Анонс: серия рд Sho-me 217/ 425/ 475
Aleff, а по места 1200 как ?
Aleff
Не попадалась она мне пока с 475. Она же мобильная, день-два на одном месте, потом переставляют. Хорошо что считанные единицы их пока.
Мой 475 ведет себя в городе на удивление тихо. Сегодня ездил - ни одной сработки. На той улице где в прошлый раз долго пищал на единичке пока я не свернул сегодня тишина. Выходит был радар. Ближайшее место где могли там стоять в метрах 400 от точки где тогда началась сработка. Но могли и вдвое дальше быть.
Пока ощущения от 475-го двойственные. С одной стороны, ложняками не беспокоит практически. С другой стороны, нет уверенности что не пропускает радары работающие импульсом навскидку.
maxx
УР
Cobra 775, Sho-mу G800, SS8530
Tucson
просто в прикуриватель без разветвителей переходников, питание не пропадает. 425 и кобра 775 ведут себя на том же месте по тому же пути вполне достойно. попробую в выходные всё это на видео заснять, так сказать для профилактических целей
Aleff
Обнаружил разночтение с инструкцией, раньше как-то на это не обращал внимание. При смене настроек или режимов действие подтверждается голосом - "Диапазон Ка отключен", "Режим Город", "Режим Трасса" и т.д. И только нажатие кнопки MUTE сопровождается бипами: один - звук выключен, два - включен, как и должно быть по инструкции.
Прошивка доработана уже после того как отпечатали инструкции?
Aleff
Интересно, такая прошивка с голосовыми подтверждениями у всех серийных 475 или в продаже есть два варианта?
И еще такой вопрос возник. Дополнительные голосовые сообщения требуют памяти для хранения. Или в начальном варианте использовалась не вся память (что как-то странно) или в версии где больше голоса другой чип(ы)?
Расскажите, как ведет себя 475-й на короткий импульс радара? Сегодня на 6-полоске все 3 ряда подкатывались неспеша к красному светофору и вдруг сработка с К2 на 2 сек и тишина. Ни нарастания, ни затухания. Это оно?
С реакцией на двери непонятно. Ехал мимо той заправки на которую пищал раньше, теперь молчал. На двойные автоматические двери магазина с 30м не реагирует. На несколько заправок мимо которых проезжал тоже не реагировал.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Это скорее был ложняк на встречный дистроник или рд. На импульсные, реакция такая вначале выход на максимум либо до 4х, потом затухание до 2й вроде бы ну и все это не 2 секунды подольше.
Aleff
Это если стреляют по тебе. А если где-то впереди?
Ложняка на встречных быть не должно бы, я был в крайней правой полосе, до встречных еще две полосы с машинами и разделительная зона. На попутных тоже не должен был так реагировать, там не 2 сек а гораздо больше положение машин практически не менялось.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Aleff, посмотри тесты волгоградские там увидишь как ведет себя рд с 2 км.
---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:24 ----------
В идеале должно быть чтоб что по тебе, что впереди пальнут а рд на максимум чтоб скакал, к примеру у кобр есть болезнь такого выхода.
Aleff
Тесты видел. Но меня интересует конкретно 475й которого там не увидел. Алгоритм реакции на слабый короткий импульс в прошивке может быть разный у разных моделей. 620й в тесте реагировал на выстрел похоже на мой случай.
CSKA1998
Вологодская область
V1 (3.894), 8500x50 int red
Логан Фаза2
Работа 475 по визиру
---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
Aleff
Мой 475й не реагирует на двери. За все время только один раз сработал на заправку. Вчера специально объехал вокруг гипермаркета у которого 6-7 дверей с разных сторон - молчит. Проехал по стоянке так что вышел в лоб на двери на расстоянии 7-8 метров - молчит. С одной стороны это радует, ложняков минимум. С другой - настораживает, почему не так как у других? Добавили в прошивку какие-то фильтры? Что, не успели выпустить и уже несколько прошивок? Владельцы 475х, расскажите как ваши себя ведут.
У моего серийник 120400***. А у вас?
CSKA1998
Вологодская область
Логан Фаза2
В лоб на двери срабатывает 5...серийник как у Вас
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Не все Двери одинаково полезны :) есть датчики дверей на которые рд молчат.
с андроида
Aleff
Выходит у нас в городе большинство дверей с такими датчиками...
DjAga
Sho-Me 475
Ока
Периодически здоровается с моим старым Вистом, который лежит рядом (при его включении), обычно в К-3, один раз был Х. Вот я и подумал - может он ложняки давать на другие радары (встречные)? Симптомы похожи, но только К1, реже К2, иногда Х, - не пойму на что реагирует, - двери-то вроде все в Х?
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Шевроле Ланос 1.5 SX
DjAga,С Вистом здоровается это естественно,два РД реагируют друг на друга,а по поводу АЗС двери работают в К диапозоне,а вы не пробовали отключить Ка и X диапозоны и оставить К диапозон,если у вас с "Сокола" не стреляют,а если стреляют то оставить К и X,а Ка отключить.
DjAga
Sho-Me 475
Ока
То есть, все здороваются что ли? )
Ка отключал, но ща опять включил, - потому что тестовый период и мне тупо интересно... :smoke:
Кстати, сёдня взял камеру (не знаю точно какую, висячую) - всего лишь за 100 метров (по навику), - может от того, что лежит на панели и смотрит вверх градусов на 30?
---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
А кстати, какие помехи в иксе ? Его практически нету...
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
Вообще, думал серьёзно над U5, но по видео звук не понравился, и индикация хуже, хотя советовали именно его..
Вот думаю - сильно я прогадал, нет? :-[
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
DjAga,Если два РД в одной машине,да все здороваются,т.к. они мешают друг другу адекватно работать,по поводу X диапозона по помехам не знаю на что кричит,т.к. я X отключаю.А на счёт установки РД нужно чтоб он смотрел паралельно дороги,а никак ни вверх,здесь есть тема по установки РД читайте,а вот U-5 не намного отличается от 475,мне кажется что он 475 лучше.А вот Ка диапозон нет смысла использовать т.к. у нас в России нет радаров в этом диапозоне,и ещё он может создавать лишние помехи РД,которые я думаю вам ни к чему,советую его Ка диапозон отключить вообще.
Александр Черенчукин
Латвия
Sho-Me 475
Corolla, Laguna.
Green_label, Sho-me 1795! А как же он тогда берёт Vitronic PolyScan M1и F1?!
Александр Черенчукин, А у вас видео есть как он берёт?
Мустафа
