Beltronics 940A
Чайник
Красивый выход. Не зная, что там Кречет, можно подумать, что на Крыса едешь :D
@PAPA
А у тебя что, динамик крякнул? В теме Виста писали - ставили от китайских игрушек.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@PAPA
микросхему спалил:eek: он все равно на мото работает а там звук в не слышно :) неудачный был эксперимент:D
Чайник
Ну да, я в курсе, что он у тебя для моцика. А тут то чего решил его покатать?
Хотел, поди, в шлемак звук вывести? ;)
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
ну да. только не вывести с этим проблем нет а вот провод реально мешал. а хотел его в РТ проверить на амату. но не получилось 2 раза мимо проехал в тишине с 2 рд да и забил на это дело.
Чайник
Начало данного повествования в теме по Висту - начиная с этого поста. После сработки на Арену в спину, на окружной Переславля
, лёгким движением руки (с) (переключением тумблера под торпедо) переходим с Виста на Бел.
М8 - Арены. С ящиков выставили на триноги ;) Как ни странно - тут всё как обычно
Ну, вот тут не увидел (Видишь суслика? ... Но он есть.(с) Скорее всего - встречку пасут.
Вот тут - красиво поставили
А здесь - ящики пустые, зато, Арены "на свободе" :D
Ну, тут встречку в спину "били"
Ну, чес слово - как дети
Потом был маршрут из Ярика, через Иваново на Ковров, по М7 - далее на Ядрин и Вурнары
Бонус - ремонт подвески в Цивильске
Я так скажу - никогда, точнее так - НИКОГДА, без особой нужды не суйтесь на дороги областного значения (особенно - Шуя - Ковров), и в Чувашии лучше с М7 не сворачивать. Но тем не менее, был момент, когда бы и Бел не спас. Тут я вспомнил зёму @PAPA, за 10 км это были первые встречные, что попались, но состояние дороги - мах что они могли там срубить - рублей 500, более 70 км/ч там ехать не реально, даже на жыпе :D
До этого было Иваново. Крысы С уже были выше в этой теме, там всё ровно. Но между ними повесили новый Кордон. Вот на него была сработка интересная. За 200 м - почти на мах, как на Мульт. Расстояние по проге Стрелка, тётка чуть раньше оповещает.
2 Криса в Кохме, под знак 40, ну при таком трафике -
Затем - М7. Мульты в Мячиково развернули в спину. Этот точно работает :D
Крис П, в т.ч и новые. Не все нашёл (на видео), или увидел.
Кордоны (старые)
Опять Крысы
Вот тут - слева Магнит и ТЦ всегда слегка "фонят". Хорошее место ;)
Часть трассы прокатился с Вистом.
Да, во Владимирской обл. - Арены. Вот тут не нашёл
и здесь - тоже
Ну и 2 Арены С - где то за Ядрином
Зы. Пост прервите. Как сказал @Passerby - Санта-Барбара :D
Точно Санта-Барбара. Запутаешься в видосах:)
gse
фф3
Чайник
Реакции: gse
BETEP
V1 3.8952
sorento
@gem
Подскажите, пожалуйста, попадался ли Вашему 940а сигнал в Х-диапазоне? Возил свой 940а на источник Х-сигнала - детекта нет. Другой РД в тех же условиях отрабатывает Х. Может есть какая особенность в настройках 940а?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@gem
X-ON все больше никаких особенностей. да есть у нас одна периодически возникающая помеха в Х..супра там голосит а бел сохраняет гордое молчание.может и у вас так же ?
Чайник
Да. По Чебам частенько в Х-срабатывал.
BETEP
V1 3.8952
sorento
Да. сравниваю 940а и супру. Видимых источников сигнала (камер/засад) в этой точке нет. Супра в Х выходит на максимум, а 940а молчит. Вот думаю как проверить работу Х у белтроникса.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Летом я ездил на юг. Использовал Белтроникс. Перед поездкой включил X диапазон, т.к. в Краснодарском крае он используется. Так вот, мой Белтроникс срабатывал только на засады, которые были в пути. Ни одной сработки там, где отсутствует радар, не было. Не было сработок и после того, как приехал с юга. Так до сих пор и езжу с включенным X.
Также у меня есть Шомик. Перед поездкой я на нем тоже включил X, но когда приехал, выключил, поскольку иногда бывают сработки. Очень редко, но бывают.
Это означает, что фильтрация помех в X диапазоне у Белтроникс лучше, чем у бюджетных РД.
Чайник
Я дык, его и не отключал никогда. Сработка на Х-диапазон у РД зачастую бывает на компакт-параболики, точнее, на приемо-передающие антенны, которые не только ТВ кажут, но и работают с тырнетом. Как правило - крупные офисы, предприятия и коттеджы.
Так же - старые охранные системы периметра (зона, завод, аэропорт) могут фонить в Х. Ну и вояки.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Чайник
@zalet4ik
Похоже, у пиндосов Х-диапазон основной источник помех, и вся фильтация уделяется ему и Ка-диапазону. По Белу и Висту - режим Сити фильтрует именно Х, К остается без изменений.[DOUBLEPOST=1445117907,1444145973][/DOUBLEPOST]Продолжу. Возвращался из Чувашии, Арены пропускаем, НиНо встречает Крысами
Похоже, НиНо обогнали Липецкую обл. по обновлённым Крис П. Во всяком случае - большинство установок в спину, и в основном - в направлении из Мск. Так шты - мне немного досталось.
Вот одна, из многих для встречки
Эт мои (всего 3)
В Пыре Кордон так и не удаётся проверить. Работают грамотно - после стационара (Стрелки, или Кордона на выезде ставят Крис П). Вот и тут - похоже встречку пасут. За отбойником не видно.
Ну а это - какие то "неправильные"(в этот раз) Мульты на окружной НН.
И "правильные"(старые) Золинские Кордоны
Остальное кино по Крысам (встречка в спину) выкладывать не буду, всё есть на моём канале в Тытубе.
Чайник
Чайник
Чес говоря - вот тут не понял
Сначала подумал - ловко работают - 2 Крис П, стоят с одной стороны, жопка к жопке, один в лоб, второй в спину, вроде грамотно - радар проехал и ускорился, получил "подарок". Вроде логично. Потом, просматривая кино начал размышлять. Ну я дурак, но не настолько, что бы притормозив перед радаром, и увидев, что их 2 штуки начать разгонятся
. А если проехать вааще не притормаживая - 2 постановления с одной точки?
Как вариант - работают по двум направлениям с одной стороны, через 2 полосы? Возможно такое, мож кто пояснит?
Ну ежели верить инструкции, то он легко может контролировать 3-4 полосы.
На картинке у него встречные справа. Если его развернуть, то встречные будут слева. Думаю, прибору по барабану, справа на него несутся попаданцы или слева.:)
Sidalex
