2015++, оптимальный РД для пограничных скоростей - ??
А выложенное видео где-нибудь есть?
наверняка :) но я с одним катаюсь, ну и в москве в обычной рутине вообще забываю его из бардачка доставать, а так когда за пределы, то конечно свч-коробка на страже интересов )
Поверьте люди в паре пользуются, искать лень по форуму.
А насчет побочных излучений у безрадарных ~ откуда? Только ик и все. И такие ик вистлер ловит на ура (только ежеминутно мозг выносит лазерной сработкой) .
Я почему про V1 упоминаю - зверек поддается дрессировке в хороших руках (да стрелкодетект не прикручивали, но всё возможно)
Мне хотелось бы Рд уровня Валентина1, но который может ловить и мульты, и стрелки, + ЖПС, и + самое главное - иметь возможность вносить в память конкретную частоту, которая будет отфильтровываться (это для авто имеющих разные активные системы помощи водителю - КК, ДМЗ ...) на Q7 Вал 1 показывает до 3х источников в поле! А так внес эти частоты и ездий в тишине! а в случае увеличения мощности сигнала на этой частоте - уже сработка (вдруг радар попадется с такой частотой)
А зачем отключаемый,если он корректный???
Что значит корректный? Например, тот, который я пробовал, настойчиво мне рассказывал при движении по внешней части Садового, о включенных Стрелках на внутренней части. Кроме желания отключить напрочь - такая забота никаких чувств не вызывает...
Прикручивали, но как-то заглохло всё... Тут надо еще учесть, что мало кто из владельцев аппарата такого уровня горит желанием "заниматься колхозом", не в обиду будь сказано тем, кто это делал...
Это отсутствие ложных на стрелку. Если стрелка есть на встречке и работает-детектор будет ее брать. А так,чтобы РД ловил сигналы от радаров лишь по вашему потоку-это на уровне фантастики. Здесь только оповещение по gps-но здесь оповещение о всех-и включенных и выключенных.
ну наш умелец к стрелке его не прикручивал! Поэтому ...
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
Меня лично очень радует связка супры ig68 и v1. На трассе супру перевожуhttp:// в режим город 3 и достаю v1. Дальность при этом варианте более чем устраивает. Чисто по городу использую только супру в режиме смарт.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Вводные просты - хотим передвигаться (не отключая, разумеется, голову) со скоростями, близкими к лишению, при необходимости ненадолго переваливая за этот порог. Регион - Москва, МО, далее - везде.
Вводные прям с меня списаны :)
Подпишусь на тему, вдруг консилиум специалистов придет к чему то и может даже определится с конкретными, более- менее подходящими моделями.
Пытаемся понять, что для этого весьма желательно:
1) Высокая чувствительность РД
2) Хорошая помехозащищенность
3) С учетом массовых внедрений не- \ слабо- излучающих радаров - оперативно обновляемая база. GPS попутно улучшает показатели по п.2.
4) С учетом ближайших планов по повышению сборов в МО - стрелкодетектор. Причём, отключаемый. Подумав еще немного, добавляем:
0) Стабильная платформа с отсутствием глюков.
Под эти требования единственного прибора не существует. С учетом того что при таких требованиях стоимость вторична, то приходится собирать комплекс ,по любому. Из чего собирать - вопрос уже по региону использования, но для трассовых превышений по любому надо брать что то из V1 или БелЭскортов. У Макса лучшая помехозащищенность , но он не без греха с приглушением по GPS, да и при наличии GPS ,прибор за 30тр надо дополнять GPS информатором, ибо базы не контролируемы пользователем.
Простите, но вспоминается бородатый анекдот - "Вы или крестик снимите, или..." :)
Речь идет именно про условия мегаполиса. Если аппарат, надрываясь, уведомляет меня о том, что через 8 полос слева по встречке работает радар - для меня это ложняк. Как и предупреждение о том, что в полукилометре за поворотом есть еще один, если я туда поворачивать не собираюсь.
И поскольку расстановку Автоураганов и прочей хрени никто не отменял, обойтись без GPS уведомлений - не получится. Так лучше я послушаю сообщения про все установки стрелок на своем маршруте, чем вопли детектора о всех работающих в полосе шириной +\- полкилометра вдоль него...
Ну, вроде как, оптимальный вариант, на данный момент озвучили. Для города и области Супра, или Шомик, далее - В1, или что то из Белскортов. Возможно - СС, если его чуток подтянут, в соответствии с пожеланиями пользователей.
Сам катаю по МО и Мск Вист (допиленный), на дальняки - Бел. Ну и Стрелка-Андройд, куда же без неё. Собственно, в Мск можно только ее юзать.
Ну, аргумент про неконтролируемость их баз могу временно принять... :)
Работа по "обычным" радарам - понятна и нареканий, вроде бы, не вызывает?
То, что его функционал GPS, в принципе, весьма интересен - понятно. Особенно, если удастся тем или иным способом повысить количество сегментов в К, для нужд более безопасной фильтрации помех.
Из отзывов - так и не понял, насколько качественно он именно детектирует стрелку и есть ли возможность отключения этой фичи...[DOUBLEPOST=1414266697,1414266373][/DOUBLEPOST]
Всегда возможны варианты... На перехватчик и засаду с крисом она, при всем желании, не среагирует...
Я чегой то, последние несколько лет, когда попадаю в нерезиновую, выше скорости потока (или пробки), не могу разогнаться. ;) Не представляю, что ещё где то, в Мск, мобильные засады можно устраивать.
@Passerby На сколько я понял, то ситуация по Максу не совсем в пользу потребителя. Первый Макс не совсем пришелся в пендосии, поэтому "прикрутили" стрелколов , дали возможность индикации короткоимпульсных и айда INTверсией по России и Европе( в которой в общем РД запрещены и поэтому остатки шлака сливают в ... , как и GPS информатор SC55 в свое время), а себе запустили второе поколение Макса. GPS на нем пока работает не совсем стабильно и если стоит приглушение по скорости, а GPS потерялся, то РД едет на радар ...молча :D, о чем в теме Макса уже было описание проблемы. Поэтому его используем пока как самый помехозащищенный РД без учета наличия GPS.
Да без проблем ночью нагоняют сзади ии.... . А так и Bara выкладывал видео как его тут недавно "хлопнули" днем.
@gem, не буду выдавать рыбные места, но когда на участке с ограничением 60 идешь 100, а тебя слева\справа одновременно со свистом объезжают... :)[DOUBLEPOST=1414267527,1414267269][/DOUBLEPOST]
Что-то мне это напоминает... :) Там на правку примерно полгода ушло, с эскортом, полагаю, аборигены быстрее производителя добьют. Хотя бы по причине отсутствия языкового барьера... :)
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Прям сходу могу назвать, там, где сам сильно нарушаю- *здесь были рыбные места* ;)
Да ХЗ, с базами годами бьются и как то пользователи , по моему, больше сделали для себя сами. Да и на сколько понимаю, то раскидают все произведенные тушки перешитые в версию INT, а вот второе поколение получат ли наши пользователи?
Но тема не про то. V1 на трассе тоже молчун(как и Бел 940 многих на трассе уже удовлетворяет на 95%) , поэтому тут уже на трассу выбор из разных приборов на любителя , все равно любой из них надо дополнять GPS информатором.
Видимо, Ваше ассоциативное мышление мне не понять.
Да и понятие ложной сработки у нас разное.
По поводу-надрываясь-ведь есть такая вещь как гейгер. Сработка "через 8 полос" в спину для Вас будет явно слабее, чем в лоб и по вашей полосе.
По поводу полукилометров за поворотом-это я так понимаю это преувеличение.
По существу, по поводу стрелок-мне кажется специально для Москвы производители могли бы сделать отдельный режим. Суть в следующем- оповещение радарной частью о стрелках блокируется,при отсутствии оповещения из базы на стрелку.
Просто оповещение из базы gps присутствует. Однако,при наличии этих двух составляющих(от радарной части и от gps)-РД выдавал бы сообщение что-то вроде"Стрелка работает" или "Стрелка включена".
Только данная схема работы подходит лишь при условии очень актуальной базы и корректного стрелкодетекта(в моем понимании-есть стрелка-сработка есть. нет-сработки нет(даже при наличии различных помех в к-диапазоне) )
Это понятно.
Так же gps и на низких скоростях полезен-порог скорости.
Если не секрет, а какой детектор,ловящий стрелку вы пробовали??
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
В МСК свой рд практически не включаю, все стационарные на своем пути давно известны, да и помех очень много.
Еженедельно мой маршрут проходит по Киевке, Симферопольке и Горьковке до граничащих областей.
В целом работой своего рд на этих направлениях доволен, единственное, на последнем очень много помех.
Давно поглядываю на премиум сегмент, но в связи с распространением той же Автодории не хочется отказываться от GPS.
Да и на Киевке очень распространены Мобильные Стрелки.
На М7, от Балашихи до Ногинска РД практически бесполезен. Понавешали табло, которые скорость показывают - фонят - мама не горюй :eek:, Крисы, которые иногда там ставят, теряются на их фоне.
Neoline 6200s 10/06
Вот не надо рыбные места сдавать - хоть где-то ещё островки остаются в Москве, где разогнаться можно...
По теме: надо дождаться, когда @Bara купит и установит 9500ci int и попросить его с Супрой покатать. Даже одного Эскорта хватит, если базы всё-таки доковырять...
Veronika
