Альтернативные обновления базы StreetStorm
сергней
Коми
ss900bt ss9750bt sho-me 900
ниссан
Хорошо. Завтра буду разбираться.
@Passerby, в силу появившейся возможности обновления РД Стрит шторм STR9540ВТ (и ему подобных) на альтернативном сайте rdupdate.space хотелось бы, так сказать, из первых рук узнать что доступно в данный момент и что планируется (по возможности) в обозримом будующем:)
Вообще-то говоря, такая возможность там ещё не появилась. :)
Появился публичный ответ на регулярно поступающий в адрес тех.поддержки вопрос: "Планируется ли поддержка сигнатурных моделей?"
Пока, как и уже сказано - ничего. В ближайшие несколько дней для некоторых моделей (в т.ч. и 9540ВТ) будет доступна возможность отката на стоковую версию прошивки. Поскольку такое интересно лишь для исследовательских целей по определению поведения радиотракта - также будет непубличной.
Про всё остальное говорить пока ещё рановато...
Ostapbendercats
Свердловская область, Екатеринбург
SS 9540 и 9040
Mazda CX5 & Land Cruser 200
Как исправить, где-то писалось, но не нашел, обновление 50%... Заранее спасибо за ответ
Ostapbendercats
SS 9540 и 9040
Интересно, только я один считаю, что нажатие кнопки Feedback на самом сайте решит ваши проблемы быстрее, чем переписка здесь?
Если бы попкорн не был бы вреден для организма, я бы запасся им и терпеливо ждал. Что здесь, что через кнопку - одинаковый эффект.[DOUBLEPOST=1511156442][/DOUBLEPOST]Так и не удалось загрузить... Он ещё такой противный, не хочет выходить пока не обновится в общее меню... Ехать надо было срочно, но пришлось наврать... Час почти жду... Часовые пояса у нас разные ...
Silvestr7
StreetStorm STR 9540 EX GL
Peugeot
Всем доброго дня! Я из Беларуси. У меня Streetstorm STR-9540EX GL, альтернативную базу под мой радар есть смысл заливать? Она лучше официальной или хуже для Беларуси?
Мой совет, что для РД Streetstorm родную базу вообще использовать себе дороже. Поэтому только альтернативную.
Для всех неравнодушных сегодня выложу видео с новой прошивкой 0006 для 9540ВТ и покажу, что снова полнейшая тишина на участок КСС! Это уже начинает напрягать!
Ну, хоть, то о чём неоднократно писал и просил поправили, и на том спасибо.
@Silvestr7, поэтому только альтернативная.
Silvestr7
Peugeot
Регистрировался по инструкции и при нажатии на RUN вылетает вот эта надпись (второй скриншот). Что я делаю не так?
Кроме того, сегодня проезжал мимо вот этого радара с базой от 17 числа, так вот радар, изначально, по предоставленным сведениям, был добавлен в базу, действительно как Кордон 2017-11-12 17:46:12' а уже 2017-11-16 12:23:28' были внесены изменения по типу прибора контроля на Птолемей, но в базе от 17 ноября этих изменений не оказалось. Сколько их там не будет - тоже вопрос.
Плюс ко всему, так же можно почитать вот тут. Там официальный представитель советует мне обновить базы и проверить, что всё исправлено. Что из этого вышло, я ответил ему там же.
Silvestr7
Peugeot
Зарегистрировался! Только осталось оформить подписку? Это обязательно? Если да, то как её оформить?
Silvestr7
Peugeot
Здравствуйте! При обновлении базы интересует Беларусь, западная часть России и южное направление Как регионы выбирать? Разъясните пожалуйста! В моей модели STR-9540EX GL мало памяти, при официальном обновлении даёт разрешение только на три региона. Спасибо!
ihf14
Республика Беларусь
STR - 9540 EX GL
Ford Fusion
как обновлять str-9540EX GL ? на альтернативную базы для Республики Беларусь, если можно подробно процесс опишите, спасибо
Вести с полей. (с)
Завершено разделение мух с котлетами данных, используемых приборами разных поколений. Добавлены данные по Казахстану и Грузии, проведена оптимизация зон покрытия для семейства Original.
ihf14
Республика Беларусь
STR - 9540 EX GL
Ford Fusion
Вести с полей. (с)
скажите для РБ сейчас выбирать West-Full ? там в настройках произошли изменения я правильно выбираю ? спасибо за ответ
По РБ большой разницы между West-Full и West-Short быть не должно - стрелок у вас нет, муляжей тоже не припоминается. А какой из регионов подойдёт кроме West - смотрите по карте.
dezhurant
Пермский край
Street Storm 9000bt v.4
Mitsubishi
У меня одного не получается зайти на rdupdate?
yiamtxmipco
