Антирадар - speedtrap alert /Android/
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую,
я тоже с программой-антирадаром.
Для андроид 8.0 (включительно) и выше - гугл плей: Приложения в Google Play – Антирадар Speedtrap Alert Россия
https://speedtrap-alert.com/apk/1129/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
версия 1.1.29 для андроид до 8.0
исправлена ошибка загрузки базы speedcamonline.
Установка и первый запуск:
чтобы программа правильно установила начальные настройки, язык в телефоне должен быть русский. Потом уже не важно.
База данных:
по умолчанию используется база SpeedcamOnline/Rus. Можно добавлять другие БД в формате igo/navitel/ov2/garmin/gpx/kml.
Преобразование типов камер базы SpeedcamOnline в используемой выгрузке :
стандартные типы "стац. радар" и "маломощный" объединены в один тип "камера скорости";
"стрелка" => "Радар Стрелка";
"видеоблок" => "Стредка-видеоблок";
в случае, если "стац. радар", "маломощный", "стрелка" в поле Адрес имеют флаги обочина/ОТ/переход/и чтото еще, то это преобразуется в тип "Комплекс контроля";
Если "видеоблок" дополнен флагом ОТ и регион 77, то это идет как тип "контроль полосы А";
По-умолчанию добавлено еще много разных типов, но это наиболее существенно.
Мобильные засады/треноги/посты в выгрузке присутствуют под одним типом "риск мобильной засады", предупреждение на него по-умолчанию отключено.
Предупреждения:
Перечень предупреждений внешне выглядит как список поддерживаемых типов камер, но таковым не является. Каждое предупреждение - это описание как программа должна реагировать на тот или иной тип камеры в базе. Предупреждение может применяться как к одному типу камер, так и к группе, их можно создавать под новые типы, удалять, переименовать (это определяет что озвучивается), назначить иконку и цвет (отображение на карте и в popup-окне), устанавливать дистанцию оповещения, звук, вид и положение popup-окна, и тд.
Прочее:
камеры на карте кликабельны; есть HUD; режим Мото; контроль средней на участке; виджет;
для озвучки используется TTS (синтез речи); в бета-версии все бесплатно и без ограничений.
Общий подход, которого придерживался:
неназойливость, понятные настройки, следование канонам material-design.
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Ехал на днях... г. Новосибирск. По Богаткова и на перекрестке с Есенина смотрю камеры висят... знаки есть. А приложение не оповестило. Как и кайман тож...
Обновил карты. Нет камер...
Ну думаю знач на спидкаме тож еще не знают... написал на дром в ветку...
Вечером вышел с компа на спидкам, там есть... все отмечено. Обновляю прогу. Все равно не видит...
Почему так?
Почему так?
@Hondofil, мы конечно попробуем угадать что это за камеры и где они висят, но это будет не скоро. Если хотите ускорить процесс, то просто дайте сюда на них ссылки из спидкамонлайн, так разработчику будет намного проще разобраться.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Камера, как я понимаю, одна из вот этих 4-ех
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23882. Контроль светофоров
Куратор региона в примечаниях пишет, что они еще не включены, т.е. не работают. Поэтому нет признака "проверено" и в выгрузки из базы они не попадают.
mic123
SUPRA DRS-iG77VST
FF2
Xaiomi redmi note 4
Установил отсюда. Базы спидкама не обновляются. Говорит ошибка. Вторая база обновилась без проблем.
Установил из ГП тоже самое.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Полностью удалите что сейчас стоит и установите с ГП.
В старом апк неработающая ссылка на базу. А при установке поверх, настройки сохраняются.
mic123
SUPRA DRS-iG77VST
FF2
Удалил и поставил... Все тоже самое...
Только скачивал вчера и по ссылке из ГП и удалял и ставил и от туда и из ГП - база не обновиляется. Те файлик свежий вчерашний, а не старый.
Может следы какие ещё надо "свежие-вчерашние" удалить....[DOUBLEPOST=1531306947][/DOUBLEPOST]Сейчас сделал из ГП - заработало
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Да они. Ну сегодня не работают завтра включат...
На спидкаме ж есть...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
По Новосибирску у нас @Knock, надеюсь увидит и какую-то ясность внесет.
Пока добавил эти 4 камеры в дополнительную базу.
Neoline 6200s 16/11
Вам уже объяснили, что они внесены, но отключены. Вы с Knock на дроме всё-таки договоритесь.
@Knock на форум не заходит.
Поздравляю с первым костылём в программе, сделанным под конкретного пользователя. :pray:
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Не в программе, а в доп.базе :)
Но я приписал там, что камера отключена и программа это отобразит.
А что делать? Хорошо, что тут написали, а могли в плее 1 звезду и коммент "в базе половины камер нет!".
Мне уже так влепили по поводу М4 в МО, там есть пара-тройка камер видео-контроля траффика. Пришлось их добавить.
Доп. база в программе она вот для такого, ее можно отключить, а speedcam.online - чистая спикамоонлайновская база, напрямую от Глеба, без каких либо промежуточных серверов.
Neoline 6200s 16/11
Извините, об этом не подумал. :(
Очередное доказательство тому, что в захвате мира копроэкономикой виноваты исключительно потребители.
Вернёмся к теме: телефон я перешил, рут поставил, работает стабильно, бэкап сделан можно и поэкспериментировать с программой. :drink:
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Выложил на плей новую версию 1.1.12.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aleprojects.speedtrapalert&hl=ru
Новое:
1) контроль скорости в соответствии с текущим ограничением на основе данных OpenStreetMaps. При превышении более чем на заданную величину (+20 по умолчанию) - звуковой сигнал.
2) предупреждение об изменениях ограничения впереди. Если скорость больше ограничения, начинающегося впереди (деревня на трассе, например), на заданную величину (+20 по умолчанию) - голосовое предупреждение.
3) расчет безопасной скорости на участках КСС. Чтобы к финишу приехать с требуемой средней.
фичи 1) и 2) требуют загрузки файла, делается в самой программе. Для РФ объем загрузки 70Мб, потом после распаковки будет 178. Представление о том, каковы данные OSM, касающиеся ограничений скорости, можно получить здесь ITO Map - Speed limits
Все три фичи в одной картинке. Это прогон программы по М1.
108 км/ч - это сколько можно ехать оставшиеся 54.6 км с учетом того, что километров 10 до этого шли 134 км/ч.
Разноцветный пунктир на карте - это дорожная сеть OSM. 50 у спидометра - текущее ограничение. Значочки на карте - начала нового ограничения. Перед ними при необходимости голосовые предупреждения.
Все 3 фичи не требуют покупки IAP.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Вроде появилось.
По поводу безопасной скорости на участках КСС забыл дописать.
Рассчитанная безопасная скорость может быть как ниже ограничения (+20), так и выше, если едем медленно.
Чтобы показывалась безопасная скорость выше ограничения, надо снять галку "показывать только легальную скорость до конца участка" в Настройки-> Дополнительные настройки -> Контроль средней скорости. По умолчанию эта галка включена (чтобы визуализация высокой скорости не оскорбила случайно чьих то чувств).
Если ехать по участку КСС медленно, то безопасная скорость растет быстро и стремится к бесконечности. Выше 300 км/ч показывается просто иконка, это значит, что до конца можно ехать уже как угодно.
Если по участку КСС ехать быстро, то безопасная скорость падает довольно медленно вначале, но по мере приближения к финишу быстро стремится к нулю.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
обновление 1.1.14.
Новое:
- переделанная аудио-подсистема: автоматическое управление выводом звука на динамик или BT A2DP в зависимости от использования телефона (подключен ли по блютуз, стриммит ли музыку), раздельная регулировка громкости для каждого типа аудио-оповещения (голос, тревожный звук, бипер), выбор аудио-канала, включение/выключение бипера одной кнопкой.
- HFP/HSP-режим для голоса при подключении по БТ. Звуковые эффекты идут в этом режиме через динамик телефона. Посчитал, что прерывать звук магнитолы при каждом писке - это перебор.
- исправление багов.
пара слов об "автоматическое управление выводом звука на динамик или BT A2DP в зависимости от использования". Как это работает на конкретных примерах использования.
1) телефон не подключен по БТ. Звук идет через динамик телефона через канал "мультимедиа" (по умолчанию, можно изменить), громкость регулируется кнопками телефона (кнопки в приложении регулируют выбранный канал).
2) телефон подключен по БТ к магнитоле, но магнитола играет FM/CD/MP3. Звук дублируется на динамик телефона, громкость регулируется в настройках приложения (в % относительно максимально возможной). На самом деле, отследить что играет магнитола невозможно, поэтому отслеживается сам факт БТ-коннекта + играет ли телефон музыку (обычно при таком сценарии нет).
3) телефон подключен по БТ и стриммит музыку на магнитолу. В этом случае весь звук от приложения идет по A2DP вместе с музыкой, на динамик ничего не идет. Это при условии, что канал "мультимедиа" (с другими возможны варианты). Громкость регулируется кнопками телефона.
4) телефон подключен по БТ, магнитола играет FM/CD/MP3, включен режим HFP/HSP. В этом случае, для голоса принудительно используется канал "голосовая связь", громкость голоса регулируется кнопками телефона. Имитируется входящий звонок, магнитола прерывает то что играет и озвучивает голосовое предупреждение, затем "звонок" завершается. Тревожные звуки и бипер идут через динамик телефона, их громкость так же как в п.2)
Это все автоматически (кроме ручного включения HFP/HSP если хочется), никакого участия пользователя не требуется.
Новые фичи не требуют приобретения IAP.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
в тестовой/пробной версии можно посмотреть как будет работать платная?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Да. Две недели в полнофункциональном режиме без ограничений (как будто куплена). Затем ограничение на фоновый режим (когда совместно с навигатором и поверх него всплывает) и HUD (проекция на стекло).
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Нет разрешения на всплывающие окна. Нажмите на круглую бирюзовую кнопку внизу справа, внизу появится сообщение и там нажмите разрешить, потом включите переключатель.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
обновление 1.1.17.
Новое:
- поддержка ММКСС. В программе это теперь отдельный тип камер "контроль средней и мгновенной", со своими настройками дальности, иконкой, цветом и т.д, отличающимися от обычных секционок. При подъезде к старту и финишу контролируется обычное превышение, контроль средней между ними как обычно.
- обнаружение камер из-за поворота издали. Где надо проставил траектории, это почти каждая вторая камера от Новороссийска до Сочей, и еще несколько десятков в моск. регионе и самой мск (набережные яузы и мск-реки в основном). выглядит примерно так:
- улучшения по мелочи: индикатор тренда средней скорости, стрелка на карте почетче, окна двигаются пальцем всегда (но позиция запоминается только если из настроек), максимальная яркость экрана HUD и обратно по долгому тапу на экране, сохранение и "применение ко всем" настроек для типов камер и др.
- исправления ошибок.
Ничего из нововведений не требует IAP.
Sandro200427
