Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек.
Все предыдущие прошивки, с сайта NEOLINE, удалены.
Вообще-то они всегда удаляют предыдущие при выкладывании новой. Иногда только бывают исключения, когда новая и предшествующая версия одновременно. Видимо, когда не уверены в корректности работы новой.
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
Вчера мотанулся не далеко. Впечатления положительные от новой прошивки. По маршруту камеры отработал без проблем. Также как и на прошлой прошивке. Дальность замерял на циклопе (redspeed), мультирадар. - 800 метров +/-. Чуйка точно не упала. Лазер метров за двести +/- (треноги в постоянном скане работающая) На остальные не ездил пока камеры. Складывается впечатление о прошивки - работа над ошибками. P. S часто все новое не есть хорошо.... Одно лечат и другое калечат. Будем наблюдать.
@Dimabah, сохраните эту версию базы данных, с которой аппарат, на Ваш взгляд, работает хорошо.
Потому что именно с обновлением базы ведь у них и происходят все сюрпризы.
Чтобы было потом к чему вернуться для сравнения.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Всех приветствую!
Покатаю 6200s в ближайшее время по РБ.
Насколько я помню, там надо Мультирадар активировать?
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 15/10
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
Приветствую. И среднюю скорость тоже вроде бы включать нужно..
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Нужно М вкл, redspeed. Лазер. К выкл. Средняя скорость. Если кcw выкл.
Средняя обязательно. В рб штрафуется 100%.
Doppler / Neo6200S
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Не понял отчасти. К CW - выключить?
М, redspeed, Лазер, Средняя скорость - ВКЛ
К СW - выкл.
Dimabah
Peugeot 3008 2g
К СW - выкл.
Да выключить. Откинем ложные (датчики и арены). При включении K-CW будут ложные иногда проскакивать. Ложные типа -у меня во дворе постоянно ловит (1-2 палки) в К . Месты стационарные они в К. Хотя ловил их с выключенным K-CW. Видимо K-CW не полностью отключает К.
вот мой наблюдения выше писал. По РБ и пресеты работают отлично. Есть один момент это бинар. Он в К ловиться. Вот их иногда (очень редко) замечают. Опять же случаи. Насколько К без K-CW справиться исходя из поста выше я лично в лоб пока не попадал.
:pardon:
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Спасибо, так и предполагал, единственно что K CW был в сомнениях.
А вообще я так понял автопресеты они подтянули ссудя по всему.
Попробую по трассе в ручном а в городах по авто (Минск-Брест-Гродо-Лида-Минск)
ЗЫ: Вчера обновил на крайние версии, ух как же удобно по wifi :)
Жалгасбай
Узбекистан
Neoline 8800s black
Epica
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста, Неолайн 8800s black - то говорит о радарах то не говорит, скорость то показывает то не показывает (-- вот такие две черточки и всё), иногда все срабатывает нормально, пробовал прошить прошивкой с неолайн, обновлял - всё бесполезно. Что делать?
Neoline 6200s 10/06
Когда РД показывает две чёрточки - остальные устройства (смартфон, видеорегистратор, ещё что-то) корректно спутники принимают?
Жалгасбай
Узбекистан
Neoline 8800s black
Epica
Neoline 6200s 10/06
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Сегодня проехался через месту и мультирадар. Отключен k-cw. Места поямалась. Мультирадар в спину за 400 метров. Прошивка явно не испортила дальность.
P. S на сколько я понял k-cw это К широкий. При отключении наверное переходит в узкий. Это моя версия... Если бы полностью K отключался, то явно места не ловилась. Она в К. При этом в автопресете она только по GPS. Получается полностью отключен К :rolleyes: Как бы по РБ логично. Арен на пальцах и Месты стационары. Вот такое наблюдение.
MaxSL
Свердловская область
Cobra_RU_755CT
Шкода
Всем здравствуйте! Есть у нас древний "Крис-П", который периодически ставят в месте "повышенной аварийности". Древний он, что аж видно по нему... по внешнему виду. Прям весть "на изоленте". Последняя прошивка с базами на него никак не реагирует. То ли всегда попадаю на него, когда он еще выключен, то ли косяк прошивки... Все остальное хорошо пока определяет...
П.С. людям с него штрафы приходят.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
При загрузке, через хотспот, базы объектов, через пару дней, после обновы, видел прогресс загрузки в 199% WTF?:)
Фото бы их.
А РД, если даже в режиме "турбо" никак его не принимает - значит радар выключен. Но скорее всего это просто муляж. Или может в корпусе криса что-то безрадарное вообще. Поэтому и интересны подтверждения - на них будут и координаты, и даты и название комплекса.
Максим Шерстобитов
