Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Я у Стоп-радара покупал, не хочу его обманывать!
Я у Сергея брал 323й, фотку "потрошков" через пару дней выкладывал! :lol: Думаю, "в случае пожара", разобрались бы "по свойски".*DRINK*
Печаль, 1429 :-( Надежда, умирает последней :)
На самом деле это означает лишь, что предположение о возможности простого решения оказалось неверным. Надеюсь, до сложного, все-таки, дело дойдет...
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
Если возможно увеличить громкость прошивкой (например, записав более громкие файлы звука гейгера),
Такой возможности нет, поскольку просто-напросто нет никаких файлов звука гейгера. Есть программный генератор звука. А решается проблема немного другим способом...
Впрочем, давайте пока не будем гадать, по готовности - все должно быть достаточно подробно описано и разжевано. Да и на некоторые уточняющие вопросы, чувствую, лучше будет отвечать не мне, а непосредственному разработчику...
Mr.DIM
Вистлер 78 про>конкур 899+
Хонда
Mr.DIM, работа по исправлению прошивок любого прибора - требует высокой квалификации и длительного времени. Соответственно, определять, сколько это будет стоить - буду не я, а человек, это выполнявший.
Единственное, что пока могу сказать, предполагается режим одноразового "пожизненного" приобретения прошивки за вполне разумную сумму.
Прочие подробности анонсировать - пока считаю рановато...
в смысле один раз заплатил и дальше при выходе новых версий прошивки и доработки можно будет бесплатно обновится уже?
---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 08:14 ----------
Разумно.
IMHO самый серьёзный косяк, за исправление которого я готов заплатить - это тихий гейгер, остальное приемлемо. Если возможно увеличить громкость прошивкой (например, записав более громкие файлы звука гейгера), то было бы очень хорошо.
По остальному... хорошо бы сделать возможность опционального отключения всяких звуков. Например, я бы оставил себе кукушку, из напоминаний при старте только режим чувствительности и пожелание "приятной поездки" при подключении GPS.
проблема тихого гейгера решается простым прикреплением магнитика если вы рд на коврик кладете!я боююсь существенное увеличение звука гейгера приведет к быстрой хриплоте динамика)он итак иногда при макс уровне звука похрипывает а что будет если его вообще еще и усилить?загнется динамик
Кстати, а реально в прошивке понизить порог повышения чувствительности с 80 км/ч до 70 км/ч? Кто не понял о чем я, то читать тут.
Mike9966, А коррекция скорости по ГПС зачем
Поставьте + 10 км/ч и будет счастье. Тем более что все ГПС устройства запаздывают с отображением скорости при интенсивном разгоне и торможении
Надеюсь у вас есть откалиброванный спидометр в авто и он показывает текущую скорость?
Тоже выход, но нравится мне реальная скорость цифрами перед глазами, чем стрелкой на спидометре.
Вопрос был: можно ли такое изменение в прошивке сделать? Если ответ будет, что нет, то будем выходить из ситуации корректировкой +10 км/ч в настройках прибора.
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Сергей прав. Есть же возможность завысить скорость GPS. Я уже так сделал и мимо Стрелки по МКАДу пролетаю 120. :D
С вероятностью 99.99% - да. А почему именно 70?
Считаю, что Повышенная чувствительность нужна только за пределами города, а там можно превышать выше 70 км/ч за исключением некоторых случаев ограничения дорожными знаками. В городе повышенная чувствительность не нужна. Особенно в столице. Но для Столицы можно и оставить 80. А вот для региональных городов и транзитных деревень обычно ограничение 60 км/ч. Превышение возможно на 10 км/ч.
Может я и ошибаюсь. Поправьте.
Mike9966, Ночью нужна. Днем - пробки
А Штрафуют с 80 км/ч.
При дефолтной коррекции + 5. В реальности включаться будет с 75 км/ч
А если поставить 70, то с 65 км/ч. И в чем смысл.
65 это городской режим.
Я бы наоборот вверх сдвинул на 90!
Mike9966, на мой взгляд эта фишка удобна тем, что не надо дергаться с переключением режимов между городом и трассой. Понятно, что условия движения в Москве отличаются от других городов, но, imho, как раз, разрешенные 60 + допустимые пока 20 сверху = именно 80...
Убедили :D
http://youtu.be/mzqU8UNM86w
Просто у меня был случай в нашем городе, когда на выезде ночью меня остановили и выписали штраф 100 руб за превышение на 12 км/ч (ехал 72 вместо положенных 60). Торопился, спорить не стал, но в итоге время потерял. А ведь дело не в 100 руб, а в потерянном времени на составление протокола и трате времени на оплату штрафа...
Mr.
ЦФО
VAG
Зачёт! За эту фишку я наряду с повышением громкости гейгера также готов заплатить разумные деньги.
При разгоне скорость по GPS немного запаздывает, поэтому нужен некий запас. Ну и ещё один фактор:
Так что я за переключение на повышенную чувствительность при 65-70 км/ч. Коррекцию выставлять не хочу, хочу видеть "настоящую" скорость по GPS.
А в идеале - сделать прошивку с настраиваемым порогом повышения чувствительности. Если нельзя ввести новый пункт меню, то попытаться использовать для этого не очень нужный пункт меню с порогом скорости, выше которого начинается предупреждение о превышении.
Mr., Настоящая скорость по ГПС может быть не точная. Зависит от кол-ва спутников. Если их не достаточно будет повышаться до 10 км/ч
Для езды ночью по городу ручками ставим нужный режим.
Для напоминания при каждом включении РД скажет какой режим установлен.
Нет,пока, таких городов, что бы ездить так долго и не выключать двигатель.
Сейчас сделают минималку 500 рэ и будем платить за езду 72 км/ч:D , так что смарт уже будет нужен с 65.
paschket, немного не о том речь... Смарт - давит звуковые предупреждения при скоростях ниже выставленного порога, а эта фича (официально так и не объявленная) - переключает РД в режим максимальной чувствительности при достижении определенной скорости...
Passerby, Да я это понимаю, только с приходом автоматической фиксации начнут применять перехватчики, а уж за 500 им стрельнуть будет не влом и на 70 , а Конкуры и не повышенная чуйка на короткие выстрелы как себя поведет? Не подпустит ли на расстояние выстрела?
Реакции: Mr.
paschket, сейчас не готов ответить... С ходу помню только что при понижении чувствительности гораздо сильнее придавливался Х, чем К. На самом деле уверенности в том, что при этом включается еще и short-фильтр у меня нет, скорее, там все же что-то другое сказывается. Но утверждать не возьмусь, поскольку раскопки производил не сам... По доброму, конечно, для полной уверенности попроверять бы в натуре именно этот момент, но, как говорится, НОНД Сергею...
izenshtein
