Сигнатурное комбо-устройство от Tomahawk - Apache (Апачи)
Rus-l
СПб
Apache
KIA
В общем, проблема в следующем...
Регулярно выскакивает ошибка "Error06", с последующим постоянно мигающим баннером "Оч.больш. мест.на SD".
Что было предпринято(неоднократно):
- обновление прошивки,
- сброс устройства к заводским настройкам,
- форматирование носителя в устройстве,
- замена карты памяти("Silicon Power", "Transcend", "Kingston", все 10 класса).
Толку - нуль!
Отследил момент появления - при заполнении носителя происходит сбой перезаписи "старых" файлов.
Начал искать решение проблемы в Интернете, кроме этого форума ничего не нашел. Но и здесь, я смотрю, проблема возникла только у одного пользователя:
Выдает 2 ошибки:
- error06
- оч. Много места на sd карте. Как устранить?
и то не решена.
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
@Rus-l, ого, никогда такого не видел. Я ставил только две карты памяти, сначала была SanDisk Ultra 64GB, сейчас вообще стоит китайская Mixza Tohaoll 128GB, ни с одной из них проблем не было. При заполнении карты иногда появляются "зажеванные" голосовые сообщения, но никаких ошибок при этом не было.
Rus-l
СПб
Apache
KIA
В продолжение моей проблемы.
Обращение в тех.поддержку компании "Tomahawk" результата не дали. Представитель компании, некто Юрий Ермаков, вдаваться в подробности и что-то объяснять не стал - типа "меняйте карту памяти или присылайте устройство в ремонт". Так что говорить о профессионализме воздержусь...
Сейчас буду пытаться самостоятельно разобраться с проблемой устройства.
  • 31,6 КБ Просмотры: 610
  • 28,8 КБ Просмотры: 616
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Вот такой вопрос у меня. Авто приглушение можно полностью отключить?
Полностью отключить, к сожалению, нельзя.[DOUBLEPOST=1560937751][/DOUBLEPOST]
Вот немного не понятно. Форматирую карту памяти, выхожу из меню, а запись продолжается. Так и должно быть? Тогда какой смысл форматирования? Или я что то не понимаю? И еще такой вопрос, прошивку и базы на карту можно вместе кидать или по отдельности? Всем спасибо за ответ.
После форматирования карты памяти запись начинается, а не продолжается. Кидать файлы можно вместе.[DOUBLEPOST=1560937867][/DOUBLEPOST]
У меня тоже только зеленый и красный. А как правильно настроить светодиод?
Настройки светодиода находятся в пункте меню "led". Значение настроек описано в инструкции.[DOUBLEPOST=1560938191][/DOUBLEPOST]
@a-ha, т.е. отправляли дистрибьютеру, а не в "Tomahawk"? У "Tomahawk"-а отправка за свой счет:
Расходы за наш счет распространялись только на тех пользователей, кто залил некорректный файл обновления базы данных от 23 мая 2019 года.[DOUBLEPOST=1560938278][/DOUBLEPOST]
Присоединяюсь к пожеланию добавить кнопку автоприглушение выкл. В солнечную погоду экран все таки плохо виден. И звук глушится. Все таки нормальная громкость без приглушения нужна, что бы не отвлекаться.
Приняли во внимание!
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
И ещё одно предложение к @helga, думаю что его не сложно будет реализовать:
Сработал на радар, начал пиликать, через 3 секунды приглушил, чуть позже распознал сигнатуру, произнес название радара и сменил тональность. Так вот, из-за приглушения я часто не слышу этот переход. Можно ли после распознавания сигнатуры снова вернуть громкость на 100%, чтобы и название радара и новая тональность были на полной громкости, а потом звук приглушался? Чтобы на слух четко распознавать, что это реальный радар, а не помеха?
Замечание принято к сведению, передадим разработчику.[DOUBLEPOST=1560938708][/DOUBLEPOST]
Толку - нуль!
и то не решена.
Сможете прислать скриншот с ошибкой "Error06", пожалуйста?
Rus-l
СПб
Apache
KIA
Скриншот приложен в сообщении. Если Вас интересует именно сообщение "Error06", то сама надпись появляется на экране однократно, при возникновении ошибки, на секунду(в центре экрана мелким шрифтом), после чего сменяется постоянно мигающим баннером "Оч.больш. мест.на SD".
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Толку - нуль!
и то не решена.
Задали вопрос разработчику ПО.
это я
тюмень
SilverStone F1 Hybrid Evo S
тойота
Стоит карта на 128 Гб .нареканий нет, не глючит не тормозит. Но был такой момент, кратковременно пропали голосовые оповещения. Я так думаю, когда карта заполнилась и наверно обнулялась. Вероятно на 64 Гб такого нет. Так для общей информации. Всем хорошего дня.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Вы карту форматировали?
Марс301275
ульяновская область
TOMAHAWK APACHE (X-СОР 9700)
Фольксваген Туарег
"Кречет" не всегда корректно определяет. Чаще определяет, как неопознанный диапазон "CW". Можно что-нибудь с этим недочетом сделать?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Adam
Республика Татарстан Набережные челны
Inspector mike s
Geely
У меня кордон в спину стал ловить метров 100/50 так же бывает что в лицо. Просто мегает индикатор и не более, подьезжаешь ближе или полностью его проследуя определяет что кордон. На 55 прошивке таких проблем не было
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Мы дорабатываем новое ПО, либо дождитесь, либо можете откатиться на 55 версию, если она у Вас осталась.
pozitif4uk
Республика Карелия
Inspector maps
Volkswagen Tiguan 2G
Сегодня вновь столкнулся с проблемой потери спутников. Только на этот раз спутники не восстановились даже через 5 минут (специально ждал), пришлось выключить регистратор и включить заново, только тогда спутники подхватились =( Версия ПО 00.56
Интересно, могло ли на данную проблему повлиять то, что я не делал сброс настроек при обновлении на версию 00.56
3ABX03
Республика Коми
Tomohawk apache
Skoda yeti
Смотрите какая может произойти проблема с этой ошибкой , до момента дтп или контроля камеры скорости выскочит эта ошибка я просто поподаю причем не один . Соответственно производитель тоже
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Вы после установки ПО спутники в первый запуск ловили в неподвижном состоянии?
pozitif4uk
Республика Карелия
Inspector maps
@helga вроде ловил, все работало нормально после установки. Помните, я еще спрашивал у вас про это, вы сказали если все нормально работает, то можно сброс не делать. Я обычно комбик снимаю на ночь и прячу в бардачок, потом достаю и пока машина прогревается он как раз ловит спутники. После установки ПО 00.56 он значит все нормально поймал, иначе уже тогда бы у меня были вопросы)
ktigfwqfoo
