Визуальное сравнение приемников.
Старые добротнее чтоли выглядят.
На новый видно печать расчетов экономиста.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
MadMax2
LADA Priora
ВЧ сходная, если смотреть по фотке, а вот топология платы и индикатор совсем другие.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Да не совсем - посмотрите в левый верхний угол приемника в рупоре - отличия видны даже по таким не четким фотографиям.... да и раскрытие рупора тоже разное (на новой модели раскрытие меньше)...
MadMax2, разные они,
и по углу и площади.
Тут надо более детальное тестирование приёнмика провести.
MadMax2
LADA Priora
Факт смены платформы - налицо.
Что в них и не нравится, могут выпустить вещь киты, а через пол-года, полностью все поменять или вообще перестать делать. Нет стабильности. Не знаешь, что купишь.:-(
Farnsworth
x50
Читать тут
Conqueror x323 и VP-508
https://www.rd-forum.ru/95786-post1.html
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Слева 855 кобра с платой детектора Стрелки (стоит сверху над обычной платой 2й ПЧ), справа предположительно обычная 850
Ну так разница есть. Если Михаил разберет свою 850 и выложит фото, то все встанет на свои места с подтверждением без предположений по 850.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
paschket, разница очевидна :) На доп. платку приходит 1я ПЧ с приемника сверху (левый верхний угол, разъем три контакта)..
В общем реализация как у ММ (прием Стрелки отдельной платкой), только в промышленных масштабах :)
Я то надеялся, что расширят 2ю ПЧ и поставят более мощный проц :) Ну или вообще сделают Сигнатурный РД :)
А тут пошли про протоптанной дорожке (тупиковой кстати) по пути наименьшего сопротивления :)
ThinkPad, и рупор (как уже отмечалось) больше контактов для подключения.
А эта плата детектора стрелки (первый слой) еще и с разъемом настройки (программирования)
Возможно там можно увеличить дальность.
Уже начало пути есть.
Далее переделка всего приёмника и вообще детектора.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Врядли.... соотношение сигнал/шум не даст :)
Вот если сверху платку поменять (поставить как у Вистлера или Эскорта приемник), то тогда возможно :)
Слишком простой приемник там сверху :)
Подождем новых моделей Кобр - возможно там увидим изменения верхней части...
ThinkPad, если от них поставить приемники - ценник поднимется.
А тут доработка уже известного рупора.
Ну на крайняк можно 775 рупор задействовать.
Farnsworth
x50
Всё равно это радует, производители зашевелились.
Ревизия платы 2012 - 04 -18.
Утром в газете - вечером в куплете (с)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну у Кобры есть модельки и посерьезнее
Это какие к примеру?? на всех Кобрах приемники очень простые были :) (Экономика должна быть экономной) :)
Там тоже приемник простой https://www.rd-forum.ru/25671-post24.html
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Давайте подождем, может все же что то сделали.
Так я и жду :) поэтому и написал это
Ну мы пока все еще ждем обещанную хорошую дальность
Ну и на приемник в тех моделях, которые обеспечат хорошую дальность тоже интересно глянуть
С приемником как в 855й хорошей дальности не будет - 100% ... соотношение сигнал/шум слишком плохое
---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
paschket, ММ мерял сигнал от Стрелки на выходе приемника у Вистлера... там было 4 мВ всего (а от Криса того же я так думаю там будут сотни милливольт).. Сигнал от Стрелки очень слабый.... что бы принимать его нормально нужен малошумящий приемник.... Его легко можно сделать на современных комплектующих.... у того же Вистлера, Эскорта, Конкура очень неплохие приемники стоят :) А Кобра пока экономила.... подождем новых моделей :)
ThinkPad, Все же , не смотря на кажущуюся простоту 775 рупор даст не меньший выхлоп чем приемник виста.
Тут тот случай, когда простота она ... и есть путь к решению.
Хотя я согласен, что применение современных а не 10-ти летних комплектух может привести к более производительному решению.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Вот тут не соглашусь :)
По сути любой РД это самый обыкновенный сканирующий приемник - супергетеродин с двойным преобразованием... вся разница в схемотехнике у разных производителей
Если мы посмотрим на приемную часть тех же Кобр, то увидим, что там кроме смесителя и гетеродина часто вообще отсутствует усиление по 1й ПЧ... в лучшем случае стоит 1 усилительный каскад (как в 755й)... Приемный тракт очень простой, что дает низкое соотношение сигнал/шум и низкий динамический диапазон....
Если же мы посмотрим на те же Вистлеры, Эскорты, Конкуры, то там видно что каскадов усиления по 1й ПЧ несколько... плюс присутствуют фильтры, которые улучшают динамический диапазон приемного тракта (возможность различать слабые сигналы на фоне сильных сигналов или помех)..
2я ПЧ у основных игроков на рынке РД стандартна - стоят обычные телевизионные микросхемы... Что бы начать хоть как то принимать Стрелку - нужно вносить изменения по 2й ПЧ.... но пошли другим путем - просто построили параллельный тракт вместо второй ПЧ чисто под Стрелку :)
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Шевроле Ланос 1.5 SX
Извините может я сейчас не в тему,меня интересует на шо-ми 620 что за начинка внутри читал здесь что что-то от Стар про-10,а рупор как на Кобре восемьсот какой то.Есть ли достоверные сведения?Заранее признателен,за любую информацию.
_WSP_
