Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
Б.Е.А., Для 3008 врядли, только на 868
Mr., А смысл, если сработал на ГПС точку - это значит что 99% радар. Топить не надо пока не пропадет сигнал. Если сигнал не пропадает, есть другой источник.
Забыл вставить предохранитель в радарный блок А868.
Сигнал К-диапазон на Стрелка Ст отсутствовал.
Остановился под радаром. Вставил предохранитель. Сигнал появился
Смартмьют на 40 км/ч.
http://youtu.be/lYYpyAoInvc
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Наверное, рационального смысла мало. Интересно, как радарный блок срабатывает на маломощные радары. К чему готовиться, если такого радара не окажется в базе.
Mr., Ну на то он и маломощный.
Как писал форумчанин с Воронежа - по результатм на Мульт. Ни эскорт, на В1, ни конкур не дали надежной фиксации в спину. При удаче - максимум 100 метров. Но резко. Так что если вдруг появляется резкий сигнал, быстро смотрим в зеркало и максимально интенсивно и безопасно притормаживаем
SS который допиливали на Робот на один полезный за 20-50 метров имеет 5-8 ложных тревог .
Ну и вообще очень "нервный" и не стабильный.
Vl@dK
Conqueror GPS-XR3008, Sho-me 630
KIA Sorento
Проезжал осенью по М-4.
Перед Воронежем в сторону Москвы (н.п. не помню) висит робот, так мой 3008 верещал сильно заранее. Правда там заправка с дверьми, может на них реагировал?
PS прошивка без G- гейгера.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Это значит, что до определенного момента у китайцев в прошивке не было имитации гейгером GPS-точек. Также был "переходный" период при тестировании сервиса rd-update, когда тестеры получали базу с удаленными "точками G".
Желательно в прошивке Conqueror с GPS убрать кратность 2° курса стационарной камеры, чтоб РД обнаруживал по базе speedcamonline.ru/map/strelki/ любую камеру с любым курсом.
Mike9966, практически нереально, под угол в базе отведен 1 байт, т.е. максимальное значение = 255 а не 360. Переделки будут сопоставимы с тем, чтобы написать прошивку с нуля...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Mike9966, т.е. при подаче сведений в "Забей стрелку" целесообразно сразу учитывать кратность и указывать сразу чётный курс?
Да. Одной из целей моего поста и была поставить в известность о кратности курса 2° обладателей, активно помогающих в редактировании базы speedcamonline.ru/map/strelki/. В любом случае, когда я редактирую или добавляю камеру в базу я учитываю кратность угла и смотрю на карте.
Еще один момент: координаты в железке округляются до 4 знаком после точки, т.е. камера с координатами 55.9026544, 48.9629133, 359° в железке будет 55.9027, 489629, 360° (градусы округляются до четного числа в большую сторону).
Mr.DIM
Вистлер 78 про>конкур 899+
Хонда
народ!когда ожидается уже ввод плюшек с платной подпиской?готов стать участников по подписке)лишь бы устранить некоторые неприятные моменты в 899+ о которых в принципе уже сказано и вынесено в главный первый топик
Если не будет цунами и метеоритов, первая часть (то, что делается прошивками) - конец этого месяца \ начало следующего.
Mr.DIM
Хонда
Passerby,здорово!спс ждем снетерпением а денег уже будет чтото стоить? было бы конечно приятно что для тех кто на гарантии по прибору имели бы возможность обновится по прошивке бесплатно)тем более я покупал свой рд через уважаемого одного из админов этого форума)свой конкур)
Mr.DIM, работа по исправлению прошивок любого прибора - требует высокой квалификации и длительного времени. Соответственно, определять, сколько это будет стоить - буду не я, а человек, это выполнявший.
Единственное, что пока могу сказать, предполагается режим одноразового "пожизненного" приобретения прошивки за вполне разумную сумму.
Прочие подробности анонсировать - пока считаю рановато...
Mr.
ЦФО
VAG
Разумно.
IMHO самый серьёзный косяк, за исправление которого я готов заплатить - это тихий гейгер, остальное приемлемо. Если возможно увеличить громкость прошивкой (например, записав более громкие файлы звука гейгера), то было бы очень хорошо.
По остальному... хорошо бы сделать возможность опционального отключения всяких звуков. Например, я бы оставил себе кукушку, из напоминаний при старте только режим чувствительности и пожелание "приятной поездки" при подключении GPS.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
IMHO, это самое меньшее "зло", которое аппаратно очень просто решается. "Инструкция" есть на форуме. У меня после доработки громкость на 7 выставлена, и на 150 км/ч РД хорошо слышно (динамик вверху, но и РД под потолком висит). А вот гарантированного включения чуйки по короткому импульсу - жду.
Mr.
ЦФО
VAG
При аппаратном решении лишаешься гарантии не получая полного комфорта, т.к. увеличивается громкость всех звуков и при комфортной громкости гейгера получится избыточная громкость голосовых сообщений.
Ну это вряд ли (С):
https://www.rd-forum.ru/189707-post1429.html
Похоже, что это именно аппаратная проблема, которая либо есть, либо её нет.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Если аккуратно, то у меня и все пломбы на месте :pardon: Вот тока в Китай точно не буду отправлять, лучше уж в окно...
Ну это вряд ли (С):
Не успел прочитать, только с трассы... Жаль.
izenshtein
