураганы, контроль средне скорости ловит замечательно.
Lexa59rus
Тойота королла
Теперь моя очередь
Доброго времени суток.
1) А пробовали переустановить прошивку именно так как я написал? Потому что банальные сбросы как оказалось исправляют одно и начинает что то другое вылезать.
2) На заправки, с режимом трасса и выключенным сигнатурным режимом в настройках, у меня тоже орет диапазон К в одно деление. Но это и раньше было так и это норма. Если же включить режим сигнатурный то все в норме. Но если прям совсем подъехать близко к дверям заправки то орет теперь на на них бинаром.
3) Лично я сейчас за треноги в режиме трасса более чем спокоен. Ловит нормально. Осталось еще протестировать режим трасса в сигнатурном. Будет ли ловить в спину и лоб арену.
4) А как это интересно вы хотите чтобы он ловил камеры на треногах, которые не оборудованы радарной частью?) Лично у меня сейчас такой принцип езды-вижу сплошную, не обгоняю. А вот скорость можно и нарушить теперь в разумных пределах, даже иногда и неразумных до +50)
У нас экипажи встают в аккурат после 4 часов вечера, когда триноги убирают. Но стоят теперь без ручных радаров, а просто с камерами. Тоже ловят на сплошняк.
Поэтому попробуйте именно переустановить, и именно так как написали мы. Если не поможет то это другое дело, но мне лично помогло. Хотя не раз тут бывало что на одинаковых по сути устройствах прошивка работает по разному.
P.S. Завтра снова держу путь в Пермь по делам. Как раз утром надеюсь попасть на работу радаров. Протестирую режим сигнатурный в трассе на крисе в спину и арене в лоб. POP режим выключу на крис и включу на арену. Посмотрим что будет.
ivkadR
Челябинская область
solaris
Благодарю, проведу работу над ошибками.
Vovaska
московская обл. каширский район
TOYOTA CALDINA
Доброго времени суток! Подскажите, где скачать прошивку на G 800 сигнатурный, за декабрь 2017 года? А то обновил на свою голову роследней прошивкой. Теперь радару везде мерещатся то кардон то кречет то искра. До обновления ничего такого не было. А сейчас даже на пустой дороге с ума сходит. Настройки разные пробывал и по умолчанию тоже.
Lexa59rus
Тойота королла
Добрый день. Данная прошивка очень криво ставиться с первого раза. Попробуйте ее переустановить, используя пост с описанием чуть выше) Если и это не поможет, то прошивку за декабрь можете найти на официальном сайте шоуми)
Vovaska
TOYOTA CALDINA
Может подскажите, где именно на сайте? Я пробежался и что то не нашол. Только новая
netvis
Карелия
Sho-Me G800 Signature
Renault Logan
Добрый день,
Ребят, а не поделитесь настройками остальных параметров G800 Signature? У кого какие, оптимальные? Я про АГор, АТ и пр., что есть у него?
Спасибо
Добрый день,
Спасибо
А почитать тему? Не? В теме про 1000-ый сиг посмотри те
Lexa59rus
Тойота королла
Разве? Там вроде как описание прошивки от 27 декабря) Но если там уже залита новая, то на странице 20 примерно должна быть ссылка на декабрьскую прошивку.[DOUBLEPOST=1531199580][/DOUBLEPOST]
Добрый день,
Спасибо
Могу подсказать более менее оптимальные.
Автосигнатурный до 60 км час
Автотрасса до 80 км в час
Далее трасса.
Режим POP можно включить
Так в настройках можно еще включить режим сигнатурный. Если нет арен.
ivkadR
Челябинская область
solaris
Добрый день,
Спасибо
Для всех. Все эти прошивки полная фигня. Сегодня установил на радар детектор декабрьскую 2017 г. А почему? Съездил в Уфу и полный галдёж радара на все что движется и не движется. Не долго музыка играла от самоуверенности, что прошил правильно - "какой я молодец". Установил декабрь 2017 г. проехал снова по маршруту и всё молчок. Что это такое господа технари?. Goodby sho me!! Загоню эту дрянь кому нибудь. по ушам проеду.
Victor_vrn
