Визуальное сравнение приемников.
dragon
v1, 323, STi
Это совершенно разные изделия, вот у шомика с коброй похожи :)
Farnsworth
x50
Они похожи компоновкой и различаются разводкой.
У обоих слева внизу 1-й, двухтактный гетеродин, над ним у обоих буферный усилитель между гетеродином и смесителем.
Смеситель сверху по центру от него через другой усилитель сигнал 1-й ПЧ через полосовые фильтры идет на 2-й смеситель.
У обоих справа внизу расположен 2-й гетеродин и вообще все функциональные блоки схемы расположены в одинаковых местах.
Т.е. это не простое копирование а другой вариант примерно одинаковой схемы.
ИМХУ.
dragon
v1, 323, STi
ИМХУ.
Да именно, что примерно одинаковой. Все антирадары с виду похожи. Разводка, другая элементная база, полосковые линии. Всё это определяет качество приемника. Этот приёмник прошел свой цикл по разработке и моделированию
Farnsworth
x50
Мое ИМХУ что схемотехника приемника 323-го и Вистлера очень похожи.
Другая элементная база и топология печатной платы не означает что и схемотехнические решения различные.
Одну схему можно выполнить различными вариантами, от этого она не будет работать по разному.
Схемотехника 323-го и Вистлера от других РД-в типа новых приемников Кобры и Шоми отличаются очень сильно. У Кобры и Шоми приемники проще.
dragon
v1, 323, STi
Ну почему не будет, ещё как - этож СВЧ . Полосковую линию на пол мм сдвинул - всё :) нихт арбайтен шайсерадарен.
Транзисторы другие итд. Простой мультивибратор на 2х транзисторах испортить сложно, а СВЧ приемник - это искусство.
Farnsworth
x50
Топология микрополосок во многом зависит и от подложки на которой они расположены. На разных заводах наверняка используются разные материалы.
Это СВЧ устройство, является супергетеродином. Супергетеродинный приемник придумали еще в 1918 году, с тех пор его блок схема не менялась и все схемотехнические решения давно отработаны.
В нашем случае надо добавить второй смеситель и второй гетеродин.
Т.е. основная задача для разработчика СВЧ устройства не придумать какую-то особенную схему, а расположить оптимальным образом модули приемника в ограниченном пространстве.
Вот расположение этих модулей, гетеродин, смеситель, фильтр и т.д. в обоих случаях совпадают.
Но первыми эту оптимизацию сделали Вистлеры или контора у которой Вистлеры заказали разработку, а потом случайным образом похожий приемник выпустила и другая компания.
Кстати можно сравнивать приемники по количеству транзисторов, чем больше транзисторов, тем сложнее приемник.
И писать в рекламе - В нашем СуперПуперРадарДетекторе приемник на 10-ти транзисторах!! :dirol:
Вообще, эту писанину надо перенести в тему https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/423-vizualnoe-sravnenie-priemnikov.html
Farnsworth
x50
Приемник SHO-ME 1740 - 30 - 20
и сравнение его со Стингером С-101( фото Стингера от vsvs)
Рупор у Шоми длиннее раза в два чем у Стингера.
Оба РД сделаны на одном микроконтроллере ATmega32A,
и у обоих на печатных платах одинаковые названия контрольных точек.
Печатные платы разные, местами разводка похожая..
direkt1978
Shome520, Conqueror A-868
FordFocus
Распаяный Шомик-520. Жалкое зрелище :)
Схемотехника принципиально отличается от всех остальных.
Джэвэл
Crunch 217 B
Ford - Focus 2 Volkswagen Polo
А кто сможет объяснить . Почему на РД Crunch рупор не полный , а только верх - низ . И почему никто не предлагает закрыть боковые стенки ?
SpyMF
Петербург
Airline AVRD-HD-01
Legacy B4
Уважаемые знатоки, что скажете по поводу этого китайского экземпляра? Насколько качественно сделан приёмник? Имеется ли шанс прикрутить к нему платку для детектирования стрелки?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
SpyMF, на линсю похож, это не он случайно, корпус внешний какой?
SpyMF
Петербург
Airline AVRD-HD-01
Legacy B4
Farnsworth
x50
Вот следующая партия потрошков некоторых приёмников недорогих РД-ов
Из картинок видно что прогресс идет и эти потрошки похожи друг на друга.
Получается что сейчас основное различие РД-ов в прошивках, насколько хорошо прошивки фильтруют помехи и всётакое.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Добавлю для статистики 610 первый рупор новой серии Sho-me.
DED
Bel RX65
Уважаемый, Farnsworth!
Вижу вы проделали серьезную работу по сбору информации по устройству различных моделей РД.
Видна динамика развития технологий и конструктивов РД. Все производители идут примерно в одном направлении - вперед.
Тем не менее хотел узнать, в каких из старых или новых, но обязательно доступных в продаже РД, есть подобная волноводная система, которая обычно использовалась в более ранних моделях.
Эта конструкция наиболее удобна под различные доработки и эксперименты.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
DED, Это шоми - 520
В продаже есть. Новый стоит не более 2000 руб.
И преемник нового Whistler 68XRI
DED
Bel RX65
Спасибо!
Я брал для опытов несколько Мангустов с таким волноводом по 1200р. Но это были последние экземпляры в магазине "Русь". Эти модели больше не поставляются.
В Вистлер сложнее влезать в смысле изменения работы гетеродинов. А мне надо отсечь (сузить) работу только до частот 24150+/- 50мГц без нарушения работы штатного контроллера.
Хочу заквасить РД только для Москвы и МО без 10 и 36гГц с выделением Стрелок.
Проще брать дешевый РД и делать чуть более сложную платку выделения Стрелки, чем дорогой Вистлер с доработанной платкой близкой цены.
2000р+4500р= полцены доработанного Вистлера.
Farnsworth
x50
Не менее уважаемый, DED!
Как я полагаю, данная конструкция рупора есть разработка Вистлера и он продавал лицензии на её использование. Есть два варианта с длинным рупором и с коротким, отличаются только длинной самого рупора.
На вышеприведенном снимке короткий.
В защиту высказывания того, что это разработка Вистлера говорит то, что сейчас практически все производители бюджетных РД перешли на новый тип рупора, с новой начинкой. Только Вистлер продолжает выпускать бюджетные РД со старыми.
http://www.autoleon.ru/news/1580/
Из дешевых и доступных со старым рупором --> Sho-Me 520, ( Sho-Me 213, Sho-Me 320 в них по моему аналогичные рупора, непомню точно).
Стары старые, Мангусты.
К этому железу, да упорство Инспекторов, цены бы небыло.
Олег250790
