Альтернативные обновления базы StreetStorm
А что не так в указанной Вами базе? Вроде бы всё соответствует, только Автодории пока нет.
В случае Н.Тагила, действительно, несоответствие Робот\Кордон не так уж принципиально. Ну, будет на 9540 пара лишних оповещений, некритично.
Ну так Вам сразу и сказали:
Если начинка официальной Вас устраивает - разумеется, смысла нет.
@protonnt, на случай, если не поняли - всё это было иллюстрацией к тезису:
Теперь официальная база обновляется каждый день на основе базы "strelki".
Что называется - да-да, именно так, и никак иначе.
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
Если речь про Уральский проспект, то там реально висит Робот. Некоторое время был снят, видимо чинили, недавно снова повесили. Каждый день мимо него езжу. Катаюсь по городу достаточно, но больше Роботов не видел. Разве что за городом на Серовском тракте, но его в базе Strelki нет, а радарной частью берётся отлично.
P.S.: Если речь о том, что об Интегре 9540EX оповещает как о Роботе, так это не косяк баз, а особенность прошивки аппаратов без индекса GL.
Речь о ежедневности и полном соответствии. Думаю, все рады, что в Н.Тагиле с этим всё хорошо. Жители других городов имеют собственное мнение по этому поводу, которое, о ужас, может отличаться от Вашего.
alekceyf
Street Storm STR-9540EX
Добрый день!
Подскажите в чем может быть причина не отработки антирадара STR9540EX по точкам базы радаров.
После исправления базы я обновил SS на альтернативную базу RusWest, а также заменил прошивку на Fixed. По дороге Борисоглебск (Воронежская область) - Москва, через Тамбов, SS не всегда отрабатывал точки, при этом радарной частью они ловились. В качестве примера прилагаю скриншоты не отработавших точек (которые запомнил) - файлы 1_ и 2_.
Также непонятно поведение SS на автодорию. К примеру на рисунке 3_ показал участок (зеленым цветом), где SS показывал зону автодории, а синим, где должно было быть оповещение.
На рисунке 4_ также показал участок на МКАД (в районе Лосиного острова), где должна была отображаться автодория, но отображения ни звукового, ни визуального не было. Сначала сработала радарная часть на стрелку, а после "прохода" стрелки тишина на экране и без звука о вхождении в зону радара. Единственное, при прохождении конечной точки был сигнал конца зоны (прохода радара - автодории).
Может это быть из-за обновления прошивки? Может из-за не родной прошивки не верно определяет координаты GPS?
Принципиально возможны 2 варианта:
1) Эти камеры некорректно прописаны в загружаемой базе. Вечером проверю, точно скажу, что и как прописано в этих местах.
2) Проблема с точностью определения текущих координат. Это может быть вызвано и помехами, и глюками самого GPS модуля, на работу которого в 9540 что-то начали учащаться жалобы...
Здесь к указанным выше причинам могла добавиться третья - приоритет оповещений. Насколько знаю, размещение еще одного объекта внутри зоны контроля средней скорости вызывает у 9540 сбой обработки КСС. Стрелка, на которую было оповещение радарной частью может оказаться расположена внутри такой зоны.
Других причин такого поведения, вроде бы, быть не должно, но если ошибаюсь - думаю, меня поправят реальные пользователи, например, @_СаНёК_ .
На 99,999% - нет. Прошивка не затрагивает модуль GPS, он работает автономно и просто с заданной периодичностью выдаёт текущие координаты и скорость. Причем, "чистый" это GPS или GPS\ГЛОНАСС - определяется никак не программно, а типом использованной в приёмнике микросхемы.
alekceyf
Причина, почему я "грешу" на прошивку - до обновления (до майских праздников) на прошивке от официала в указанных мной местах все отрабатывалось четко. Но если прошивка не затрагивает модуль GPS, то остается
Может пришел срок моему аппарату:(
Ну так это ж проще простого проверить, если маршруты более-менее постоянны - изменили настройку на Curr_Off, получили прошивку именно для "не GL", посмотрели, что из этого вышло, вернули настройку обратно, повторили...
alekceyf
Сегодня вечером поменяю и завтра с утра проверю по автодориям, а вот на трассе смогу только в следующем месяце.
Вот на память не готов сказать так ли это.
Вроде было у меня где-то видео по автодории с МКАДа(в интернет,по-моему, не грузил.)
Если не изменяет память, на прошивке от ЕХ и альт.базе все было норм.
Второй момент,
Голос у вас включен, или нет?Именно голос (проговаривает ли РД : Внимание,снизьте скорость; Обнаружен сигнал в диапазоне К)?
alekceyf
Второй момент,
Голос включен.
Lacsential
Волгоград - Ставрополь
Street Storm str-9530ex
VAZ
Вопрос к Passerby который поднимался в этой теме, но ответа на него я так и не нашел. Допустим, я выбираю базу Strelki = "Стрелка + малошумящие". Смотрим по фильтру такие пункты как МУЛЯЖ, Поток, Пост ДПС, Ж/Д переезд, вообщем все то чего нет в списке РД. На какие родные оповещения РД Вы их "повесили"?
Например, Контроль светофоров - Видеоблок, Поток - Видеоблок, Камера поста ДПС - Видеоблок и т.д. Так было бы понятнее.
shuracharly
Street Storm STR-9950EX GL
KIA Sorento BL 3,3 AT (2007)
Здравствуйте, уважаемый Passerby. У меня сегодня при попытке обновления STR-9950EX GL с сайта rdupdate.ru выскочило окошко с предложением скачать SS_Updater.application. После скачивания и запуска этого файла появляется окно с сообщением: "Невозможно запустить приложение. В приложении отсутствуют необходимые файлы. Обратитесь за помощью к поставщику приложения." В подробностях приводится log-файл, который я прилагаю. Система - Windows 7 Домашняя Расширенная, официальная, со всеми последними обновлениями. После первой неудачи зашёл на сайт SS, там скачал UMSPTUpdater_v2_0_A, обновился успешно. После этого вновь попробовал обновиться с rdupdate.ru, но повторилось всё выше описанное. Прошу Вашей помощи.
Александр.
shuracharly
Вопрос решён, я параллельно отправил письмо в [email protected] и сразу же получил ответ. После последнего обновления Firefox до версии 46.0.1 у меня почему-то отключился установленный ранее Microsoft .NET Framework Assistant. Включил, теперь обновление прошло успешно.
Большое спасибо rdupdate.ru!
Александр
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
У меня SS7030GL. Не могу понять логику, Залил базу "стрелки+малошумящие"(хоть в Краснодаре стрелок и нет), так вот в базе есть РД которые прекрасно берутcя радарной частью, но при этом находятся в базе - так сделано зачем то, или так получилось?
А самый главный вопрос - почему РД пиликает не на все радары по мере приближения? Т.е. подъезжаешь к радару, он просигналит что скоро будет радар, продолжаешь ехать он не пиликает и только в конце обозначает выезд из "зоны". Вначале думал что зависит от превышения, но нет, если едешь с хорошим превышением все равно не пиликает. А бывает что въезжаешь в зону, и каждые 50-100м он пиликает о приближении к точке!
Можно видео?
Так исторически сложилось. (с)
Если посмотреть на Краснодар: http://speedcamonline.ru/view/Rus/45.03/39.02/12 - хорошо видно, что отмечены там, в основном, Арены, которых в этой базе быть не должно.
Ну вот так захотелось местному куратору базы. Ничего реально малошумящего до недавних пор у вас там не было, а надо же на чём-то показать, как детектор расстояние до радара отсчитывает и голосом про него говорит.
Тема всплывала неоднократно, без отзыва от тех, кто там регулярно ездит - ни у кого из кураторов рука не поднялась перенести это всё в другую базу, так чтобы они в малошумку не попадали.
Напишите вот тут: Координаты стационарных радарных комплексов Автоураган-РС,Крис-С,Арена-С и др которые ловятся РД , попросите перенести Арены из малошумки (база strelki) в общую базу Rus, полагаю, к пожеланиям местного жителя прислушаются. Тем более, что сейчас практически для всех массовых детекторов появилась возможность выбора, какую версию базы загружать - полную или только с малошумящими радарами.
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
Видео сделаю не ранее чем через неделю, командировка....
я тут что-то пропустил? у нас появились малошумящие?
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
по-моему там висит просто "Арена", такая же как и во всем городе.
Хотя может я что-то и не понимаю.
Кстати вчера ехал о этой улице но в обратном направлении, и РД меня начал оповещать еще от кольца что на другой стороне дороги висит "Кордон" - это у меня РД такой бестолковый что не понимает куда смотрит радар? или опять глюк?
Сергей Вячеславович
