Автодория или конец эпохи Стрелкодетекторов...
IMHO: где-то нас дурят с "доплеровскими радарами".
Таки я просил Позднего вытащить формулу расчета , она должна быть достаточно сложной с учетом коэффициента угловой скорости и разных поправочных коэффициентов . Тогда бы эта "дурь" и вылезла.
Еще
Подставив скорость 1 км/ч
А если эту самую скорость и надо найти ?
Имеем опорную 24.150000000 , возвращенную 24.150030000 . Какая скорость объекта ?
А если эту самую скорость и надо найти ? Имеем опорную 24.150000000 , возвращенную 24.150030000 . Какая скорость объекта ?
df=(24150030000-24150000000)=30000Hz. Принимая изменение в 44,75 Hz на км/ч получим ~670,4 км/ч.
Это при условии известности, просто некоторые пытаются доказать что зная одно лишь смещение частоты можно выдать скорость.
В тех же формулах используют расстояние.
Как минимум надо знать значение опорной частоты. Тогда, на основе частоты и дельты можно выдать скорость.
Потому все радары и настраиваются на 24150+-100, что тогда мы можем использовать вычисленное выше значение в 44,75Hz.
Расстояние - время прихода отражения фронта импульса пополам умноженное на скорость света.
Т.к. в пилицейских радарах такой вопрос не ставился, то и расстояние они не считают (да там и время получается в долях наносекунд).
Еще.
Если взять опорную частоту 24250MHz, то df для реальной скорости 100 км/ч будет уже 4492Hz, что даст нам вычисленную скорости ~100,4 км/ч. Т.е. еще чуть выше и погрешность радара станет не +-1км/ч, а 2 км/ч.
Так вроде на обычных доплерах она и есть 2 км/ч,не ?
На крысе 1 км/ч.
Но я акцентировал внимание на другом - уход опорной на 100MHz критичен - уже к 120 км/ч он увеличит замеренную скорость на 1 км/ч и для компенсации этого надо увеличивать погрешность.
Если нам обещают правильные замеры скорости до 250 км/ч с погрешностью 1 км/ч, то частота должна отклоняться не более чем на Потом посчитаю.
P.S. Джиттер, конечно, куда более опасен - если опорная частота между посылкой и замером изменится всего на 50Hz, то правильного замера не будет.
уже к 120 км/ч он увеличит замеренную скорость на 1 км/ч.
Ну минус погрешность и уже в пределах, тем более там все равно уже общаться:) Ребята гаеры говорят что скорость выше 180 на КРЫСа сложно отловить
PS: Куда интереснее как джаммом можно подменить опорную и принятую, по ходу опорная у радаров не заложена и тоже делаются замеры и расчеты о неподвижные предметы.
Смесителем на ходу из принятой вычитают опорную, остается сухой остаток df. Далее уже по таблице пересчитывают в скорость.
Неподвижные предметы неподвижный радар не видит - df получается 0.
Зато в приемную антенну должно много сигнала возвращаться без изменений, иначе чем объяснить температурное плавание радаров и при этом они стабильно делают замеры.Грубо - на фоне белого пятна будут предметы с другой "расцветовкой" из за скорости перемещения. Опять же радар в движении должен высчитывать свою скорость, замерять скорость объекта и все это должно происходить относительно неподвижных объектов.
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Не совсем понимаю смысл такого жаркого спора... :)
alasas
Ростовская обл.
Supra DRS-iG68VST
VW Tiguan
Я дико извиняюсь, а за Автодорию, кто-нибудь и что-нибудь вумного напишет?
@alasas, так писалось. Что-то здесь, что то в теме про Автодорию, что то на официальном сайте.
Просто осталось несколько темных пятен и народ копает вокруг них с целью что-то раскопать. Ну а Доплер по косточкам это уже от бессилия...
Скорее, от того, что некоторым сложно вспоминается учебник физики за шестой класс: скоростью называют отношение перемещения тела к интервалу времени, за который это перемещение произошло...
поздний
Вистлер PRO 3600
Приора
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
С практической точки зрения - какие РД с GPS корректно отрабатывают автодорию. Если с РД пока глухо, какой софт для андроида можете посоветовать (вроде бы iGo может, но в нём нет пробок...)
Несколько моделей Конкура при условии оформления платной подписки на базы RDubdate.ru
Читал отзыв что регистратор от AVITA 1018 кажется при помощи жпс оповещает о стационарах, и как будто автодорию правильно отрабатывает.
Elixir
Inspector Y3 Epsilon
ВАЗ Калина
Вангую. Давно думал и скорее всего будет реализована идея типо Автодории, но в рамках одного фиксатора. Два замера с минимальным промежутком времени и вуаля получаем среднюю скорость на очень маленьком участке которая вполне вписывается в определение мгновенной скорости.
Алгоритм примитивнейший - два изображения номера, промежуток времени. Смотрим изменение размера изображения, считаем расстояние, делим на время и выписываем штраф.
Вся проблема в хороших сенсорах, но ввиду хорошего прогресса в этом направлении дело продвинется довольно скоро.
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
Точность будет никакая... а настройка будет долгой и муторной...
mmjiejelo
