Cobra GPS 4200CT \ 4100CT
Dima3000
Волгоград
Cobra 4100
Citroen c4
По сути вопроса - идёте в меню, ищете появившийся пункт "Голос вкл / выкл" (Инструкция.) По умолчанию - отключено.
все сделал по инструкции рд cobra 4100 пытался перепрошить в cobra 4200
в программе пишет версия прошивки 4200 но пункта меню голос вкл так и не появился
помогите пожалуйста
Dima3000
Волгоград
Cobra 4100
Citroen c4
dima3000 2016-06-27 18:50:45 Rus_ST - 4200
Dima3000
Волгоград
Cobra 4100
Citroen c4
уже ни чего вы все равно удаляете
Это я выпустил. Думал что оно что то значить. @Dima3000 Если Вы приходите на новый для себя форум. То в первую очередь надо читать его правила. Я не виноват, что Вы этого делать не хотите или не можете. Ваши сообщения не удалялись. А просто не пропускались за нарушение п.5 правил ресурса. Если Вы не в состоянии прочесть тех оповещений, что Вам высылаются при запрете Ващего сообщения-то наверное, это Ваши проблемы. А вместо этого, Вы с обидой пишете "уже ни чего вы все равно удаляете". Так читайте правила...
Я сейчас выпущу Ваши сообщения, но это только сейчас. Далее потрудитесь все же правила соблюдать.
Everest1
Волгоград
Inspector MapS
Toyota Auris 2007
Так... Во-первых, примите мои извинения. Автор вопроса и аргументация были неправильно опознаны после взгляда на утренние логи:
Полный перечень причин для этой ошибки неважен, в любом случае - это моя ошибка. Еще раз - искренне извиняюсь...
Спасибо за разъяснения. После прошивки пункты меню я не просматривал. Сейчас на работе в командировке, как буду дома обязательно проверю!
помогите пожалуйста
Пункт "Сброс Настроек" - есть в меню? Выполните и посмотрите ещё раз...
Everest1
Волгоград
Inspector MapS
Toyota Auris 2007
Доброго всем дня.
Сегодня продлил подписку на обновления, обновил радар (4100) прошивкой 4200, сбросил настройки через меню - но заветного пункта "голос вкл. выкл." так и не появилось...
Где может еще таиться ошибка?
Во-первых, подписка для этого давно не нужна, выбор прошивки доступен и без неё...
По последовательности действий - к сожалению, под рукой сейчас такого нет. Возможно, сумеет вспомнить и подсказать @dyn215, у него точно была 4100 и точно голос ей включали:
[DOUBLEPOST=1443367954,1443367555][/DOUBLEPOST]
Есть. Но лучшеб его убрать т.к. автоураган и стрелка-ОТ оба = "Камера" ну и....[DOUBLEPOST=1443368016][/DOUBLEPOST]
Enjoy.
racer005
Удмуртия
Cobra GPS4100CT
Mitsubishi ASX
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как залить в 4100 прошивку от 4200?
на rdupdate.ru зарегистрировался. Даже подписку оформил. В личном кабинете изменил прошивку с 4100 на 4200 но толку 0. Прошивает все ту же 4100 и не спрашивает какую версию прошивки шить.
Как прошить 4200 подскажите?
@racer005, вообше должна грузиться именно выбранная версия. Сейчас не смогу, вечером постараюсь проверить...
racer005
Удмуртия
Cobra GPS4100CT
Mitsubishi ASX
А он как то уведомит что грузится выбранная версия?
Просто при выборе 4200 он при прошивке показывает прибор как 4100.
Как вобще понять какую прошивку он грузит?
Пробовал менять в личном кабинете прошивки ( orig 4100 4200) при прошивке версия прошивки пишется ВСЕГДА одна не зависимо от моего выбора.
Everest1
Волгоград
Inspector MapS
Toyota Auris 2007
Вот и у меня именно так... Менял браузеры, пытался прошиться с разных компов, но чуда не происходит. Обновляется только база, без прошивки. И ещё, в личном кабинете серийный номер радара не совпадает с номером на самом радаре. Может левак какой...
racer005
Удмуртия
Cobra GPS4100CT
Mitsubishi ASX
Ну что там? Есть новости? Хотелось бы все таки 4200 прошить и голос чтоб работал)
Там - был внезапно скончавшийся роутер, поэтому было не до экспериментов.
На картинках - что именно приходит для загрузки прошивки при соответствующих настройках:
А что, там прямо так и написано - "серийный номер радара"?
Может быть, есть смысл привести скриншот вместо того, чтобы надеяться, что кто-то угадает, что же там показывается?
А ещё лучше будет дать сравнение с результатом работы самой первой версии офф.обновлялки.
racer005
Удмуртия
Cobra GPS4100CT
Mitsubishi ASX
Он тупо запускает программу обновления. Никакие файлы он не грузит и не показывает. Программа обновления дает нажать 2 кнопки определить радар и обновить.
Ви таки имеете мне рассказать как это работает? (с)
Ну... продолжайте...
Добавлена возможность загрузить любую из версий прошивки, бывших доступными для данных РД. Возможно, желаемый для пользователей 4100 функционал "апгрейда" был принудительно заблокирован в версиях от 30.05.2015. Пробуйте версию "4200_1", насколько помню, эксперименты по трансмутации проводились именно на ней:
anikin_igor
Cobra 4200 СТ
Toyota Matrix XR
Доброго времени суток,товарищи!
У меня случилась непонятная ситуация...
Оплачиваю и обновляю кобру 4200 СТ как положено, но сегодня заметил очень неприятную штуку.(((
Обновление базы данных от 27.09.2016...
А при подключении к системе предлагает загрузить програмное обеспечение от 12.08.2016...
Подскажет ли мне кто нибудь,что за проблема?
Скрин прилагаю.
Спасибо
12.08.2016 немного изменился алгоритм обработки на сервисе. А вот поправить место, откуда считывается программой обновления дата - подзабылось...
Исправлено, традиционная благодарность за найденный баг - в личке.
Сергей Вячеславович
