Cobra XRS 9880 что это за зверь?
bigfoot
Единственный более-менее разумный вариант, это задать продавцу вопрос: "где и как обновлять базу GPS?"
Если в ответ последует что-то внятное, круг поисков ощутимо сузится...
Что значит база GPS?
Сфоткать и так можно попробовать,
Да кстати там есть порт usb когда аппарат подключаешь к компу, то включается upgrade mode.
Диск какой-нибудь с драйверами, текст в инструкции типа "для обновления - подключите к компьютеру и зайдите на сайт хххххх" - были?
bigfoot
2 Green_label
По ссылке на али, это она и есть
2 Passerby
никакого диска не было, инструкция для другого устройства, с указанием сайта кобры.
bigfoot
в мануале, даже описание прибора не такое. Чисто физически сделать нельзя то что по мануалу.
bigfoot
Ещё фото
Дворец
Фокус 2
Добрый вечер.Сегодня стал обладателем 9880-го .Проверил на ближайщих камерах сраболал раньше чем Шоуми 520.Пока не могу понять что и как в нем настраивается.Время показывает на 4 часа вперед.Скорость показывает точно.Если есть информация по настройке -поделитесь.
bigfoot
2 Дворец
на каких камерах тестили, какой диапазон частот был?
Мануала нету, но там особо и настроек нету.
левой кнопкой выбираем что хотим поменять, средней изменяем значение, правой сохраняем (нажимаем 2 раза)
а так ничего не похоже в вашей с этими?
    175,1 КБ · Просмотры: 1 509
    190,4 КБ · Просмотры: 1 446
Дворец
Фокус 2
bigfoot Спасибо. Сейчас проеду запишу частоты и растояния до камер.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
ДворецАлександром бы списались у него наверное и искра есть, он бы пострелял в вашу кобру либо подскажет где проверить на датчики искра да.
Дворец
Фокус 2
Проехался по городу немного.Засек
2 стационарных радара за 700-800м
один на частоте 24.09
второй на 34.17 марок не знаю пока
и один передвижной крис 35.39.
Как поставить время так и не понял:-(.
Александр
Частоты 34 и выше это Ка диапазон
В нем российские радары не работают.
Это перепутанный диапазон выдан вашим радар детектором.
Может не 34,17
А хотя бы 24,17?
bigfoot
Я поставил настройку SHoP, ездил сегодня, засек сокола 1052 и визир на 2415, какие то позывы встречаются на кольцевой с частотой 2409, но я честно сказать не знаю где стоят у нас камеры на кольцевой, но эти позывы строго только в одних местах.
интересная ситуация получилась с соколом, я въезжал в город, при въезде мост, а за мостом стоит гоишник, у меня срабатывает радар, я подымаюсь по эстакаде на мост, проезжаю получается перпендикулярно гоишной машине сверху по мосту, детектор сработал опять. Получается что у солока диаграмма направленности вертикальная не очень уж и узкая :) хотя это никакого значения не имеет :), так для справки
Вроде как неплохо справляется, только вот как то не было возможности сориентироваться замереть расстояние. На вскидку могу сказать, что я был дальше чем 600 метров, с которых сокол может измерять скорость.
---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
Может не 34,17
А хотя бы 24,17?
У нас в РБ, насколько я знаю только X 8,0 — 12,0 Ггц и K 18,0 — 26,5 Ггц
вики
Для информации
Современные полицейские дорожные радары работают в диапазонах Ka- и K-. В Ka-диапазоне, который является самым новым из использующихся полицейскими радарами, несущей частотой является 34700 МГц и полоса пропускания составляет 1300 МГц. Меньшая длина волны и более высокий энергетический потенциал (усиление одинаковых по размерам антенн прямо пропорционально несущей частоте) позволяют приборам, работающим в Ka-диапазоне, иметь небольшие размеры и дальность обнаружения до полутора километров, самую большую из всех используемых диапазонов. В настоящее время (2011) в России радары, использующие этот диапазон, не лицензированы и не используются[9][10].
Дворец
Фокус 2
Что радар произнес и показал на дисплее то я и записал.Хотя когда посмотрел на какой частоте Крис пашет 24.15 тоже удивился:blink:. И все таки кто нибудь время установил правильно?Что означают цифры 14 28 при загрузке прибора?
bigfoot
Говорят что время он берет с гпс, с поправкой на пекин.
Найти бы производителя и софт с которым можно было бы работать с детектором. В этом случае можно было бы и время часовой пояс поставить нужный, и др.
bigfoot, а вы пробуйте - от конкура, от кобры...
Может подойдёт....
v0v4ik
