DenisDA
Екатеринбург
Highscreen BB Radar Plus
Renault Duster
НЕ могу обновить базы данных на виндус10.
Это все что вы можете нам сообщить? Ни через какой браузер, ни как, ни каких вообще вводных данных не озвучите?
JoNIK
Коми
Highscreen
Lada
Здравствуйте! Окирпичил свой регистратор, не реагирует ни на какие кнопки, включается только при подключении USB в режиме dn, экран при этом не загорается, при нажатии кнопки камеры в этом режиме, компьютер издает звук переподключения USB устройства, но на последующее вставление карты с прошивкой (переименованной в firmware.bin) не реагирует ни как. Пробовал реанимировать прибор с помощью сервиса rdupdate.ru, не помогло. Скачать утилиту от ikara не получается так как проект закрыт, все ссылки мертвые.
Подскажите пожалуйста, что еще можно предпринять? Куда копать?
andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@JoNIK Для начала что было сделано чтобы устройство стало кирпичом?
Стандартная ошибка - rdupdate не работает с видеорегистраторной частью прибора.
Плохо искали. Guest - FAQ \ Частые Вопросы
Но, опять же, поможет лишь в определении, что за железо внутри. Реанимация - только ручками и понимая, что и почему делается.
JoNIK
Коми
Highscreen
Lada
Спасибо за отзывы!
Окирпичил путем прошивки через флешку прошивкой с оф. сайта highscreen, причем прошивка, скорее всего, не соответствовала начинке устройства (сам дурак, тупанул!).
Утилита от Ikar показывает такую картину:
andefim
Россия
Outlander GT
@JoNIK Как писал ранее уважаемый @Passerby обновление с сайта не трогает видеочасть. В данном случае Вам придется экспериментировать в слепую, подбирая прошивку с сайта в соответствии с Вашей моделью A001RUH. Желательно иметь полностью заряженный аккумулятор или подключать 12В.Комбинации разные, на сайте они упоминаются, имейте в виду что бывает прошивка с первого раза не заливается. Так что не спешите записывать на карту новую. Успехов.
JoNIK
Коми
Highscreen
Lada
@andefim Несколько прошивок попробовал. Прошивал по методу подключения USB нажатием кнопки видеозаписи и последующим вставлением карты памяти, результат нулевой, регистратор никак не реагирует.
Подскажите, зависит ли его реакция от версии прошивки или он любую должен прошивать? Какие еще методы могут быть? Может стоит их в старт-пост все разместить или ссылки на них.
Спасибо!
Да и с детектором - тоже там же изуродовано. Реальная модель прибора - CG06RUH.[DOUBLEPOST=1476338551][/DOUBLEPOST]
Вообще отдельно выделено:
Прошивка регистратора Highscreen BB Radar Plus, GPS-1920, FH118
andefim
Россия
Outlander GT
@JoNIK Все в Ваших руках. Вся необходимая информация Вам предоставлена.
Рауф
Республика Башкортостан
HighScreen Blackbox radar plus
Audi
Здравствуйте!после замыкания контактов погорели конденры,перестал работать радар...их сперепаяли и теперь радар работает, но только индикация, голосовые/звуковые оповещения(именно в радарной части) пропали.пробовал обновлять но все тщетно.Заранее благодарю за помощь!
andefim
Россия
Outlander GT
@Рауф К сожалению схем нет. Надо искать донора или думать о покупке нового.
Для начала проверьте, что не забыли подключить разъем динамика и его работоспособность...
delysid
Иркутская область
BBRP
aveo
Добрый день,
Ситуация аналогиная @JoNIK. Из-за изуродованной модели: отображается A001RUH, а на самом деле - CG06RUH, Была залита не верная прошивка видеорегистратора от модели A001RUH, теперь ни кнопок, ни изображения. При этом радардетекторная часть прекрасно обновляется и работает с прошивкой от A001RUH.
При подключении по USB включается режим DN, а если сначала подать 12В, а потом USB то детектор включается в рабочем режиме и работает пока не отключишь USB.
При подключении к UART (Rx, Tx) видно, что видеорегистратор даже не пытается загружаться, на нем тишина. ВР и РД вроде как общаются видимо именно через него, а GPS сыпется на внешний USB порт.
Соответственно, есть несколько вопросов:
1. Как исправить модель Радар-детектора, т.е. поменять с A001RUH на верную CG06RUH?
2. Какой чип нужно прошивать через программатор в ВР, и какую прошивку заливать: можно стандартную которой через флэшку шьется или нужен именно дамп с чипа?
delysid
Иркутская область
BBRP
aveo
И еще, по прошивкам для ВР, на сайте rdupdate они не все верно называются, правильное имя можно найти внутри прошивки.
HNFH-118.121205.DVRV1.bin - A001RUH
PVFH-118.121215.DVRV1.bin
HNFH-118.130220.DVRV1H.bin
HNFH-118.130403.DVRV3H.bin
HNFH-118.130502.DVRV1I.bin - A001PRUH
HNFH-118.130601.DVRV1IN.bin
IGFH-118.130601.DVRV1IN.bin
PVFH-118.130726.DVRV1IN.bin
HNFH-118.131029.DVRV1IN.bin - CG06RUH
HNFH-118.131118.DVRV1IN.bin
в начале понятно производитель, потом дата, а вот в конце видимо аппаратная версия видеорегистраторной части
Рауф
Audi
в том то и дело он говорит по динамику все фразы(пристегните ремни и прочее) а именно на сигнал K он не говорит.а на другие типы камер говорит только так
Раньше это можно было сделать утилитой от @ikar с его помощью. По собственным соображениям он прекратил поддержку. Замены данной утилите пока нет.
Теоретически осталась возможность прервать процесс обновления, чтобы получить вот такое состояние прибора:
zapros-jpg.21923
а затем реанимировать его по правильной ссылке:
http://public.gpscamera.org/Service...pplication?type=HIGHSCREEN[FH118_06RUH&lng=ru
но существует риск при прерывании в неудачный момент угробить его окончательно.
Так что - строго at your own risk.
Разумеется, при таком сценарии нужен дамп. Разумеется, именно с такой же модели. А если ее найдёте - то найдёте и все флэшки. Хинт - та (или те), что рядом с Booree II - относятся к детектору, а не к регистратору...
delysid
Иркутская область
BBRP
aveo
@Passerby получить состояние прибора показанное на рисунке, оказалось довольно легко - Прервать процесс когда он начинает обновление базы.
По логу COM порта видно, что при последующей прошивке он не может получить данные устройства.
Попробовал прошивать и с галочкой проверки версии и без нее, все равно сбрасывает модель на A001RUH
Либо highscreen, что-то поменял, либо действительно такое сочетание модели и типа устройства.
Начать нужно было без галки. В этом случае модель определяется по типу устройства, заданному в ссылке - HIGHSCREEN[FH118_06RUH.
Иначе офф.сервис считает, что это HIGHSCREEN[FH118RUH \ A001RUH
delysid
Иркутская область
BBRP
aveo
Я перед каждой прошивкой сбрасывал модель.
Когда галочка стоит он шьет CG06RUH, а модель сбрасывает на A001RUH
Когда галочка снята, он сначала пытается инициализировать CG07RUH у него не получается и он инициализирует A001RUH и прошивает ее.
Можно попробовать еще HIGHSCREEN/FH118RUH без галочки, тогда он перебирает модели все по порядку от CG07 до A001, возможно на нужной и инициализируется.
gal
спб
лекс
Всем привет! Пару месяцев назад начал пропадать ЗВУК приветствия, озвучки кнопок и, самое главное - предупреждений о камерах. Сейчас он вообще редко появляется. До этого ничего не делал - базу данных только когда-то давно обновлял. Ну и после появления глюка тоже базу обновил.
Стоит его перепрошивать? Здесь самой пршивки нет: Прошивка регистратора Highscreen BB Radar Plus, GPS-1920, FH118
Отсюда можно брать?: CONQUEROR GPS-1920, FH118, Highscreen BB Radar Plus
И как теперь можно определить вариант модели?
Vipra
