Santaroso
Highscreen radar plus
Elantra MD
Режим парковки
Прошивку ВР части от 1920го или Inspector 9000 ST скиньте пожалуйста
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
я так понял, что на раздаче на rdupdate.ru не раздают прошивки такие, не?
Для страждущих на rdupdate добавлен линк с названием "Прошивки для регистратора".
Текущая начинка получаемого по линку архива - HNFH-118.130403DVRV3H.bin + readme со ссылкой на описание того, как его использовать. (https://www.rd-forum.ru/186289-post171.html)
Объявятся другие версии, заслуживающие внимания - пишите, будут добавлены в тот же архив...
Вдогонку...
В архив добавлено еще 3 регистраторных прошивки для этого семейства и, в сопровождающий ReadMe - небольшой комментарий от человека, любезно ими поделившегося:
Ne0n сказал(а):
Для 1920го, он же Н10- прошивка ВР PVFH-118.121215.DVRV1 (Наверное самая первая для этого девайса)
Ничего выдающегося. Присутствует режим парковки. Из багов имеется самоотключение при записи ВР части после 3-15 мин по последнему событию от G-датчика.
По Black Box Radar plus -
прошивка ВР HNFH -118.121205.DVRV1 (одна из первых прошивок для него, если не самая первая)
Ничего выдающегося. режима парковки как у 1920го у Хайскрина нет. Из основных багов имеется зависание ВР при заполнении защищенными файлами отведенной под нх памяти на карточке (Запись по кругу не шла).
Прошивка HNFH- 118.130220DVRV1H
Довольно стабильная прошивка. Баг с зависанием при заполнении защищенной части памяти на карте вроде как успешно устранен. Чуточку улучшилась стабильность записи, но реакция девайса на нажатия кнопок ухудшилась, правда незначительно.
По прошивке HNFH-118.130403DVRU3H пока сказать ничего не могу. Только что загрузил :)
Все описания прошивок составил на основе увиденных замечаний на форуме и собственных наблюдений..:pardon:
Lavl
Highscreen Black Box Radar Plus
Citroen C4 II
Форумчане! Подскажите, пожалуйста, как обновить базу данных на HIGHSCRIN BB RADAR PLUS! Произвожу все операции по правилам, а мне компьютер выдает:"Ваш прибор блокирован!" Что делать?:-(
Wait, please...
Как только кто-нибудь из форумчан войдет в астрал и там увидит где, что и по каким правилам выполнялось - он обязательно напишет, что же было не так...
Хотя, конечно, можете ускорить процесс, если опишете все самостоятельно...
angollum
StreetStorm STR-6030, Conqueror GPS-1920H
Skoda Yeti
Мне только что из астрала позвонили и сказали, что с вероятностью 93.4% была попытка обновления с сайта gpscamera.org с кликом по картинке, сохранившейся в кэше браузера, а сайт очень любит девайсы на время отключать именно с таким сообщением.
За остальные 6.6% астрал ответственности не несет.
*DRINK*
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Народ, а никто не разобрался как отключить адар совсем и оставить только ВР?
Отключение звука не вариант, так как предстоит поездка через всю Европу и без звука есть шанс лишится зверя из-за СПЕКТРа, в 1 из стран где детекторы запрещены.
angollum
Skoda Yeti
Pavlinus,
Кусочек садизма - поставить на обновление и во время приема базы выключить обновлялку. Но есть шанс получить кирпичик :)
Наверное, проще второй ВР купить, благо стоят они сейчас (при сопоставимом качестве съемки) почти копейки.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Тогда проще отключить все диапазоны, однако остается вопрос как будет реагировать на него спектр, если отключить все диапазоны?
angollum
Skoda Yeti
Pavlinus,
Вряд ли при этом отключается гетеродин. Есть желание проверить опытным путем ? :)
Они физически не отключаются, более того, даже индикация продолжает работать, гасится только звук.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
То есть отключить детектор не вариант?
Pavlinus, если только вскрывать и физически отключать питание с РД части...
Причем, насколько понимаю, при этом погаснет и GPS.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Pavlinus,
Если разговор идет о хайскрине, 1920-ом и т.п., то для них есть интересная прошивка- A001RFRYRU. Там в меню есть настройка «радара-детектора» с возможностью выбора из значений off\on1\on2. Если выбрать офф, то РД вроде как отключается. Можно на счет нее поинтересоваться у Passerby :pardon:
Вот только, с очень высокой степенью вероятности, она отключает не целиком РД-часть, вместе с радиоканалом, а обработку принятых сигналов, по аналогии с "отключением" диапазонов.
Учитывая возможные последствия - совершенно не хочется просить Pavlinus'a убедиться в этом на собственной шкуре...
a1949k
Highscreen BB Radar+HNFH-118.130502DVRV1I A001PRUH
Mini Cooper S
Вчера приобрел Highscreen Black Box Radar plus с прошивкой HNFH-118.130502DURU.
Похоже, что на форуме она еще не встречалась!
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Passerby,
Вполне возможно. А получится ли проверить работу его гетеродина другим РД? У меня например часто ловит РДетекторы в проезжающих мимо авто. Кстати, есть еще китайские обещания о защите от VG-2 и Spectre III (защита от детекторов радар-детекторов). Можно ли им верить? Хоть на одном конкуре она в действительности есть?
a1949k
Да, такой прошивки здесь еще ни у кого не было.:) И на rdupdate тоже нет. Какие впечатления от нее? Как снимает?
Попробовать, конечно можно... Причем, если излучение будет замечено - вопрос снят окончательно. Но вот если нет - совершенно не факт. Полную уверенность может дать только проверка именно тем оборудованием, которое и будет использовано для "отлова"...
Вообще-то, не стоит. И не потому, что эти заявления, с большой степенью вероятности, голимой воды маркетинг. И даже не потому, что примеров, когда заявлено одно, а в реальности все "немного не так" - был далеко не один.
Просто достаточно сравнить конструктив приемников реальных стелсов с конкуровским - и все станет понятно...
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
А если по такой методике?:
С начала проверка нормально включенного конкура другим РД. Предположим реакция есть.
Потом проверка конкура с отключенным в меню РД. Предположим, что другой РД перестал реагировать на конкур.
Можно ли в этом случае уверенно сказать, что РД конкура все-таки удалось выключить? :pardon:
Выходит не только обещания маркетологов про лазер, но и защита от детекторов радар-детекторов обошли наши железки стороной :angryfire::'(
SongBird
