Антирадар - ContraCam
falss
ростовская область
не знаю
бмв
ContraCam - антирадар для Android/iOS. На данный момент приложение для Android полностью бесплатно для России и Узбекистана.
Приложение со всеми базовыми функциями(предупреждение голосом, работа в фоне, фоновые окна, виджет, мини-карта на базе "Picture in Picture", гибкие настройки и тп) характерными для подобных приложений, но с рядом уникальных особенностей, на которых и остановимся:
• полностью офлайн карты, позволяющие не только увидеть опасность за километры, но и понять направления работы(лоб/спина) на большой скорости, еще до оповещения.
• качественный механизм смены режима Город-Трасса на базе административных делений и возможность озвучивать проезжаемые названия населенных пунктов.
• оповещения о полезных объектах по пути - заправки, кафе, автомойки и др.
• Видна со второго скриншота и далее. Система, показывающая на единой схеме, как в фоне и так и в режиме карты, полное представление связанного участка камер, таких как: гирлянда или участок контроля средней скорости, зона мобильного, зона тотального контроля и др.
• эта система не только покажет, но и скажет какой тип участка - гирлянда или участок только из двух камер, полное расстояние, количество камер в гирлянде, типы контроля на данном участке.
• при ведении по КСС CamPro будет подсказывать о промежуточном контроле, показывать пороги КСС, предупреждать о превышении средней или сообщит о запасе по скорости.
• отдельные типы данных, собирающие в себя связанные опасности на участках.
• контроль средней скорости, зоны мобильного контроля(связки мобильных камер, мобильных постов ДПС, зоны курсирующих автомобилей),
зоны скоростного контроля(связанные участки камер скорости) и зоны тотального контроля.
• расширенные типы опасностей: антивандальные боксы, популярные места мобильного грузового контроля, квадрокопреты, курсирующий контроль и др.
• расширенные типы муляжей: муляж мобильной камеры, муляж поста ДПС, шериф-балка и др.
• расширенные типы неопасных объектов: купольное наблюдение, метеостанции, телематика, знаки обратной связи и др.
• уникальный алгоритм на базе атрибутов дорожного графа(класс дорог, уровень дорог).
• этот алгоритм не только исключает ложные срабатывания, но еще и позволяет быстро отказываться от ведения объектов при смене траектории.
• и позволяет намного раньше оповещать о радарах на сложных участках, например, за крутым поворотом.
• достаточно один раз настроить приложение и просто создать профиль. Он запомнит все настройки и полностью их восстановит на любом другом устройстве, независимо это iOS или Android.
• и не только настройки, но и все коллекции - GPS-треки, GPS-метки, личные точки радаров, потенциальные штрафы, черный список и др.
• а если у вас несколько устройств под одним профилем, то записав, например, GPS-трек на одном устройстве он в облачном режиме появится на всех устройствах под этим профилем.
• режим статического фидбека - просто на карте можно зажать любой радар и отправить по нему коррекцию.
• в ответ на эту коррекцию в течение суток придет ответ от принимающего и в случае принятия вы получаете репутацию в проекте.
• режим динамического фидбека - в момент проезда радара если проголосовать "нет" появится динамической меню по исправлению данной точки. В два тапа можно исправлять базу.
• предупреждения только о нестандартных ограничениях для региона.
• предупреждения о смене ограничений.
• собственные ограничения пользователя, программный круиз-контроль.
• возможность сразу предупредить всех пользователей, добавив "живые" опасности при их проезде.
• эта система может сама создавать стационарные объекты(например, популярное место треноги) на базе активности в данной точки live-объектов.
• также может и удалять стационарные объекты полагаясь на онлайн-голосование, что в целом создает более качественный и волатильный процесс изменения мобильных точек.
• режим упрощенного вида карты с показом дорог, ограничений на участках, опасностей и возможности проекции этого режима на лобовое стекло при езде ночью.
• возможность выбрать цветовую гамму для ночного режима сочетающуюся с палитрой приборной панели
ContraCam iOS
ContraCam Android
ContraCam Android Beta 3.4.02
Здравствуйте! Хотим представить на обсуждение Антирадар - ContraCam. Приложение работает под управлением устройств IOS начиная с версии 7.0.
Было бы интересно узнать мнение людей которые знают о "камерах" не понаслышке.
Главным отличием программы является использование собственной ГИС платформы, что позволяет работать с быстрыми и легкими оффлайн картами, не занимающими много места в памяти смартфона(например Беларусь занимает всего 15 мегабайт, а Центральный Федеральный округ России всего 34 мегабайта). Использование карт обеспечивает привязку камер к реальному дорожному полотну, что благотворно влияет на качество работы радара, одновременно может захватывать два объекта опасности, снижается количество ложных срабатываний. Вы не получите предупреждение слишком поздно, если камера расположена на извилистой дороге. Вы можете устанавливать дальность обнаружения радаров от 500 до 1500 метров и это никак не повлияет на качество работы приложения даже в городе.
Одним нажатием карта может отображаться в 3D либо 2D виде.
Различные виды камер отличаются визуально и имеют отображение сектора захвата близкому к реальной области работы радара. Посмотрев на карту можно легко понять в каком направлении работает камера
В ночное время можно использовать HUD режим проекции на стекло, что удобно при длительных поездках.
В любой момент при помощи встроенного загрузчика карт, легко можно добавить либо удалить больше не нужную карту.
Приложение использует базу камер speedcamonline.ru
ContraCam работает с такими типами опасностей как: стационарные камеры скорости, камеры средней скорости, камеры в спину, контроль светофора и перекрестка, контрольпешеходного перехода и полосы ОТ, контроль обочины и стоп линии, муляжи и д.р. В настройках программы можно отключать объекты которые для пользователя не представляют интереса.
Опционально можно включить: лежачие полицейские, пешеходные переходы, ЖД переезды, светофоры, знаки стоп и уступи дорогу, АЗС и другие точки интереса.
Приложение можно использовать в фоновом режиме вместе с навигатором, получая только голосовые и звуковые подсказки.
ссылка на приложение: Антирадар - ContraCam. Радар-детектор Бесплатно
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Из первой строки взял,все получилось скачать.будем испытывать. После 6 июля мотнусь на море.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
прилетело обновление. бегло просмотрел. т.к. телефон сейчас на английском, смотрел английский интерфейс. Общий совет не по существу дела - поработать над переводом. В частности, "камеры в спину" - правильно "rear-facing cameras". Используемое "back shot" может иметь весьма неприличный смысл :) Есть описки и ошибки.
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Да, есть еще немецкий, там вообще гугл перевод, даже страшно представить что носители могут там прочесть. Но тем не менее почему-то пользуются. Будем исправлять как с более важными делами разберемся.
ps: забавно, что такую активность проявляет в общем-то прямой конкурент. :)
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Хороший программист, разбирая чужие ошибки, может найти свои, которые до сих пор не замечал. :magnify:
Можно только позавидовать тем программистам у которых остается время разбирать чужие ошибки. ;)
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
поговорить на животрепещущие темы всегда интересно, без разницы конкуренты или нет.
esc
neoline 7000
kia
каким образом с помощью промокодов активировать "про" версию?)
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
esc
neoline 7000
kia
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Спасибо за подсказку но кто то типа уже активировал написал плеймаркет((
Тогда сразу 5 штук. Может еще кому нужно.
5K9GBZDFRNNLYE4A9136S64
1JE24GD5R92HLLP322CWKQW
4BSN34E9LAYS6XU03BGQD0Y
72AED8WZ3B6BAHW0Z3K0RUW
59ZPZVMSR8KXTHNVJ9MS1RC
В спорах рождается истина.
Всегда есть вероятность почерпнуть что-нибудь полезное и из наработок конкурентов;)
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
У всех камер контроля остановки в Белгороде показывает направление в противоположную сторону.
Соответственно, предупреждения выводятся совсем не там, где нужно.
(версия для андроид)
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Спасибо. Наверно, и в Москве тоже. Поправим.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
А есть промокоды ещё? Все расхватали и тишина..., походу вообще залётные всё расхапали...
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Промокодов, к сожалению, не будет больше. Некоторые пытаются получить за них выгоду у третьей стороны.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Понятно..., ну значит не судьба... Я так к стати и не понял, при использовании Яндекс навигатора к примеру, всплывающие окна не появляются что ли? На Самсунге S8, добиться не удалось у меня... Ещё, очень тихий звук..., в то время как навигатор орёт и приходится делать тише, прогу не слышно практически. Смена источников аудиовыходов, особо результатов не дало...
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
@Radar828 Окна должны быть, в настройках, в радар детекторе, внизу включаются. Потом если вернуться на карту, то будет запрос висеть на разрешите для системы. Google TTS тихий, но не настолько конечно, что не слышно.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Спасибо, посмотрю....
Ну вот тихий у меня на Самсунге... - баланс между навигатором и РД не получается найти...
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
@Radar828 попробуйте выключить, потом включить и зайти на карту, возможно нет разрешения, оно должно появиться. Возможно надо дать разрешение в настройках устройства.
jurkasila
