Conqueror 1698H
Мозголом
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Pro
Lada Vesta
За инструкцию большое спасибо, но она у меня есть :) Там дана ссылка , где можно якобы скачать плеер, но по указанной ссылке ничего нет. Попросил человека с моделью 1920 скинуть мне плеер. Посмотрим. Для меня явилось открытием, что поддержки у аппаратов conqueror, как таковой, просто нет. Некому звонить, писать. Можно попробывать, конечно, но я не знаю китайский язык :)[DOUBLEPOST=1389559893,1389535512][/DOUBLEPOST]Прислали мне плеер от модели 1920 и та же песня-не пашет он у меня. Вся проблема в моих AVI-файлах, которые ни один плеер для видеорегистраторов не понимает. Кстати, у меня в папочке Data на флешке есть 3 файлика: Base.dat весом 1кб (там какая-то фигня), GPS_Info.txt (по логике сюда и должен писаться трэк) весом 0 кб и GSensor_Info.txt (по логике сюда пишется сигнал с G-сенсора) весом 0 кб. Что мы имеем в сухом остатке? Аппарат, с довольно-таки неплохой радарной частью (не хуже, чем у других в этом ценовом сегменте), с весьма хорошим качеством съемки, но который тупо не пишет GPS-лог. Не пишет и все. Хотя на коробке и в инструкции об этой возможности прямо заявлено. Также невозможно посмотреть снятое видео с привязкой к карте по причине отсутствия в природе соответствующего плеера, хотя и об этой возможности производитель прямо заявляет в инструкции (да и на коробке). Те немногочисленные отзывы о данном аппарате, которые мне удалось раздобыть, говорят о том же самом. Получается, что это либо массовый брак, либо банальное кидалово со стороны наших китайских друзей. На этой неделе буду возвращать этот чудо-аппарат, а взамен попробую взять 1920. Судя по отзывам, у него таких проблем нет, а характеристики у него , как радарной части, так и видеорегистраторной-точно такие же. Как поменяю, накатаю отзыв об этом чуде на яндексе, а то он до сих пор значится там, как новинка и отзывов нет.[DOUBLEPOST=1389561136][/DOUBLEPOST]Обратил внимание, что когда вставляю флэшку в компьютер, то папка Data с так необходимыми мне файлами GSensor_Info.txt и GPS_Info.txt имеет атрибут "только для чтения". Хм, как же рег будет в них что-то писать, если они защищены от записи? Снял атрибут "только для чтения", взял ключи от машины и решил проехаться. Проехался, снова вставляю флэшку в комп, а у папки Data снова стоит атрибут "только для чтения" и вышеуказанные текстовые файлики пустые. У меня взрыв мозга...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Что там в мозгах у прибора, нам знать не дано.
ОФФТОП: Вы будете удивлены, но для фотиков Кэнон есть такая штука CHDK, типа, альтернативная прошивка, которая подгружается с SD-карты. Так вот, грузится она в аппарат при залоченной карте, и аппарат снимает на карту, заблокированную от записи!
Попробуйте отформатировать карту прямо в приборе, есть предположение, что при этом на нее будет записан "родной" плеер...
У Каркама Q3, например, плеер записывается не при форматировании, а при подключении в режиме USB-накопителя, насколько я помню.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
с Conqueror такое не пройдет. У него USB-разъем используется исключительно для прошивки и обновления баз. Флешку через USB никак не увидеть. Ее нужно непосредственно вставлять в картридер компа.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Видео работы на комплекс Вокорд с Искра ДА при плотном трафике.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Залил в свой 1698H пустую базу (равносильно отключению GPS). Прокатился по МКАДу от киевки до м-4 и обратно. Что могу сказать... Пропустил 4 стрелки (все на внутренней стороне МКАД, когда ехал обратно-может были отключены?). Остальные все взял. Минимальное расстояние обнаружения 500м, максимальнное 1100м. Я вот думаю, не может радар срабатывать на датчики открытия дверей различных магазинов, заправок и пр., коих вдоль МКАДа хоть отбавляй? Видео у меня есть, но нарезать его ничем не могу. 2 дня промучался. Пробывал и AviDemux, и VDub, и AVC Video Remaker, и еще какую-то прогу. Результат всегда один-видео нарезается, но просмотреть его невозможно, потому что либо просто черный экран, либо черный экран со звуком.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Осилил, наконец-то.
Ну, что, давайте разбираться, что же ловит наша зверушка: сигналы Стрелка-СТ или обычные помехи? Напомню, в прибор залита пустая база, то есть GPS не работал.
Второй пример и небольшой кусок перед последним - стандартная конкуровская отработка К диапазона, остальное, другим тоном и без нарастания\затухания после проезда - стрелкодетект.
Ну, я так думаю... (с) ;)
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Если так, то получается, что остальные стрелки не работают? Даже те, которые весело моргают красненькими огоньками? Меня терзают смутные сомнения © :) В пятницу поеду по М-4 в область. Там на 32 и 41км стрелки. Всегда работали, вроде. Проверю.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@Мозголом
Стрелка измеряет скорость 2-мя независимыми способами.
1. По видеоряду.
2. По радару.
Если конкретный комплекс не фонит - это совсем не значит, что он не работает. Не кто не мешает сделать так что скорость прописывалась в результате измерений по видеоряду. Так же и обратное, если у конкретного комплекса видна ИК подсветка не значит что он измеряет скорость. На что именно в тот или иной момент времени работает комплекс, можно проверить опытным путем.
У Стрелки Радиолокационного трека - НЕТ! Есть единичные замеры скорости радаром самой большой по площади цели. Если скорость измеренная радаром не совпадает с скоростью измеренной по видеоряду, то показания обнуляются до следующего цикла. Это со слов техника! Как на самом деле неизвестно? У Стрелки есть только Видеотрек. Скорость, что мы видим на всех видео про Стрелку - это результаты измерения по видеоряду. Фронтальная антенна Стрелки измеряет или самую быструю цель или цель с наибольшей отражаемой площадью.
Кроме этого уже были размещены тендеры на модернизацию комплексов, для легализации этой возможности.
ФАС забраковала их. Но не известно все ли тендеры. Так же не известно а не включили ли эту возможность "по-тихому"
А Вот так детектирует Стрелку 1380 - на базе которого "построена" ДЕТЕКТОРНАЯ ЧАСТЬ 1698
[DOUBLEPOST=1389797031][/DOUBLEPOST]И да! Нарастание есть, но если есть длинная прямая, т.к. рано выходит на максимальный частоту "гейгера".
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Спасибо за инфу. Получается, что Стрелка-СТ это многофункциональный комплекс, алгоритм работы которого программируется. Он может как использовать свой радар, так и нет. Я так понимаю, что ничего не мешает Стрелке работать, как чистый видеоблок? Примем к сведению.
А по теме значит, все-таки, 1698 детектирует стрелку по-честному? :) Хорошая новость, хотя, в свете только что полученной информации появляется другой вопрос: а зачем РД обязательно уметь ее детектировать своей радарной частью, если завтра-послезавтра все стрелки могут быть просто перепрограммированы/модернизированы? В общем, в вопросе выбора РД для меня все становится ясно-только аппарат с базой GPS. Желательно, чтобы эта база еще часто обновлялась. Остальные приборчики просто абсолютно бесперспективны с прикидкой на очень недалекое будущее.
Об этом на форуме написано не мало строк уже :)
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Я тут недавно, так что пардоньте;) Непонятно только , почему все с маниакальной упертостью при покупке РД настаивают, что он должен обязательно ловить стрелку своей радарной частью. И чтоб никаких GPSов-это все обман. :)
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@Мозголом
Именно так. Стрелки без радаров, что работают по полосе ОТ - измеряют скорость тоже. Но на текущей момент эти данные не используют для наказания. Когда я ездил на съемки передачи для НТВ, то взял с собой детектор и внезапно которые одназаночно детектировал её излучение. Оказалось ,что он внезапно не увидел, Но моей проезд и скорость были в журнале комплекса![DOUBLEPOST=1389798720][/DOUBLEPOST]Я подъехал в момент развертывания комплекса. Т.е. шла настройка, но видеоряд уже писался.[DOUBLEPOST=1389798811][/DOUBLEPOST]Здесь выложена часть записи этой передачи.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
А что можете сказать по поводу поднятой мной на прошлой странице проблеме? Есть ли ПО для просмотра видео с 1698? И почему GPS-лог не пишет?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Эфир в 10.55 19 января на канале НТВ[DOUBLEPOST=1389798986][/DOUBLEPOST]Отформатировать карту и вставить в прибор. Софт должен быть записан на карте при старте девайса.
Это ответ производителя!
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Уже сто раз форматировал, только в самом приборе. Значит нужно предварительно на компе отформатировать, а потом вставить в прибор? Не очень понимаю, какая разница, но попробую. А форматировать в FAT или NTFS?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
GPS - хорошо, но сейчас я лично редко им пользуюсь.
В городах - трафик ,пробки, а если и двигаюсь то с потоком и не больше + 20км/ч к разрешенной.
В пригородах меня устраивает обычный РД.
А если выходит поездит ночью или рано утром, когда дороги свободные часто встречаю мобильные патрули с радарами, то такой даже предпочитаю. Получается как бы фото охота![DOUBLEPOST=1389799821][/DOUBLEPOST]Fat32. Это ответ тех поддержки!
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Отформатировал в компе в FAT32 (полноценное форматирование, а не быстрое с очисткой оглавления)-все то же самое. Вставляю флешку в рег, включаю его, небольшая поездка и смотрю флешку на компе. Там всего 2 папки: Data и DCIM. Никакого плеера нет. И GPS-лог все также не пишет. Если у вас есть подобные аппараты, не могли бы вы проверить на них? Подозреваю, что китайцы что-то с прошивкой начудили.
str2605
Россия
GPS-899+, GT-99H
Geely
Всем привет. Для просмотра видео использую следующую программу: http://yadi.sk/d/GKMMvRz-GD5y9 . В настройках выбирайте карту Гугл и русский язык, далее файлы на флешке. Показывает и скорость и расположение на карте. Попробуйте, у меня работает хорошо.[DOUBLEPOST=1389931027,1389930543][/DOUBLEPOST]
Регистратор у 1698 имеет процессор Ambarella A5, в отличии от 1920 у которого вроде как А2. Поэтому качество видео у 1698 должно быть лучше.[DOUBLEPOST=1389931767][/DOUBLEPOST]У меня радар GT-99, который аналог 1698, только для китайского рынка. Благодаря усилиям Passerby, ikar удалось прошить его на 1698 и избавить от китайкой реплики. Вроде пока без глюков. В настоящее время тестирую радарную часть, у нас в городе радаров немного, поэтому пока не могу сделать нормальные выводы о работе своего прибора. На автоматические двери вроде срабатывает, а до стрелки и треноги пока не могу доехать. Регистратор вроде пишет хорошо, почти качественно. Небольшой глюк был отмечен: иногда когда стоишь скорость на экране вместо нулевой показывает разные значения, то растет, то падает, хотя машина без движения (с 899+ такого никогда не было). Вот уже два дня с утра не хочет включаться пока не передернешь питающий кабель (радар оставляю на ночь в авто, при пуске авто сам вкл., при глушении сам выкл.). Причина пока не ясна (мороз вроде не большой до -12)
