AXPER Combo Hybrid
TSL601
AXPER Combo Hybrid Wi
KIA CEE'D
то есть, кривая прошивка?
@TSL601, Вы не поверите, никто тут не знает, что загружено в ваш аппарат и что вы с ним вообще когда делали...
TSL601
KIA CEE'D
всё с официального сайта, больше ничего не делал, по назначению использовал...
Neoline 6200s 16/11
Лучше всё же показать, что именно в тушке залито.
Потому что я в какой-то момент перестал отслеживать все вариации, которые на официальном сайте выкладывались.
TSL601
KIA CEE'D
@TSL601, Прошивка - последняя из доступных, с правками всех известных на тот момент косяков.
А вот база - действительно, сильно похожа на избыточно большую для этой модели:
Когда такое началось и как долго перед этим база не обновлялась?
TSL601
KIA CEE'D
началось пару-тройку месяцев назад, база камер обновлялась регулярно, раз в неделю, по мере появления
Тогда несколько непонятно...
Три месяца - это плюс примерно 3500 камер в базу. С учётом её формата: примерно +63 килобайта.
Минус от текущего объёма = примерно 1,25 мегабайта.
Изначально у этих аппаратов был лимит под базу в мегабайт, могли конечно в последней версии прошивки немного выжать ещё доступного места при неизменном железе...
TSL601
KIA CEE'D
что-то с этим можно сделать?
TSL601
KIA CEE'D
поиск? по каким ключевым словам?
Val-odessa
Одесская
Встроен в комбо устройство
Ауди
Добрый день, простите если написал не в ту тему, вопрос по axper combo hybrid на 2 камеры. Пропал сигнал задней камеры, нет записи на карте памяти и нет отображения на главном экране. Кабель на месте, все подключено, штекер в разьеме сидит плотно. Подскажите куда копать..
@Val-odessa,
Примерный план раскопок:
0 - проверьте, что в аппарате установлена прошивка для 2-камерной версии;
1 - проверьте целостность кабеля (не только внешне, но и прозвонкой каждой отдельной жилы);
2 - проверьте, на попала ли влага внутрь этой задней камеры.
Val-odessa
Одесская
Ауди
@Val-odessa,
Благодарю, подскажите как прозвонить такой кабель?
@Val-odessa, конкретно этот? Это же кабель питания. Что его прозванивать-то... есть питание - аппарат включается, нет - не включается. :)
А если не такой кабель, а кабель с таким разъёмом, то делается это просто. Мультиметром/омметром со щупами в форме иголок. Вот такими вот.
stu
