Антирадар Crunch 2110
Александр
Вчера мой статичёк меня удивил,еду домой стоял режим город S1,так вот в нём он поймал визир за 1100метров.
Farnsworth
x50
Если его золотить гальваникой, то покрытие будет матовое, его надо полировать и тонкое покрытие слезет.
Проще отполировать то что есть и покрыть его слабым раствором канифоли в спирте, под тонким слоем канифоли медь не будет окисляться, а медь лучший проводник тока чем золото.
Или покрыть тонким слоем парафина, у него диэлектрическая проницаемость меньше чем у канифоли.
Чем тоньше, тем лучше.
Рупор по постоянному току закорочен, но при полировке может образоваться статическое напряжение и все СВЧ полупроводники пробьются нафик.
Надо отпаивать, в ремонте сотовых например.
Диэлектрическая проницаемость вещества (ε)
Канифоль - 3
Парафин - 2,2
Воздух (1 атм.) - 1,0006
Вакуум - 1,0000
А если отпаивать, можно сделать новый рупор большего размера :D
Александр
Спасибо за советы,если что применим в практике!
Александр
Максимальное значение детектитования радаров:арена-тринога,встречное измерение(250-500метров)попутное(0-50метров),крис-п встречное измерение(350-1500метров)попутное(100-250метров),визир на постоянной фиксации(800-2000метров),искра фен одиночный выстрел(800метров),искра видео на постоянной фиксации(1500метров),радис одиночный выстрел(1200метров),сокол одиночный выстрел(1000метров).
IgorSPb
Cobra RU740
японамать
Это получается зад треног арены и крисов детектор сечет лучше на 200м, чем перед? Или я не правильно понял?
Александр
Kill
Cobra ru 735
у меня когда как, думаю всё зависит от угла по отношению к дороге
banderlog
Здравствуйте.
Достался мне данный сабж, сабж-молчун.
При включении пикает, всё как положено. А вот на магазины не реагирует, или иногда реагирует, ну если только перед дверями стоять.
Решил я его открыть, Нашил два подстроечных резистора. Только хз что и как они подстраиивают. Мне бы хоть какие-то идеи.
Там два маленьких, возле рупора.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Думаю, что не стоит возиться с этим детектором, лучше купите себе хороший. Ну а если по сабжу, то перед тем как крутить что-либо проверьте если лобовое стекло на вашей машине не атермальное, высунув перед автоматической дверью детектор в окно.
Sasha
Челябинская область
Whistler PRO 68SE
Рено сима
Там один Grad, это в переводе с англицкага градация, а второй Span, в переводе диапазон, больше ничего не понял, у всех кранчей\стингеров так.
murik1976
CRUNCH-2110
ВАЗ-2114
Приветствую всех! Прочитал на одном сайте что Crunch не ловит Искру-1д,это правда,интересно? У нас в регионе я пока таких радаров не видел.
Александр
murik1976
CRUNCH-2110
ВАЗ-2114
Александр,в КБР
vw2005
Chevrolet
Какая маркировка пьезоизлучателя на crunch 2110? И есть ли аналоги под замену? Детектор охрип.
vor4un
logan
vw2005, я ставлю emx-2t01p16.
От родного отличается высотой только. Из-за высоты чуть тише оригинала. Так то любой подойдёт сопротивлением 16ом.
vw2005
Chevrolet
vor4un Спасибо за совет. Сегодня купил HCS 1201B -PBF запаял к ножкам старого, запихнул в корпус, и не понял работает он или это тот старый. Мне показалось всё равно как то тихо. (Разбирать слушать он это или нет не было времени). Попробую куплю emx-2t01p16. Китайцы не могли маркировку нанести! Ур..ды!! Тише тоже не айс. Но всё равно спасибо за совет....
vw2005
Chevrolet
А он случаем не 40 Ом
vor4un
logan
vw2005, 16 ом.
а твой если я не ошибаюсь - пищалка с генератором. Он вааще не подходит. Надо просто излучатель , без генератора.
ps: если сильно постораться - можно корус от оригинальной пищалки запихать на emx-2t01p16. Будет громче, но гиморно это сделать.
vw2005
Chevrolet
Не, такие старания, ну их на х.... Про излучатель наверное ты прав. Куплю emx-2t01p16. Попробую на выходных. Сильно тише звучит то?
vitaliy89
