AL G9
  • Автор темы -
Warpig
V1+ALG9(TW) 2 головы
Ну не совсем шаровый - 620 у.е. с доставкой на 2 головы...
Коробка совсем не притязательная....
На сенсорах написано Хорватия...
На блоке управления usb вход - я так понял для обновления прошей
    264 КБ · Просмотры: 1 126
    431,3 КБ · Просмотры: 1 098
    409,2 КБ · Просмотры: 1 115
alg9rx
ALG9RX
BMW X6
Допустили большую ошибку - заказав у производителя и заплатив за все 620 долларов :) Во-первых, рисковали на таможне. Во-вторых никто Вам обновлять программное обеспечение не будет - ну может конечно обновят - но долго просить придется.
Надо было сделать проще - купить тоже самое у нас - официального представителя Тайванского АЛГ9 в Украине - www.anti-radar.in.ua за 550 USD. А еще можно было бы поговорить о скидке какой-нибудь :) Но вы сделали - как сделали...
USB - там для расширения возможностей и подключения доп. девайсов - какие это будут девайсы я не знаю, пока можно использовать как ЮСБ для зарядки какого-нибудь гаджета :) Обновление программного обеспечения только через замену внутренней флеш-памяти. Ее должны Вам прислать в обмен на вашу старую - в лучшем случае будете недели 2-3 пока приедет Ваша память и взамен пришлют новую кататься без устройства. Могу посоветовать где поставить в Киеве - если Вам это надо.
А то, что там наклейка как у Хорватского - это остатки у производителя от крупного заказа в Германию :) Немцы попросили сделать максимально похожим устройство на АЛГ9. Так же этот производитель производить Laser star Pro (но модель более простая и не подавляет TruCam - продается в Лондоне) есть еще Laser Elite - продается по всему миру :)
А еще судя из комплектации Вам прислали два датчика для установки назад - оно то значения не имеет - но как бы так :) можно и вперед поставить без проблем - но просто - издержки самодеятельности.
Только пожалуйста прочитайте инструкцию внимательно, а то сделаете как-то не так самостоятельно, что-то будет работать не так и будете потом рассказывать, что плохой прибор, а может дело было не в приборе.
Поэтому пожалуйста уделите внимание разделу инструкции по настройке дальности сработки парктроника, прочитайте пожалуйста раздел инструкции о режимах подавления - для того, чтоб работало устройство хорошо против ТруКам - ставьте подавление 8 сек.. Настройте мощность излучения в максимальный режим.
Если хотите сделать режим подавления постоянным, а не 8 сек. или 4 сек. - не поленитесь - напишите письмо производителю, чтоб он Вам дал ответ как это сделать :)
Скорее всего эмулятор лазерного радара Вы не покупали - поэтому рекомендация - у всех производителей может выходить из строй что-либо и возможно прямо с конвейера уже в нерабочем состоянии - поэтому если у вас нет тестера - то конечно на столе вы проверить прибор перед установкой не сможете, то хотя бы найдите знакомых, чтоб проверить как он работает против ТруКам. Если собираетесь защитить только перед - 2 датчика шикарно, но можно было и одним обойтись, если авто легковое, на большом автомобиле - тоже можно только один датчик - только использовать в режиме 8 сек. подавления со сбросом скорости т.к. мы недавно провели тесты - если машина около 2 метров шириной и установлен один датчик по-середине - то прибор отлично подавляет трукам в ночное время суток с выключенными фарами передними вплоть до расстояния - 32 метра до ТруКам - таким образом днем результат будет по-лучше т.к. днем отраженный сигнал будет хуже улавливаться ТруКамом - но все-равно рассчитывать на то, что море по колено с одним датчиком на большой машине не стоит - ставьте два тогда действительно будет по колено :)
И да, коробку Вам на таможне испортили скорее всего и потом просто скотчем заклеили - а Вы не знали, что таможня может вскрывать Ваши посылки? :)
Warpig
Коробка была полностью запаена. Я первый распаковывал это точно. Имею в наличии пару лазерных дальномеров(релетки разных производителей) попробую на них:)
alg9rx
ALG9RX
BMW X6
alg9rx
ALG9RX
BMW X6
Не будет работать!
У него стоит программный фильтр чтоб не реагировать на ненужные помехи - так что рулеткой не получится - он не будет срабатывать.
Warpig
Значит будем охотится на продавцов трукамов
alg9rx
ALG9RX
BMW X6
а чего на них охотиться - есть и вроде у них есть в наличии для теста один трукам - звоните - договаривайтесь
alg9rx
ALG9RX
BMW X6
Возьмите просто пульт ДУ .
И через вентилятор ;-).
Вы лучше свое устройство продайте :) которое может выставлять нужную скорость на трукам :) а то по-наобещали в очередь поставили, а сроков не сообщили :)
mzslave
постоянная блокировка лазера очень просто - ** две цифры програмирования :)
Aнтоххха
Escort 8500x50 Euro
Camry V40
2: alg9rx: я понимаю ваше желание продать джеммер, но если вы проследите за темой - у меня уже есть. Да хорватский, и да за 700 уе.
2 mzslave: из этого я и исходил, что девайс 100% работает (и я это уже проверил) и что его можно перенести в другое авто при надобности. Вроде как инвестиция в жизнь..
Кстати я зарегистрировался на сайте со своим серийным номером, никто еще не получал каких то обновлений прошивки или новостей от производителя (Хорватского, оригинального)?
Я вот кстати не знаю о качестве Тайванского, может он внатуре работает, но почему если они заявляют что идею не украли не придумали своего названия и оформления? Ведь можно было придумать свой бренд, но ведь так тяжелее выйти на рынок, чем подделать уже зарекомендовавшийся продукт, не правда ли?
Aнтоххха, Следим за лексикой и читаем правила.Нарушение п.3
mzslave
Да, я регился но ничего пока не предлогали нового. а дело в том что в европе и штатах пока никаких новых лидаров никто не производил, а то что купили вы ALG9RX - с успехом джаммит все имеюшиеся на рынке
alg9rx
ALG9RX
BMW X6
Во-первых есть свой продукт - Laser Elite.
Во-вторых - да маркетинговый ход - зарегистрированная торговая марка Antilaser в Тайване и продукт G9 RX :) ни одного закона нарушено не было - пусть продают...
В-третьих - Хорваты не производят все в Хорватии, как заявляют...
В-четвертых - если уже быть полностью объективным - то AL G9 Хорватский копия Laser Interceptor :) Это два бывших друга/партнера - вот один из них оказался самым хитрым кинул второго и решил сам зарабатывать - так как он был младшим партнером и меньше получал, а реально все разработки вел Иван из ЛИ....
Это так о том кто откуда и какова у всех история - для потребителя самое главное - качество работы и цена...
Так скажите, какая разница где произведено устройство??
Если Тайвань способны делать дешевле и не хуже качества - чего так нервничать...
judor
escort 8500 x50euro
Появилась инфо о новой версии хорватского продукта ALG9RX3 . Теперь система имеет не только фунцию парковки , но и функцию " противотуманная фара " Предлагается как белый свет для головной установки , так и красный свет для задней установки . Версия firmware 20.21
Обновление через USB
mzslave
вернемся в тему нового антилазера. как обычно бывает слышим звон да не знаем где он :)
ЭрИкс3 версия - это не галогенка и противотуманка. а ледовый свет включающийся в момент джамминга чтобы в Трукаме невозможно было увидеть луч джаммера вашей авто!
есть конечно и функция номер 2 - режим ФЛЭШ для аварийки
и ещё стекло джаммера теперь прозрачное - улучешеный прием сигнала, сильнее/дальше джамминг
Vipra
