База данных GPS для Sho-Me (проблемы и решения)
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Видимо по Алмате нет куратора
Караганда-80
Казахстан, Караганда
neoline 5900s
Toyota Prado
Терзают смутные сомненья: там что , отбор на кураторов какой то? До этого кто то же добавлял точки, его на съеденье мамонтам отдали что ли? Сколько мотался между этими двумя городами, всегда всё устраивало. Жил бы в Алмате может и сам бы помотался, а в командировке одни мысли, как бы отоспаться , да дела свои порешать успеть, а местным видимо и нет дела.
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
По перечисленным комбо - обычно проблема в карте памяти. Если заменить карту памяти на подходящую, то проблема с базой должна быть решена.
По радару Сергек в Казахстане - вопрос обсуждается и постепенно решается в декабре. Просто есть много непроверенных данных, не хотелось бы лишни раз замусоривать. По состоянию на прошлую неделю было добавлено несколько сотен новых камер.
Abzal
Казахстан
А каким образом карта памяти связана с базой данных GPS?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Некорректная работа карты ведет к сбою работы устройства.
Также это опытный факт, что при замене карты на качественную и повторной загрузке базы все начинает работать корректно. Ну и всегда можно писать на support@shome.ru
Abzal
Казахстан
Понятно, печально что производитель не работает над этой проблемой. Интересно, если тупо карту памяти убрать, как будет работать оповещение
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Если не использовать плохую карту памяти, то можно избежать ненужных проблем. Нельзя требовать записывать большой поток данных от видео (все хотят видео в хорошем качестве) и одновременно использовать плохую карту памяти. Можно хорошую машину заправлять плохим бензином и потом удивляться, почему машина плохо работает. Но, может быть, не пытаться сэкономить несколько сотен рублей за счет карты, и тогда не будет повышенного износа и ранней смерти устройства, а также ошибок в процессе эксплуатации.
Abzal
Казахстан
Про карту я понял, мне непонятно почему от качества карты зависит работа базы данных
Данная проблема наблюдается только у производителя Sho-me
виталий5381
Воронежская область
Neoline X-COP ROADMASTER
Хендэ Солярис
Просьба к представителю устройств и куратору баз.В г. Воронеж и области заменили все переносные мобильные треноги Крис на маломощные Скат и Кордон.Поправте базу мобильная засада. Ездить стало не комфортно, особенно когда замер скорости в спину(100% залёт).
Abzal
Казахстан
Есть еще какие то варианты со слетом БД?
Combo Drive Sig уже заменили карту памяти на Kingstone Canvas, один хрен у человека слетает база данных GPS
StasM®
Московская обл
SHO-ME Combo Mirage WiFi
Range Rover
Abzal
Казахстан
Принесли сегодня Combo N1 A12 Sig, обновляли три дня назад, такая же проблема
Сразу проверил флешки, которые на витрине и его, проверял на 2048 Мб
Внимание: Будет проверено только 2048 из 29652 MByte.
Kingstone 32Gb - покупателя
Скорость записи: 12.7 MByte/s
Скорость чтения: 27.8 MByte/s
H2testw v1.4
Kingstone Canvas Select Plus 32 Gb
Скорость записи: 14.9 MByte/s
Скорость чтения: 28.4 MByte/s
H2testw v1.4
Samsung Evo 32 Gb
Скорость записи: 17.1 MByte/s
Скорость чтения: 27.9 MByte/s
H2testw v1.4
Kingston 32 Gb 4K Ultra HD
90MB/s R
45MB/s W
Скорость записи: 21.6 MByte/s
H2testw v1.4
Kingston 32 Gb 4K Ultra HD Canvas React
100MB/s R
Скорость записи: 13.8 MByte/s
H2testw v1.4
Transcend UHS-I microSD 500s 16Gb
Read up to 95MB/s
Скорость записи: 22.3 MByte/s
H2testw v1.4
Transcend UHS-I microSD 300s 16Gb
Read up to 95MB/s
Скорость записи: 10.2 MByte/s
H2testw v1.4
Что вы пытаетесь ЭТОЙ программой по тестированию скорости записи проверить? То, как флэшка будет работать, будучи подключенной к компьютеру?
Так это не имеет ничего общего с тем, как она работает в видеорегистраторе.
Кто ещё не видел, почитайте, изучите. И тестируйте флэшки правильно.
Хотя к ситуации с обнулением базы данных флэшки отношения не имеют.
Это косяк в прошивке аппарата, и не только этого, а, похоже, всех (аппаратов под различными торговыми марками), которые выпускал данный завод-производитель. Почитайте соседние темы -везде одно и то же.
Не лечится это флэшками.
Abzal
Казахстан
@JeWell, а вот представитель Sho-me другого мнения
Abzal
Казахстан
Какой выход? Или решение?
Abzal
Казахстан
Да уж, почему то и представитель Sho me молчит
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
а, что он должен сказать , учитывая, что я лично с этим сталкивался в инспекторе, шоу ми, сильверстоун ( о клонах , выпускаемых одной фабрикой)? Он всего лишь представитель, а не разработчик ПО. Этот же вопрос можно задать представителям других брендов, только смысл...
    9,8 КБ · Просмотры: 170
Abzal
Казахстан
Если каждый задаст один и то же вопрос, у производителя, возможно, возникнет мысль, что что не так в их ПО
А представитель на то он и представитель, чтобы доносить пожелания и замечания до разработчика
jurkasila
