Альтернативные обновления базы StreetStorm
Поэтому я и спрашиваю, можно ли организовать загрузку для 9540 более свежей версии от GL, вдруг Город4 появится?
Значит неверно вначале понял вопрос, sorry...
Ок, завтра посмотрю, что сейчас выдают оффы для GL, если версия более свежая - подключу её. При любом итоге проверки - напишу тут...
Никогда не откладывай на завтра то, что можно выпить сегодня... (с)
@sdv44, посмотрел. Приходит та же самая версия от сентября 2015, которая и выдается при настройке Fixed...
P.S. А вот сам GL при настройке Fixed - получит версию прошивки от апреля 2015...
sdv44
Костромская область
STR-9540EX
@Passerby, спасибо за труды!
Жаль ..., мож когда нибудь..., буду надеяться..., выкидывать 9540EX вроде рановато
iialexsii
rhsv
str 9540 ex gl
ваз
уважаемые модераторы нельзя ли сделать карту и визуально раскрасить по действиям зон RusWest и RusEast, было б наглядно видеть граници действия зон ,и города где кончается зона действия
iialexsii
rhsv
str 9540 ex gl
ваз
Спасибо ,это на сполере RusWest,если правильно понял, и подскажите к малошумящим радарам( L_noise---в прошивке) это какие радары именно относятся? если можно как то перечень бы глянуть
iialexsii
rhsv
str 9540 ex gl
ваз
Neoline 6200s 10/06
iialexsii
rhsv
str 9540 ex gl
ваз
ага спасибо,конечно придется перелистать все 53 страници:),просто хочется понять и определиться какая именно мне база нужна,но пока что то не сильно получается
Второй вариант: https://www.rd-forum.ru/forums/sredstva-izmerenija.9/ Минус КРИС, Арена, Автоураган-РС
Что нужно именно Вам, никто кроме Вас не знает...
iialexsii
rhsv
str 9540 ex gl
ваз
вот и я о том же ,по этому и определяюсь с различиями баз RusWest и L_noise , что б понять что надо ,но со временем разберусь надеюсь,за разъяснение спасибо
Igorek78
Орловская
Street Storm STR-9900EX GL
киа рио
Добрый день. Проблема с обновлением альтернативной базы. Через мазилу обновление прошивки проходит хорошо. При попытке обновить базу на альтернативную,соединение не происходит. В чем моя ошибка?
В чем моя ошибка?
Судя по картинке запущена обновлялка для "свистков" - STR-GP One, STR-GPS Uni
Для остальных (в частности и для STR-9900EX GL) предназначена кнопка чуть выше и выглядеть это будет вот так:
Igorek78
Орловская
киа рио
Да все так. Невнимателен. Но вот на личной странице кнопки не реагируют. Не могу поменять прошивку Curr_Off на Fixed (это не важно). Печально то, что не могу попробовать альтернативную прошивку взамен оригинальной. Кнопка так же не реагирует. Как то странно 50 на 50. Прошить могу а базу обновить не могу. Что предпринять.
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
Доброго времени суток.
Правильно ли я понимаю, что прошить str9540 с EX на EX GL можно только после оформления подписки? Кстати, официальная база после прошивки будет какого года? Как её потом актуализировать? Если потом прошиться программой с сайта производителя, то снова получаем обычный EX ?
Правильно ли я понимаю, что для использования базы strelki тоже нужна подписка?
P.S.: В базе lownoise нет Ураган-рс, а str-9540 его радарной частью вообще ловит? Если да, то на каком расстоянии?
Если оба исправны и включены - до пары км.
Правильно ли я понимаю, что прошить str9540 с EX на EX GL можно только после оформления подписки? Правильно ли я понимаю, что для использования базы strelki тоже нужна подписка? Если потом прошиться программой с сайта производителя, то снова получаем обычный EX ?
Да.
Процесс никак не влияет на содержимое официальной базы, которая выдается с официального сайта.
alekceyf
Street Storm STR-9540EX
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с ошибкой "RDupdate Error Code - DB1" при обновлении?
Пытался произвести обновление на разных машинах, с разными операционками (Win 7, 10, XP, 2003) и в разных браузерах (в соответствие с рекомендациями) - везде один и тот же результат. Если в окне с ошибкой нажимаем "ок", то оно пропадает и появляется возможность обновить, но в конце обновления выводится сообщение об отправке отчета об неисправности в Microsoft и приложение "Обновление GPS..." закрывается. На персональной странице, в логе, отображается произведенное обновление, но при этом сам аппарат SS 9540EX остается в режиме обновления, даже после многочисленных перезагрузок. Аппарат возвращается к жизни только после обновления с оф.сайта.
Возможно это как-то победить?
  • 29,6 КБ Просмотры: 743
  • 31,9 КБ Просмотры: 712
  • 72,3 КБ Просмотры: 720
Это сообщение выдаётся в случае, если по какой-то причине программа обновления не получила и не подготовила к загрузке запрошенную базу. Сервер же - ее выдал и с чистой совестью отметил это у себя в логах.
Недоработка, спасибо за багрепорт - в такой ситуации разрешать продолжать обновление, разумеется, не стоит, будет поправлено...
Давайте поиск причин продолжим в личке, чтобы не забивать тему...
ekb96ekb
