Анонс: серия рд Sho-me 217/ 425/ 475
vlRoman
Sho-me 475
Susuki Grand Vitara
примерно пол года назад был куплен 475 (о чем кстати писал). За пол года не одного штрафа, тьфу, тьфу, но после 300км грунтовки (стиральной доски) он начал как то странно позвякивать на кочках :( Пожалуй единственный его минус.
Daxter
Sho-me G-800(s) blue
vlRoman,
я конечно извиняюсь, но 475 начали продавать вроде как совсем недавно, может вы путаете?:D
CSKA1998
Вологодская область
V1 (3.894), 8500x50 int red
Логан Фаза2
Rurouni
Escort Passport 8500intl
Toyota Corolla (e150)
Вот хочу поделиться данным видео,где Sho-me 475 срабатывает на радар Арена.http://www.youtube.com/watch?v=EiIMWN4sdcw&feature=plcp
P.S Записал данное видео из за спортивного интереса,после прихода "письма счастья".Поехал от друга в гараж (буквально 300м ), решил не включать РД,вот и попался.:-[.Теперь работает постоянно :)
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
С телефона плохо видно, но сдается что это Крис.
Rurouni
В письме было написано радар "Арена"
Около Москвы
X-Trail
Ставр, Арена.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Сори, на телафонке смотрел, показался крупнее Арены и мордашка размыта.
Чесно сказать-слабенький.
Если она (арена)там стоит частенько, пробуйте у зеркала сабж покатать.
Может ему там уютней будет.
Rurouni
Ставр, вот я тоже огорчился от таких результатов.
Видимо наши инспекторы все таки научились ставить Арены и т.п, ибо она стоит за столбом,под углом и фото приходит только начало "морды" авто.
Rurouni
Сегодня установил шомика выше, над зеркалом.И в итоге,ту же Арену взял метров за 200 пораньше, думаю там его и оставить.
А на лазер проверяли данную серию?
Отправлено с моего телефона через Tapatalk
Rurouni
Сегодня в городе поймал Визира в спину,475 начал пищать за 300+ метров.Записывать видео не могу,нет регистратора ;(
Aleff
Взял Sho-me 475. Первые впечатления.
Внешне все достаточно качественно, тех щелей что были в предсерийных образцах нет. Кронштейн с присосками очень маленький. У моей машины лобовое стекло имеет довольно большой наклон и повесить РД строго горизонтально оказалось невозможно - больше согнуть скобу нельзя, резинка буфера уже упирается в корпус. Поэтому РД чуть смотрит вверх что не совсем хорошо. Так же не удалось повесить РД по центру. Над зеркалом не помещается, под зеркалом мешает а ниже невозможно дотянуться, стекло далеко. Поэтому подцепил вверху стекла, левее зеркала, из-за чего РД чуть развернут влево т.к. стекло выгнуто.
Проехал 100км сегодня. 20-город, 80-шоссе. Режим Трасса, Ка отключен. В городе сработал с уровнем К1 когда проезжал мимо заправки - двери. Что интересно, сработка была когда заправка была почти строго сбоку, в 30м. Быстро прекратилась. Еще одна сработка с К1 была длительная, но что это не выяснил, свернул с этой улицы на развязке и она прекратилась. На шоссе днем сработок не было. Возвращался уже когда стемнело. В пригороде было две засады. На первую никак не отреагировал, там гаишник уже с кем-то разбирался. На второй замеряли встречный поток скорее всего Искрой. Сработал где-то за 120м до радара с нарастанием от 1 до 3. Радар заслонял остановленный автобус поэтому оценить результат трудно.
За городом ни одного ложняка, это радует. Оценить чувствительность еще рано, мало данных. Надо и влияние атермальных стекол проверить, пока руки не дошли.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Aleff, можно кронштейн немного согнуть в сторону и будет по центру ровно.
Есть еще мысль, приклейте на двусторонний скотч, с обратной стороны зеркала кронштей, предварительно согнув его так, что бы рд висел ровно. Тем самым он будет располагаться прям под зеркалом.
Aleff
Нагружать весом РД зеркало приклеенное к стеклу как-то не хочется.
Нарушить симметрию кронштейна чтобы выровнять РД можно, но надо точно определиться на каком месте он будет крепиться, ведь для другого места кронштейн уже не подойдет после этого.
ansenin
Sho-Me 475
Cevrolet Lacetti
Так без присосок может и над зеркалом влезет?У меня на присосках не входил над зеркалом,а на скотче как родной.Плюс сняв буфер с кронштейна и подогнуть удастся.
Aleff
Над зеркалом потолочная консоль, для РД там места нет.
На счет кронштейна на скотче вместо присосок - он же придвинется к стеклу на толщину присоски и РД будет упираться в стекло и не защелкиваться на кронштейне?
maxx
УР
Cobra 775, Sho-mу G800, SS8530
Tucson
475 поездил день - разачарован. пищит где не надо (двумя днями ранее 425 там молчал), раз 5 перебирал все диапазоны разом т.е. голосом это звучало как: Кей диапазон, пик-пик, Ка-а диапазон пик-пик, Икс диапазон, пик-пик, пик-пик и далее пищит на хз что :) явно что то не в порядке, отошлю обратно.
Ставр
FF Смах, 21099i.
maxx, возможно у Вас пропало и появилось питание. Рд прошел самотестирование и стал далее детектировать какой то источник.
У меня иногда бывает такое через китайский разветвитель(двойник).
---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 08:59 ----------
Не исключен и брак сабжа.:pardon:
Aleff
При самотестировании 475 не перечисляет диапазоны голосом. Больше похоже на самовозбуждение. Еще может в машине сигналка с датчиком объема и обратной связью и РД на нее реагирует.
Неотключаемое самотестирование конечно неприятно. У меня когда ключ поворачиваешь в положение "аксессуары" появляется питание на розетке и идет самотест РД а когда поворачиваешь ключ дальше в положение "зажигание" питание на розетке на момент пропадает и самотест начинается снова.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Как то не правильно, это в движении или на стоячем авто, проверьте в другой машине и тогда отсылайте, брак тоже нельзя исключать.
с андроида
Мантойя
