Атермальные стекла
  • Автор темы -
  • Дата начала
Статус
Николай 1
Немножко ложку меда сторонникам влияния атермальных стекол.
Один из производителей радар-детекторов пишет.
Стекла отдельных марок автомобилей в некоторых комплектациях могут ухудшать качество приёма сигнала от радаров и лидарных систем (прим. лазерных локаторов). Проконсультируйтесь у продавца автомобиля перед приобретением детектора. Такой случай не является причиной неисправности или недостатка детектора и основанием для предъявления претензии к качеству изделия.
Administrator
Давайте тогда уж поконкретнее.
Например, каково процентное содержание вводимого металла в общей массе атермального стекла?
Там его ничтожно мало. Иначе это повлияло бы на оптическую прозрачность стекла.
Без понятия, но думаю не много.
Я и предлагал снять на видео. Вопрос что только Вы собираетесь снимать и является ли это доказательством Вашей гипотезы?
Если Вы просто прокатитесь в машине с атермальными стеклами с включенным РД и снимите это на видео, то это не будет доказательством.
Вот если попросить, например, знакомого гаишника "пострелять" в сторону машины с РД с разных расстояний (500, 400, 300, 200 и 100 м) вначале в машину с атермальным стеклом, а затем также, но уже по машине с обычным стеклом.
Данные систематизировать, предъявить сообществу вместе с видеосъемкой
Это не гипотеза, это факт. Думаю, что в нашем случае доказывать что-либо нужно Вам, но я не против снять на видео эксперимент при наличии машины с подобным стеклом.
Вот на одном форуме нашел дельный совет
"Самый простой способ проверить: подъехать к автоматической двери торгового центра, сравнить показания через стекло, и без стекла. Обычно проблемы с обогревом переднего стекла... "
А я разве не то же самое говорил? По обогреву переднего стекла лично у меня проблем не было.
Написал одному из производителей радар-детекторов. Интересно, что ответят.
Вот вам, пожалуйста, ответ одного из производителей радар детекторов:
Problem Weak detection in front but good behind. Directional arrows are inaccurate.
Solution Make sure your windshield is not covered with a metallic film. Valentine Research.
Farnsworth
x50
Металлизированный напылением пакет для комплектующих.
В качестве абсолютного экрана, слесарный угольник, в качестве источника сигналов Crunch 217B.
РД-ры завернуты в фольгу для исключения приема отраженных сигналов.
Видно различие в проникающей способности частот диапазонов Х и К.
Поверьте на слово, в этом пакете ни УКВ радиоприемник, ни сотовый уменьшения силы сигнала не замечает.
Измерение сопротивления R поверхности пакета тестером, сопротивления пакета не показывает, может мегометр и покажет сотни МОм но вот нету его.
Farnsworth
x50
Излучение идет на частоте супергетеродина (так называемая промежуточная частота).
Собственно частота работы гетеродина и промежуточная частота это разные вещи, и какая промежуточная частота имеется ввиду, первая или вторая?
Farnsworth
x50
В принципе тут есть специальная тема про устройство РД, эту захламляем ненужными подробностями.
Собственно из рисунка видно почему РД излучает помехи в диапазонах Х, К, Ка
11.4 - 1 = 10.4ГГц
11.6 - 1 = 10.6ГГц
В диапазоне К вторые гармоники складываются и вычитаются, в Ка третьи.
Тест РД в автомобиле с атермальным лобовым стеклом
Administrator
Миш, спасибо тебе большое! Число твоих сообщений просто дьявольское.
Николай 1
Михаил, это убедительно. Осталось выяснить физику процесса.
Не думаю, что такое стекло не подчиняется законам распространения электромагнитных волн.
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Вот Михаил и расставил все i над атермальными стеклами
cdrawn
некто столько килобайт текста намазал - неужели только для того чтобы все с ног сбились доказывая то, что уже давно доказано, а более того - для кого-то является предметом головной боли всвязи с невозможностью использования РД.
предлагаю враз и навсегда определиться с терминологией.
1. атермальные - стекла зеленоватого оттентка. не влияют заметным образом на работу РД.
2. стекла с УФ-фильтром (сине-фиолетовый отлив). влияют, сильно ослабляя прием РД
Дело в том, что Николай1 был свято уверен в своей правоте и ссылаясь на теоретические знания, был более чем убедителен для большинства их нас, кто никогда, как и он не сталкивался с этой проблемой.
Надо было истину утвердить...
dimasteg
лада калина
интересный вопрос - производители РД мне кажется в курсе что такое атермальное стекло, ибо делать их начали еще годах так в 80х
неужели кто-то склонен думать, что раньше всё нормально было, а теперь вдруг стало плохо из за атермальных стёкол? :)
такие стёкла % на 70ти сейчас если не больше
Вы тему хоть чуть смотрели? Пролистайте - удивитесь;-)
padonak
кранч 214Б
ТОнированное метализированной пленкой лобовое стекло влияет на работу радар детектора?
GAS-KVASS
И все же хотел бы уточнить, у меня лобовуха и передние боковые заклеяны пленкой Lumar 75 (атермальная). Это метализированная пленка или нет. Вопрос получается в том ,что если это метализированная пленка то РД просто не будет работать. Кто сталкивался подскажите.
BTN
У меня плёнка глушит, а проверял так:
CD_Mitay
Escort 8500
У меня Опель Зафира с атермальным стеклом.
В на стекле в области крепления зеркала есть зона без атермального слоя. Выделена черными точками.
Туда под самый потолок и креплю прибор. К сожалению присоски не годятся - купил отдельный крепеж для мобильного на гибкой палке с присоской на стекло с раздвижными захватами. Закрепил...Так и езжу. Все работает. Ловит отлично
У французов слышал есть зоны на лобовом без атермального слоя по в районе верхних углов...но точно не могу сказать, у кого французы - проверьте сами.
Статус
w3fxzbrco
