killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
P.S. обновлялся без выбора озвучки. какую сайт предлагает в первый раз - ту и залил.
на новой прошивке(из магазина) рд голос как у озвучки "Orig" на сервисе рдапдэйт вещал при обнаружении излучения "Кей диапазон".
первый раз обновился без выбора озвучки (первое подключение к сервису) - знакомый голос стал вещать "По умолчанию".
обновился второй раз - голос стал чуть быстрее проговаривать слова, и теперь вещает что-то вроде "Сигнал камеры ДПС".
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
Чем конкретно опечалил? Фразой "по умолчанию" или что запищал псевдогейгером?
и тем и другим. получается, что всё что прибор видел по городу - пыль в глаза. отключить оповещение по гпс я не мог - прошивка не позволяла. ближайшие камеры в городе занесены в китайскую базу.про псевдогейгером я читал оказывается, но забыл в потоке информации. спасибо за напоминание, и за камеру тоже.
P.S. субъективно прошивка новая (из магазина) самого детектора вроде помех меньше ловила
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
получил девайс. версия прошивки PVFH-118130601DVRV1IN. если кому надо, то в понедельник скину. есть режим парковки, не показывает скорость на дисплее и не нашел, как включить. видео пока не смотрел, мб в плэере потом покажет.
http://rusfolder.com/37340448
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Притащил домой аппарат(1920й) и залил в него июньскую прошивку PVFH-118130601DVRV1IN (родную, от 1920го). Результат-белый экран:(. killa: Озвучку надо ставить альтернативную. В этом случае события и их озвучка будут совпадать.
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
вчера покатался перед камерой, висящей в ящике на разных режимах чувствительности - максимальный уровень даёт прибавку к дальности обнаружение всего в несколько метров. радар определяет примерно за 400 метров. обнаружил особенность: если выключить запись вр, то прибор через пару минут выключается совсем.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
У меня при выключении записи выключается ВР часть аппарата через установленное количество минут в меню самоотключения. РД часть продолжает работать.
agordin
х
Тоже получил белый экран. Откатиться на старую прошивку "вслепую" не могу, видимо плохо запомнил последовательность нажатий на кнопки. Может кто нибудь написать пошаговую шпаргалку? (включить, нажать на кнопку <>, нажать на кнопку DN и т.д.) Буду очень благодарен.
baranka
Highscreen Black Box Radar Plus
Ford Focus 3
Я делал так. Включал радар, после загрузки переходил в режим регистратора (центральная кнопка, светится красный светодиод), отключал запись кратковременно нажав на кнопку Set/ok и после этого просто удерживал Set/ok. После чего радар отключался сам.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
А у меня 1920й прошивался на "ощупь" чуточку по другому: . Подтыкивал блок питания на 12В (какрта с прошивкой уже была в аппарате). Железка включалась и звучало обычное приветствие. В самом конце приветствия железка сообщит "по умолчанию"( если бы экран светился, то на нем сейчас было бы видно меню с выбором прошиваться или нет). Не мешкая переключить аппарат в режим ВР, при этом загорится лицевой кр. диод. Один раз четко нажать DN (если бы при этом горел экран, то можно было бы увидеть, что выбрался пункт ДА). И нажать Ок. Подождать одну минуту. При этом с железкой ничего не происходит, все тот же белый экран. Это первая попытка записи, при которой он сам себя возвращает к заводским параметрам ВР и РД части перед настоящей прошивкой. Выдергиваем шнур питания. Дожидаемся когда он сам отключится. Опять подтыкиваем питание на 12В. И совершаем все выше указанные действия. Т.е. ждем сообщения "по умолчанию", потом переходим в режим ВР, жмем Дн, а затем ОК. Только теперь внимательно смотрим на экран. Секунд через 20-30 после нажатия "Ок" ВР часть должна сама отключиться, зкран погаснет. Это означает успешную перепрошивку
agordin
х
Ребята, спасибо! Очень выручили, получилось перепрошиться.
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
тестировал кто-нибудь режим парковки? отрабатывает он чё-нить?
ph0enix
Whistler PRO-70ST RU, PRO-68SE
ВАЗ 2105
Мужики, как девайс то вообще? Можно брать?
ph0enix
ВАЗ 2105
содержательно.... хороший девайс?
a1949k
Highscreen BB Radar+HNFH-118.130502DVRV1I A001PRUH
Mini Cooper S
В бюджетном сегменте и с функциями 2 в 1 на сегодняшний день он достоин покупки.
Если хочешь лучше, то надо покупать отдельно ВР на матрице Sony Exmor и РД уровня Escort 9500, Beltronics RX65, но это другие деньги и лобовуха в проводах и девайсах.
silent storm
Highscreen BB Radar +
BMW 325
Ребята, поделитесь опытом. Почему в режиме радар-детектор аппарат не видит Стрелку, которую он видит во всех остальных режимах. Катаясь по Москве в данном режиме из 10 привычных Стрелок по одному и тому же маршруту, режим радар-детектор предупреждает максимум об одном радаре скорости. Ну не может быть, чтобы все остальные камеры были муляжами. Спасибо!
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Ну, думаю потому, что в этом режиме блокируются сообщения об объектах из GPS базы, а ловить стрелку именно радардетекторной частью сей аппарат может в лучшем случае прямо под ней :( Тут где-то есть соответствующая ветка форума об этом...
RUSMAN
Conqueror GPS - A740
Hyundai-Solaris
Заинтересовал Conqueror GPS-1920H. Вот хочу спросить, а как в этом девайсе узнать пишет камера или нет. Светодиод ещё что либо. А то у меня сейчас регистратор картинку на экране кажет, но не пишет и надо постоянно проверять пишет он или нет, видит спутники или нет. Надоело контролёром в таком ответственном деле быть. Подведёт когда нибудь. И чем отличается сам радар от А740 по чувству и дальности на обычные камеры типа Арена и прочие? И вообще стоит ли свой А-740 на этот менять?
waveliner
Highscreen BlackBox Radar Plus
Chv Aveo
Выложите пожалуйста прошивку HNFH-118.130403DVRV3H. У меня какая-то проблема с обновлением было - горит постоянно ndb и регистратор молчит. Попробовал прошиться прошивкой DURU - в итоге вообще белый экран.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
У Вас в аппарате есть две отдельные части. Повторюсь отдельные. Сейчас у вас обе стали с проблемами.
Лечение ВР части - прошивка "вслепую" на HNFH-118.130403DVRV3H. Как- смотри пост 329. Где взять- в архиве прошивок на
RDupdate.ru , этот архив будет виден если зайти как зарегистрированный пользователь.
Лечение РД части- прошивка на том же RDupdate.ru , но как незарегистрированный гость или прошивка на китайском ryru.gpscamera.org, что одно и тоже.
RUSMAN
Если взять 1920й, то на данный момент в нем прошивка с похожей фишкой, а именно ВР часть сама отключается через какое-то время если не идет сигнал от G-датчика. Но если его прошить прошивкой от хайскрина, то эта проблема исчезает. Можно не беспокоиться о записи. Она будет идти всегда. А кр. диод на лицевой панели девайса на самом деле не показатель записи, а лишь показатель что теперь кнопки девайса стали управлять ВР частью...
SongBird
