Cobra GPS 4200CT \ 4100CT
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
А он у Вас есть или был? Ну такая уверенность основана на практическом или на теоретическом опыте?
Нет Sho-me не было, а вот мои знакомые пользуются и положительно отзываются, а Вас что не устраивает Sho-me G800STR, Вы же наверно практически пользовали детектор, Вам в сравнении с Cobra GPS 4100 CT есть что сравнить не так ли? :D
dyn215
Intego GP Platinum Aug.16
Пока сравнить не могу. Надо ст4100 по трассе покатать. По шомику и супрам практический опыт достаточный. А по кобре только теоретический и пол-часа езды с ней в трафике. Так что сравнить пока не могу.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Согласен всё познаётся в сравнении, покатаете а там для себя уже решите что и как, поделитесь своими покатушками ;).
Firemandron
GPS4200CT
Touareg NF
Может быть будут полезны мои наблюдения при эксплуатации Сobra GPS 4200 CT... Проехал с ним от Питера до Новороссийска и обратно. В целом он мне понравился, спасал не раз, ни одного штрафа не пришло. Но вот на что обратил внимание, и это откровенно меня бесит... На приличной скорости (примерно от 110 км/ч), так как быстро приближаешься к радару, на мой взгляд, очень поздно начинает определять мощность сигнала радара, который ориентирован на встречу потоку, т.е. 3-5 делений уже в непосредственной близости в зоне фиксации. При этом радар-детектор продолжает подавать индикацию 5 делений еще секунды четыре после проезда радара, метрах в 250 от него. Какая-то заторможенность оповещения, которую я не связываю с дальностью определения. На видео, выложенном ранее, так и происходит... Я имею ввиду работу детектора после проезда
Может кто сталкивался с такой проблемой? Прошивка от августа 2015.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Firemandron Добрый час! Глянуть бы внутренности детектора, плату, процессор, GPS приёмник, рупор, внутреннюю плату рупора, а потом уже рассуждать о его работе ;).
Firemandron
GPS4200CT
Touareg NF
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Не хотелось бы разбирать. Еще на гарантии...
Так там пломб нет, откручиваются винтики, раскрываются две половинки и вот они потрошки, рупор согласен винтики откручивать нужно с осторожностью чтобы не слизать пас под фигурную отвёрточку, эх мне бы его в руки я бы его весь аккуратненько разобрал и собрал :D.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
На приличной скорости (примерно от 110 км/ч), так как быстро приближаешься к радару, на мой взгляд, очень поздно начинает определять мощность сигнала радара, который ориентирован на встречу потоку, т.е. 3-5 делений уже в непосредственной близости в зоне фиксации. .
т.е на скорости более 110 км/ч бесполезен?
dyn215
[DOUBLEPOST=1443367954,1443367555][/DOUBLEPOST]
Требует. Настойчиво. :) Должно быть...
Есть. Но лучшеб его убрать т.к. автоураган и стрелка-ОТ оба = "Камера" ну и....[DOUBLEPOST=1443368016][/DOUBLEPOST]
Enjoy.
Очень-очень похоже на SS. Хотя в этом,думаю, мало кто сомневался. А вот по поводу платформы(ESP, или HSP так и осталось загадкой)-рупор ведь не был снят.
Может скоро станет ясно, к чему ближе данная кобра. Пока ждем...
dyn215
@dyn215, попробую на выходных посмотреть, можно ли подсунуть то же, что и для 4200, но - особо надеяться на результат не стоит, скорее, там еще по железу небольшая разница есть...
А сделайте пож-та еще один вариант альт базы - стрелки, малошумки, КСС но без видеоблоков. Просто с этим радаром опа - он их тоже "Камера" показывает.
Firemandron
GPS4200CT
Touareg NF
В местах расположения засад ДПС (например когда камера-радар стоит за столбом, слегка выглядывая, а автомобиль ДПС через 400 метров), приходилось оттормаживаться. Радар-детектор в тандеме с дорожной обстановкой СитиГид очень выручали по М-10. Навигатор за метров 500, детектор дублировал метров через 100-200. Так и проехал около 7000 километров за отпуск без штрафов (при скорости +40 от положенного ПДД).
В целом доволен прибором, но заторможенность обработки принимаемого сигнала до момента оповещения раздражает...
Немного попозже...
dyn215
А разница hsp/esp разве внутри рупора находится?[DOUBLEPOST=1443433507,1443432906][/DOUBLEPOST]
Немного попозже...
Заранее спасибо! С этим девайсом без жпс-стрелок ездить плохо. Бывает срабатывает за 200м = залет. А видеоблоки конечно хорошо, если бы он их показывал и озвучивал как-то уникально. А так лучше уж совсем без них. Я полагаю, что первый символ "неведомая непонятная хрень" далее ННХ меняется в зав-ти от типа пои. Если пои меряет скорость то большая ннх горит, если нет - маленькая ннх. С расстояния 50см я вид этой ннх прочитать не могу. В мануале эта ннх не упоминается...
Еще бы найти способ яркость поднять, а то днем беда.
Ну и вообще претензий по прошивке много. Надеюсь ее допилят.
Вообще есть мысль попробовать прошивку от стрита подсунуть... Надо только чётко определиться - от какого...
dyn215
dyn215
Я в схемотехнике не особо силен, но, мне кажется, что да.
Если есть понимание данного вопроса можно глянуть
Здесь - это платформа ESP
И вот здесь- это HSP
9540 - процессор не видно.
HSP - отличается от 4100.
Думаю, что кобры сделали не совсем клон СС.
anikin igor
кобра 4200 СТ
тойота матрикс
Привет всем!Я новичок на данном форуме.Пользуюсь кобра 4200 Ст.Все хорошо,всё устраивает кроме одного момента.У меня никак не получается обновить его
Делаю всё по инструкции...Устанавливаю программу,открываю,подключаю,выбираю обновление-selekt,на дисплее пишется обновление,утройство отображается как съёмный диск..
Нажимаю Connect USB и всё...Эта программа никак не может распознать это устройство
Мне удалось его обновить только один раз,спустя месяц после покупки(в январе )
А сейчас даже не знаю,что делать
Неоднократно менял провода,но к желаемому результату это не привело(((
Может кто нибудь подскажет как быть,умные люди?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@anikin igor
Попробуйте отключить антивирус и файрвол.
Veronika
